Ремонт своими руками
  • Автор темы Автор темы iraklius
ZippO написал(а):
К рассуждениям по расходу смеси на стяжку.
На сегодня на один уровень (47 м2) ушло 119 мешков, осталось завтра залить малый сан узел, еще мешка 4, все мешки по 40 кг.
Итого 4 920 кг. Или 104 кг на 1 м2.
Толщина от 4 до 6 см, где-то. Уровень прямо под МОП, входной порожек (с учетом будущей плитки и прочего, ессно)...
Еще миллиметров 5 наливного пола осталось и ремонт на 10% готов :D
Ловил сегодня прямые углы... Легкий шок. (Готов был, но все же)...
10 мм если на минимуме оставить, на максимуме где-то 8 см получается...
Вот и у нас ушло на 32 кв м квартиры с балконом, 102 кг на 1 кв м.
коллеги по ремонту посоветуйте чем закрепить подвес для телека - имеется телек условно 30кг., стена сэндвич )) полнотелый кирпич + 4см.пеноплекс + 2 см.штукатурки. смотрю на анкера хилти HRD - вешал на них тяжелое зеркало и тумбу-раковину. какой длины нужен анкер что бы закрепиться в кирпиче, не будет ли прокручиваться при затяжке из-за 6 сантиметров требухи (пеноплекс+штукатурка) ?
Лично я повесил бы на любой распорный анкер с гайкой. В Вашем случае длина 150мм, диаметр 8-10мм.
А что это за стенка у тебя такая из полнотелого кирпича если не секрет???Это в ПК?
ок спасибо !
нет это не в пк
Уважаемы соседи, может у кого есть миксер строительный? Купим, возьмем в аренду на время ремонта.
