коммуналка - Printable Version
+--- Thread: коммуналка (/thread-84.html)
RE: коммуналка - BSV - 08-02-2017
(08-02-2017, 12:58)KWG Wrote: Регуляторы поставить можно. Я поставил.
В отношении счетчиков - соседи узнавали и писали на этом форуме, что необходима установка счетчиков тепла во всех квартирах конкретного дома, иначе УК показания по ним принимать не будет.
В ролике говорят о 75% квартир. Насколько эти заявления УК законны?
RE: коммуналка - KWG - 08-02-2017
(08-02-2017, 13:39)BSV Wrote: В ролике говорят о 75% квартир. Насколько эти заявления УК законны?
В ролике про Питер.
Я не знаю, возможно в Питере иначе, чем в МО, нормативные документы могут быть разными в разных регионах.
Мое мнение, что 75% квартир не поставят т.к. многие уже сделали ремонты и не захотят возможно вскрывать отделку или просто портить интерьер квартиры внешним видом приборов учета.
Еще все надеюсь понимают, что предстоят затраты на приобретение счетчиков, наверное на каждую батарею квартиры свой счетчик или по крайней мере на каждый стояк, затраты на установку, затраты на отключение каждого стояка и слив воды, затраты на поверку счетчиков.
Кроме этого наверное надо принять соответствующее решение на общем собрании собственников МКЖД.
(08-02-2017, 15:03)KWG Wrote: Я не знаю, возможно в Питере иначе, чем в МО, нормативные документы могут быть разными в разных регионах.
Если один на стояк, то это один или два счетчика на три-четыре квартиры. Учитывая экономию, совокупные затраты вполне приемлемые. Другое дело в УК вряд ли согласятся рассчитывать платежи по стоякам.
Интересно, а у нас стоит хотя бы один счетчик на дом? Там ведь какой-то хитрый расчет затрат, учитывающий объем теплоносителя, температуру на входе, температуру на выходе...
У нас-то как считают?
(08-02-2017, 16:39)BSV Wrote: Если один на стояк, то это один или два счетчика на три-четыре квартиры. Учитывая экономию, совокупные затраты вполне приемлемые. Другое дело в УК вряд ли согласятся рассчитывать платежи по стоякам.
Я имел ввиду один счетчик на каждый стояк в каждой квартире Smile (или возможно на каждую батарею в каждой квартире). Например по нашему стояку все квартиры однокомнатные, наверху - двухуровневая, но при этом в каждой однушке два стояка отопления. Так не у всех, в основном в однушках по одному стояку, но встречается и два.
Счетчики на дом стоят. Показания снимаются комиссионно, так старшие по домам говорят.
(08-02-2017, 17:04)KWG Wrote: Я имел ввиду один счетчик на каждый стояк в каждой квартире Smile (или возможно на каждую батарею в каждой квартире). Например по нашему стояку все квартиры однокомнатные, наверху - двухуровневая, но при этом в каждой однушке два стояка отопления. Так не у всех, в основном в однушках по одному стояку, но встречается и два.
Он же сквозной по всем этажам. Не понимаю как можно поставить один счетчик на стояк в одной квартире 2 этажа?
(08-02-2017, 17:04)KWG Wrote: Счетчики на дом стоят. Показания снимаются комиссионно, так старшие по домам говорят.
Это хорошо, т.к. это необходимое условие для установки квартирных счетчиков.
Непонятно, как считают, просто по объему теплоносителя? Или разницу температур тоже как-то учитывают?
(08-02-2017, 17:14)BSV Wrote: Он же сквозной по всем этажам. Не понимаю как можно поставить один счетчик на стояк в одной квартире 2 этажа?
Я не изучал принцип работы индивидуальных квартирных счетчиков на системе отопления и на практике с этим не сталкивался. Наверное счетчики ставятся не на стояк, а на каждую батарею.
(08-02-2017, 17:14)BSV Wrote: ...
В счетах на коммуналку теплоснабжение измеряется в Гкал, а не в куб.м., поэтому считают не объем теплоносителя, а потребленную тепловую энергию.
RE: коммуналка - Greenfox - 12-02-2017
Получается будем платить как в элитном посёлке). 5 к с однушка, 8 к с двушки и тп).
Это с учётом совокупно всех прочих надбавок и ждать когда ещё что нам пересчитают...
RE: коммуналка - gyd3on - 13-02-2017
кто-нибудь скажет что за новинка в платежке появилась хвс одн гвс одн и электроэнергия одн?
RE: коммуналка - Dimitry - 13-02-2017
ОДН - общедомовые нужды.
Холодная, горячая вода и электроэнергия соответственно, которую оплачивают все собственники в соответствии с долей площади от общей в доме
RE: коммуналка - demmons - 14-02-2017
Странно электричество в предыдущих платежках(которые еще не разбивали) за ОДН прописывали, а вот воды не было никогда. видимо еще одна статья по которой УК нагреть нас хочет.
