Обсуждения вопросов из темы ОКС - Printable Version
+--- Thread: Обсуждения вопросов из темы ОКС (/thread-446.html)
RE: Обсуждения вопросов из темы ОКС - 143088rus - 15-01-2016
Народ появилась камера на доме 23. открывать надо камеру коротая записана как 10 11 дома. Но когда дольют монолит актуальность камеры упадет он перекроит все дома 20 и 19. надеюсь что еще появятся камеры.
RE: Обсуждения вопросов из темы ОКС - RITA - 15-01-2016
Да, камера на 23 доме порадовала, вот бы еще и на наши дома направили такой девайс, уж хочется верить что это вскоре случится, с камерой как-то спокойней будет. Rolleyes
RE: Обсуждения вопросов из темы ОКС - seven - 16-01-2016
(15-01-2016, 10:23)143088rus Wrote: Народ появилась камера на доме 23. открывать надо камеру коротая записана как 10 11 дома. Но когда дольют монолит актуальность камеры упадет он перекроит все дома 20 и 19. надеюсь что еще появятся камеры.
размещение камеры как бе намекает, что монолитить там в ближайшее время не будут) хотел бы ошибаться.
RE: Отдел по работе с клиентами - TOV - 20-01-2016
(19-01-2016, 20:48)lembios Wrote: Добрый день. Подскажите, на фотографиях строительства 23-го дома видно, что к.2 строится на полметра ниже уровня 1-го корпуса, так должно быть по проекту или ошибка строительства? Может быть обман зрения?
[Image: card1452754399_1.jpg]
Конечно в проекте этого никто не закладывал. Это промах строителей. Но! Обратите внимание на 3-й дом (сейчас 4-й). В середине дома такой же перепад двух уровней и ничего, живут же люди.
RE: Обсуждения вопросов из темы ОКС - ZippO - 20-01-2016
(20-01-2016, 10:00)TOV Wrote: Конечно в проекте этого никто не закладывал. Это промах строителей. Но! Обратите внимание на 3-й дом (сейчас 4-й). В середине дома такой же перепад двух уровней и ничего, живут же люди.
Глупостями своими людей в заблуждение вводите.
Все работы (особенно заливка)осуществляются под строгим технадзором.
Это дачу вы себе можете с подобными промашками сделать, а тут не прокатит.
Если есть перепады грунта по высотам - закладывается соотв. перепад при проектировании дома. На то есть специальные люди "геодезистами" называются, которые "отстреливают" весь дом при возведении, от котлована и далее...
Между 6.1 и 6.2 перепад около 90 см., т.к. грунт под 6.2 выше 6.1.Wink
RE: Обсуждения вопросов из темы ОКС - TOV - 20-01-2016
(20-01-2016, 10:06)ZippO Wrote: Глупостями своими людей в заблуждение вводите.
Так почему не выровнить уровень грунта изначально?
RE: Обсуждения вопросов из темы ОКС - Лиса - 20-01-2016
а может это все-таки обман зрения? Если сверху смотреть, то все ровно.
(20-01-2016, 10:20)TOV Wrote: Так почему не выровнить уровень грунта изначально?
Да потому, что земля имеет рельеф, холмы, горы, впадины... Посмотрите на дома на Тверской, какой там перепад Wink
...Или выравнивать под какой уровень? Чтобы у соседней деревни перепад со стеной в несколько метров высотой образовался... или дальше и деревню ровнять Big Grin
RE: Обсуждения вопросов из темы ОКС - GrunG - 20-01-2016
обман зрения из-за пустоты между перекрытиями, посмотрите выше, на 4й этаж.
RE: Обсуждения вопросов из темы ОКС - lembios - 20-01-2016
(20-01-2016, 15:20)GrunG Wrote: обман зрения из-за пустоты между перекрытиями, посмотрите выше, на 4й этаж.
Может и так, но в группе VK есть фото, где также кажется, что с перепадом.
[Image: Oeo_CGNJSbk_A.jpg]
