Ремонт своими руками - Printable Version +- Форум жителей ЖК Пятницкие Кварталы, Красногорский район, Сабурово. (https://pkvartal.ru) +-- Forum: Тематические форумы (https://pkvartal.ru/forum-6.html) +--- Forum: Ремонт и обустройство (https://pkvartal.ru/forum-7.html) +--- Thread: Ремонт своими руками (/thread-633.html) |
RE: Ремонт своими руками - neveginka - 27-03-2015 (26-03-2015, 22:33)ZippO Wrote: К рассуждениям по расходу смеси на стяжку. Вот и у нас ушло на 32 кв м квартиры с балконом, 102 кг на 1 кв м. RE: Ремонт своими руками - pravdorub - 27-03-2015 коллеги по ремонту посоветуйте чем закрепить подвес для телека - имеется телек условно 30кг., стена сэндвич )) полнотелый кирпич + 4см.пеноплекс + 2 см.штукатурки. смотрю на анкера хилти HRD - вешал на них тяжелое зеркало и тумбу-раковину. какой длины нужен анкер что бы закрепиться в кирпиче, не будет ли прокручиваться при затяжке из-за 6 сантиметров требухи (пеноплекс+штукатурка) ? RE: Ремонт своими руками - KWG - 27-03-2015 (27-03-2015, 9:54)pravdorub Wrote: коллеги по ремонту посоветуйте чем закрепить подвес для телека - имеется телек условно 30кг., стена сэндвич )) полнотелый кирпич + 4см.пеноплекс + 2 см.штукатурки. смотрю на анкера хилти HRD - вешал на них тяжелое зеркало и тумбу-раковину. какой длины нужен анкер что бы закрепиться в кирпиче, не будет ли прокручиваться при затяжке из-за 6 сантиметров требухи (пеноплекс+штукатурка) ? Лично я повесил бы на любой распорный анкер с гайкой. В Вашем случае длина 150мм, диаметр 8-10мм. RE: Ремонт своими руками - Plushkin - 27-03-2015 (27-03-2015, 9:54)pravdorub Wrote: коллеги по ремонту посоветуйте чем закрепить подвес для телека - имеется телек условно 30кг., стена сэндвич )) полнотелый кирпич + 4см.пеноплекс + 2 см.штукатурки. смотрю на анкера хилти HRD - вешал на них тяжелое зеркало и тумбу-раковину. какой длины нужен анкер что бы закрепиться в кирпиче, не будет ли прокручиваться при затяжке из-за 6 сантиметров требухи (пеноплекс+штукатурка) ? А что это за стенка у тебя такая из полнотелого кирпича если не секрет???Это в ПК? RE: Ремонт своими руками - pravdorub - 27-03-2015 (27-03-2015, 9:58)KWG Wrote: Лично я повесил бы на любой распорный анкер с гайкой. В Вашем случае длина 150мм, диаметр 8-10мм. ок спасибо ! (27-03-2015, 10:03)Plushkin Wrote: А что это за стенка у тебя такая из полнотелого кирпича если не секрет???Это в ПК?нет это не в пк RE: Ремонт своими руками - svet. - 21-06-2015 Уважаемы соседи, может у кого есть миксер строительный? Купим, возьмем в аренду на время ремонта. |
