ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - Printable Version +- Форум жителей ЖК Пятницкие Кварталы, Красногорский район, Сабурово. (https://pkvartal.ru) +-- Forum: Тематические форумы (https://pkvartal.ru/forum-6.html) +--- Forum: Ремонт и обустройство (https://pkvartal.ru/forum-7.html) +--- Thread: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ (/thread-415.html) |
RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - дмитрий - 31-10-2014 АНАЛИЗ ВОДЫ-это следствие.Причина-ВЗУ и ВРУ (водозаборный и водораспределительный узел).А тагже в отстойниках ,которые находятся в подвале дома.Меня не удивит,если в воде содержится песок и глина.Так,что определитесь какие анализы вы собираетесь делать. RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - Даниловы - 31-10-2014 Дмитрий, судя по всему Вы в теме )) расскажите всем нам, что и где надо проверить, как называются и сколько в среднем стоят эти анализы воды. RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - Belara - 31-10-2014 Есть песок в воде. Зайдите в тему ОКС, там сегодня писали об этом. RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - дмитрий - 31-10-2014 Не вижу смысла .для меня это не актуально.полгода назад я уже писал об этом. http://him.1september.ru/2003/47/22.htm RE: Замена радиаторов - Smash - 24-11-2014 1. Идем в управляющую компанию и пишем заявление, что хотим поменять радиаторы. 2. Получаем квитанцию на оплату отключения стояка от воды (1500 рублей). Оплачиваем. 3. Ищем сварщика для переноса кранов с 45 см на 50 см. 4. Покупаем новые биметаллические радиаторы (собираем все сертификаты с печатями). Предоставляем это все в диспетчерскую. 5. Сообщаем дату отключения воды. 6. Меняем радиаторы. Вопросы: 1. В двухуровневой квартире, как согласовать подъем радиатора на второй этаж (в противном случае будет постоянно потеть окно и на втором этаже будет гарантированно холодно)? 2. Как делается стояк в верхних квартирах? Т.е. там стояка как такового нет. Труба замыкается. RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - дмитрий - 24-11-2014 (24-11-2014, 10:44)Smash Wrote: 1. Идем в управляющую компанию и пишем заявление, что хотим поменять радиаторы.По поводу замера температур ГОСТ 30494 -96. Как только Вы (даже при согласовании) осуществите подъем радиатора на второй этаж или увеличите площадь второго этаже предъявить УК ничего не сможете по температуре в квартире,в частности по запотеванию окна!!! RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - Smash - 24-11-2014 (24-11-2014, 11:32)дмитрий Wrote: По поводу замера температур ГОСТ 30494 -96. Все верно. Но без этих действий, все будет запотевать и будет холодно. Процесс согласования переноса, как мне кажется, проще чем процесс замены труб во всем подъезде. Кто делал согласования? Сложно нет? Какой процесс? RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - weasty85 - 24-11-2014 (24-11-2014, 10:44)Smash Wrote: 1. Идем в управляющую компанию и пишем заявление, что хотим поменять радиаторы. Соседи, подскажите. Мы заранее уже купили радиаторы. Я так понимаю, что мне где-то отдельно надо сертификаты раздобыть? Их нет в коробках? Они отдельно в магазине берутся? RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - KWG - 24-11-2014 УК про двухуровневые квартиры говорит примерно следующее: если собираетесь поднимать отопление на 2-ой уровень, то мощность установленных радиаторов (одного или нескольких) на первом уровне делите пополам и ставите удвоенное количество радиаторов общей мощностью эквивалентной первоначальной. Стояка как такового в двухуровневых нет - он в таких квартирах обрезан сразу после радиаторов. RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - дмитрий - 24-11-2014 (24-11-2014, 13:11)Smash Wrote: Все верно. Но без этих действий, все будет запотевать и будет холодно. Не буду вдаваться в теорию,но процесс вы можете получить обратный. Вместо тепловой завесы получите локальную остановку циркуляции воздуха,а следствие- отпотевание окон. |
