Приёмка квартиры. - Printable Version +- Форум жителей ЖК Пятницкие Кварталы, Красногорский район, Сабурово. (https://pkvartal.ru) +-- Forum: Общие форумы (https://pkvartal.ru/forum-1.html) +--- Forum: Общие вопросы ЖК "Пятницкие кварталы" (https://pkvartal.ru/forum-2.html) +--- Thread: Приёмка квартиры. (/thread-156.html) |
RE: Приёмка квартиры. - void - 31-07-2014 Возник такой вопрос. Поделитесь, пожалуйста. Есть кто-то кто не принял квартиру после осмотра? Если да, то какие недочеты остановили? RE: Приёмка квартиры. - OLEOLEOLE - 31-07-2014 (31-07-2014, 7:57)KWG Wrote: Короб (стены короба) один, а в этом коробе отдельные вентиляционные стояки, вероятно из оцинкованного металла. Где логика??? если в один санузел выведена вентиляция почему в самом влажном помещении нет вентиляции. причем тут ваша канализация??? ведите ее себе хоть в спальню. RE: Приёмка квартиры. - cevals - 31-07-2014 OLEOLEOLE, если у вас нету вывода вентиляции в ванной комнате - это существенный косяк и с таким принимать точно нельзя. должно быть три выхода вентиляции: кухня, ванная, туалет. Т.е. отверстия в стенах под вентиляцию должны быть обязательно. У меня все есть, правда тянет плохо. Ну это понятно - жара на улице. У вас двушка или однушка или двухуровневая? P/S/ Поправка: при разных планировках по-разному - читайте ниже. RE: Приёмка квартиры. - KWG - 31-07-2014 (31-07-2014, 8:37)OLEOLEOLE Wrote: Где логика???Логика в том, что все инженерные коммуникации надо вести самому. (31-07-2014, 9:01)cevals Wrote: ... отверстия в стенах под вентиляцию должны быть обязательно. У меня все есть, правда тянет плохо. Ну это понятно - жара на улице...Если не затруднит сделайте при случае 2-3 фото. Интересует в первую очередь венткороб идущий из ванной и как он стыкуется со стенами вертикального вентстояка. RE: Приёмка квартиры. - cevals - 31-07-2014 (31-07-2014, 9:02)KWG Wrote: Если не затруднит сделайте при случае 2-3 фото. Интересует в первую очередь венткороб идущий из ванной и как он стыкуется со стенами вертикального вентстояка.http://postimg.cc/image/vhtytkulz/ Вот фото моей ванной, тоже самое на кухне и в туалете Вот фото rifa http://pkvartal.ru/attachment.php?aid=306 самого вент короба Посмотрите еще здесь фото от rifa http://pkvartal.ru/showthread.php?tid=17&pid=26#pid26? там можно найти как идут трубы вентиляции до того как их закрыли пазогребнем. RE: Приёмка квартиры. - KWG - 31-07-2014 (31-07-2014, 9:18)cevals Wrote: http://postimg.cc/image/vhtytkulz/Я не знаю Вашей планировки. А на этой фото http://postimg.cc/image/vhtytkulz/ виден вывод в помещение из стояка, Вы говорите, что это ванная, как тогда от этого стояка идет вывод в туалет? Или у вас два стояка (две групы стояков) инженерных коммуникаций (ХВС ГВС, канализация, вентиляция). У меня один стояк, вероятно вывод вентиляции такой как на Вашем фото будет сделан в туалет (и кухню), через стенку от туалета ванная комната. Я имел ввиду, что всю инженерию от стояка в ванную нужно вести самому, в том числе и вентиляцию. Впрочем в отношении вентиляции ванной лично мне все равно - я буду делать совмещенный санузел. Вот условно красными точками показал, где по моему мнению должны быть выводы вентиляции (как у Вас в ванной на Вашем фото) а зеленым условная трасса, которую нужно сделать самому, пристыковав к выводу в санузел.
RE: Приёмка квартиры. - cevals - 31-07-2014 Вот планировка. http://5-kv.ru/s/img/flat-plans/1/orig/4-031.jpg Стояки вентиляции разные ванная+кухня и отдельно туалет. Выводы везде одинаковые. Что за планировка у Олеоле я не знаю. RE: Приёмка квартиры. - Plushkin - 31-07-2014 (31-07-2014, 9:34)KWG Wrote: Я не знаю Вашей планировки. А на этой фото http://postimg.cc/image/vhtytkulz/ виден вывод в помещение из стояка, Вы говорите, что это ванная, как тогда от этого стояка идет вывод в туалет? Или у вас два стояка (две групы стояков) инженерных коммуникаций (ХВС ГВС, канализация, вентиляция). Ну да, все верно, в вашей планировке самому вести скорее всего придется, если раздельные СУ будут. RE: Приёмка квартиры. - cevals - 31-07-2014 (31-07-2014, 9:34)KWG Wrote: Вот условно красными точками показал, где по моему мнению должны быть выводы вентиляции (как у Вас в ванной на Вашем фото) а зеленым условная трасса, которую нужно сделать самому, пристыковав к выводу в санузел.аааа ну вот о чем речь! Действительно при такой планировке ванная должная быть с голыми стенами и все инженерию тянуть самому. И вентиляцию и канализацию и водоснабжение. Так что все правильно!!! RE: Приёмка квартиры. - KWG - 31-07-2014 (31-07-2014, 9:55)Plushkin Wrote: Ну да, все верно, в вашей планировке самому вести скорее всего придется, если раздельные СУ будут. (31-07-2014, 10:00)cevals Wrote: аааа ну вот о чем речь! Действительно при такой планировке ванная должная быть с голыми стенами и все инженерию тянуть самому. И вентиляцию и канализацию и водоснабжение.Как говорил один киногерой "Ну...., за взаимопонимание!"
