Приёмка квартиры. - Printable Version
+--- Thread: Приёмка квартиры. (/thread-156.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RE: Приёмка квартиры. - cevals - 31-07-2014
OLEOLEOLE, какая из ваших планировок?
1. http://5-kv.ru/s/img/flat-plans/1/orig/1-005.jpg
2. http://5-kv.ru/s/img/flat-plans/1/orig/1-006.jpg
3. http://5-kv.ru/s/img/flat-plans/1/orig/1-052.jpg
RE: Приёмка квартиры. - OLEOLEOLE - 31-07-2014
(31-07-2014, 13:18)cevals Wrote: OLEOLEOLE, какая из ваших планировок?
третья
при этом в туалете блок заложен кирпичами, и отверстия только для счетчиков и канализации, т .е. пробить вентиляцию через блок в туалете тоже не получится.
RE: Приёмка квартиры. - sanek - 31-07-2014
(31-07-2014, 10:45)cevals Wrote: sanek, а по Снипу предусмотрена установка вентиляторов в систему вентиляции жильцами? и какой мощности они должны быть?
Нет в СНиПе про установку вентиляторов нет ничего, но есть таблица с необходимой производительностью системы вентиляции. Правда как ее замерить понятия не имею.
[Image: Crop_Image.jpg]
RE: Приёмка квартиры. - НАТАЛИ - 31-07-2014
(31-07-2014, 10:27)sanek Wrote: "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные"
9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других помещений квартир.
Еще раз, для особо одаренных, то есть меня, поясните, пожалуйста. Обязательно должна быть вытяжка (дырка) из ванной? У нас по схеме кухня-туалет- ванная. Если смотреть на план квартиры, то там есть воздуховод между кухней и туалетом, и воздуховод по задней стенке туалета, примыкающий к ванной комнате. Как на фото выше. Там, наверное, и должно быть это милое отверстие?
(31-07-2014, 7:57)KWG Wrote: Короб (стены короба) один, а в этом коробе отдельные вентиляционные стояки, вероятно из оцинкованного металла.
А почему бы не потребовать тогда вывода еще канализации и воды в ванную комнату Smile
кстати, к вашему вопросу про канализацию: так как короб с трубами водопроводными и канализационными в туалете заложен кирпичами, и вырезано только отверстие 15 см на 15 см под канализационную трубу для унитаза, каким образом жильцам нужно подлючаться к стоякам??? стены то в ванной заложены.
Вы предлагаете вырезать отверстие, а работать тоже через это отверстие???
или я чего то не понимаю, или всетаки, выходы для воды и канализациии должны сделать строители.
как думаете?
напишите плиз, кто получил ключи, как с эти дело обстоит???
RE: Приёмка квартиры. - дмитрий - 31-07-2014
(31-07-2014, 20:27)НАТАЛИ Wrote: Еще раз, для особо одаренных, то есть меня, поясните, пожалуйста. Обязательно должна быть вытяжка (дырка) из ванной? У нас по схеме кухня-туалет- ванная. Если смотреть на план квартиры, то там есть воздуховод между кухней и туалетом, и воздуховод по задней стенке туалета, примыкающий к ванной комнате. Как на фото выше. Там, наверное, и должно быть это милое отверстие?
'НАТАЛИ-не морочьте себе голову этим. Поверьте мне на слово:
Проблема не стоит выеденного яйца.
RE: Приёмка квартиры. - KWG - 31-07-2014
(31-07-2014, 20:46)OLEOLEOLE Wrote: кстати, к вашему вопросу про канализацию: так как короб с трубами водопроводными и канализационными в туалете заложен кирпичами, и вырезано только отверстие 15 см на 15 см под канализационную трубу для унитаза, каким образом жильцам нужно подлючаться к стоякам??? стены то в ванной заложены.
как думаете?
Я думаю сантехники, которые будут прокладывать Вам трубы сделают отверстия в стенах там где им надо. В пенобетоне это совсем не сложно.
Судя по фото которые тут выкладывали стояки водопровода и канализации в принятых квартирах ничем не заложены.
[Image: P1110431.jpg]
[Image: P1110506.jpg]
[Image: P1110432.jpg]
Другая квартира. Очень четко видны отводы канализации: справа на кухню, слева в ванную и потолще вперед для унитаза. Отверстия для прохода труб к отводам в кухню и ванную придется делать самим (сантехникам).
[Image: P1220163.jpg]
Третья квартира
[Image: IMG_8851.jpg]
Четвертая (видео достаточно посмотреть первые 30 сек.)
http://www.youtube.com/watch?v=ezpMh9URWxQ&feature=youtu.be
(31-07-2014, 21:13)дмитрий Wrote: 'НАТАЛИ-не морочьте себе голову этим. Поверьте мне на слово:
Поддерживаю.
Ну и ОК.
(31-07-2014, 21:17)KWG Wrote: Судя по фото которые тут выкладывали стояки водопровода и канализации ничем не заложены.
Большое спасибо Вам за участие, но у меня в квартире заложены!
причем, в феврале было тоже, как на этих фото открыто( я еще думала временно там стиралку разместить), а сейчас увидела в туалете стену во всю высоту, с двумя прорезями - для счетчиков и канализации, вот и удивилась. Я думаю мне придетмя ее разбирать, потому что ни один сантехник в дырочку не согласится работать.
(31-07-2014, 22:57)OLEOLEOLE Wrote: Большое спасибо Вам за участие, но у меня в квартире заложены!
Если заложены, то это скорее плохо на мой взгляд. Действительно сантехнику гораздо проще работать когда все открыто. Разбирать можно не полностью, только расширить, важно сантехнику трубу и руки с инструментом просунуть к месту работ.
Когда у Вас будут фото именно Вашей квартиры - выкладывайте обсудим и поможем как сможем. Smile
