Что за чем? - Printable Version +- Форум жителей ЖК Пятницкие Кварталы, Красногорский район, Сабурово. (https://pkvartal.ru) +-- Forum: Тематические форумы (https://pkvartal.ru/forum-6.html) +--- Forum: Ремонт и обустройство (https://pkvartal.ru/forum-7.html) +--- Thread: Что за чем? (/thread-2440.html) |
RE: Что за чем? - TessNa - 22-09-2016 Про потолки в два этапа тоже слышала... логически согласна с Константином и Станиславским: никто не будет за бесплатно вставать два раза. Собственно, вечный вопрос: стоит ли оно того ![]() А вот еще тема. Где-то, - кажется, прямо тут на форуме - видела мысль, что натяжные потолки надо натягивать когда уже установлена мебель (если она до потолка). У меня будет пара антресолей и встроенные шкафы. Таки сначала антресоли/шкафы, а потом потолки? RE: Что за чем? - KWG - 22-09-2016 Это зависит от того какие антресоли и какие встроенные шкафы. Т.е. если эта мебель своим креплением, например пересечет уровень потолка, то конечно сначала мебель. Если встроенная мебель ниже потолка, то установив ее до натяжного потолка надо учитывать необходимые технологические зазоры для возможности крепления элементов периметра потолка к стенам в месте установки мебели и собственно возможности натягивания в этих местах полона потолка. Размер/высоту этого зазора надо узнавать у потолочников. Наверное вопрос саязан с тем, чтобы не повредить потолок при монтаже мебели. Мне монтажник мебели рассказывал, что у него был случай повреждения его молодым напарником потолка карнизом для штор, который надо было ему закрепить к стене. Поэтому при монтаже любой мебели нужно быть осторожным. Натяжные потолки малопригодны для ремонта от случайных повреждений, именно по этому я их не люблю, себе не делал и другим не рекомендую когда спрашивают. P.S. Если Вы спрашиваете о возможности установки мебели и последующего крепления натяжного потолка непосредственно к этой мебели, а не к стенам, то нужно спрашивать потолочников. В общем случае конструкция и крепление мебели должна быть жесткой, верхняя часть мебели должна иметь элементы/поверхности для крепления к ним элементов периметра натяжного потолка. RE: Что за чем? - mirelen - 23-09-2016 (22-09-2016, 22:32)TessNa Wrote: Про потолки в два этапа тоже слышала... логически согласна с Константином и Станиславским: никто не будет за бесплатно вставать два раза. Собственно, вечный вопрос: стоит ли оно того Если шкафы встроенные, то сначала крепится профиль, к которому будет крепится мебель. Потом натягивается потолок. Потом к профилю крепится мебель через потолок. Люстра тоже таким образом устанавливается. Нам так делали, очень удобно. RE: Что за чем? - TessNa - 23-09-2016 (22-09-2016, 23:02)KWG Wrote: Натяжные потолки малопригодны для ремонта от случайных повреждений, именно по этому я их не люблю, себе не делал и другим не рекомендую когда спрашивают. Альтернатива - гипсокартоновая конструкция? (22-09-2016, 23:02)KWG Wrote: P.S. Если Вы спрашиваете о возможности установки мебели и последующего крепления натяжного потолка непосредственно к этой мебели, а не к стенам, то нужно спрашивать потолочников. В общем случае конструкция и крепление мебели должна быть жесткой, верхняя часть мебели должна иметь элементы/поверхности для крепления к ним элементов периметра натяжного потолка. Да, я об этом... одна антресоль будет длинная, на всю длину стены (больше 3м), а значит должна будет все равно крепиться к потолку. По крайней мере один шкаф тоже. (23-09-2016, 7:28)mirelen Wrote: Если шкафы встроенные, то сначала крепится профиль, к которому будет крепится мебель. Потом натягивается потолок. Потом к профилю крепится мебель через потолок. Люстра тоже таким образом устанавливается. Нам так делали, очень удобно. То есть потолок натягивается под профилем?! И, когда мебель крепится к профилю на потолке, пробивается потолок?.. Или потолок все же к профилю крепится - а та часть потолка, что внутри мебели, чем-то отдельно зашивается? RE: Что за чем? - Евгений Анатольевич - 23-09-2016 (23-09-2016, 13:05)TessNa Wrote: Альтернатива - гипсокартоновая конструкция? у Вас два куска полотна натянут. до профиля встроенного шкафа и после(если в шкафу Вам нужен натяжной потолок) RE: Что за чем? - KWG - 23-09-2016 (23-09-2016, 13:05)TessNa Wrote: Альтернатива - гипсокартоновая конструкция?Да гипсокартон, конечно тоже не лучший вариант, хотя себе сделал именно гипсокартон. На мой взгляд лучше всего выровненная мокрой штукатуркой ж/б плита перекрытия, но это время, трудоемкий мокрый процесс, ограниченная возможность сделать разводку освещения. Но в смысле надежности, долговечности ремонтопригодности - лучшее решение. RE: Что за чем? - Евгений Анатольевич - 23-09-2016 и гипсокартон в случае чего и перекрасить можно
RE: Что за чем? - НАТАЛИ - 23-09-2016 (23-09-2016, 14:19)Евгений Анатольевич Wrote: и гипсокартон в случае чего и перекрасить можно Материал натяжного потолка, в случае чего, тоже можно поменять. Вообще редкий случай. RE: Что за чем? - Евгений Анатольевич - 23-09-2016 (23-09-2016, 14:22)НАТАЛИ Wrote: Материал натяжного потолка, в случае чего, тоже можно поменять. Вообще редкий случай. Стоимость перекраски и замены полотна несопоставимы.. Мы кстати меняли - цвет не подошел RE: Что за чем? - KWG - 23-09-2016 (23-09-2016, 14:19)Евгений Анатольевич Wrote: и гипсокартон в случае чего и перекрасить можноНа потолке из гипсокартона со временем появляются трещины по швам. Они не очень заметны при 100% соблюдении технологии Кнауф или Гипрок, и заметны сильнее при нарушении технологии. Можно отремонтировать, через 3-4 года опять появляются. Перекрашивание вообще ниочем. |
