Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Printable Version +- Форум жителей ЖК Пятницкие Кварталы, Красногорский район, Сабурово. (https://pkvartal.ru) +-- Forum: Тематические форумы (https://pkvartal.ru/forum-6.html) +--- Forum: Ремонт и обустройство (https://pkvartal.ru/forum-7.html) +--- Thread: Объединяемся для заливки полусухой стяжки (/thread-656.html) |
RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Karaman.k - 28-02-2015 (28-02-2015, 11:02)Rux Wrote: Из 1го За сколько Вы делали? RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Andrey - 02-03-2015 Доброго всем времени суток! Прошу поделиться опытом. Кто какую стяжку делал и почему, если не сложно. Весь мозг взорвал с выбором материала, легкая, текучая, сыпучая,... . Заранее благодарю. RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Maestro - 02-03-2015 (02-03-2015, 8:58)Andrey Wrote: Доброго всем времени суток! Прошу поделиться опытом. Кто какую стяжку делал и почему, если не сложно. Весь мозг взорвал с выбором материала, легкая, текучая, сыпучая,... . Заранее благодарю. Делал обычную мокрую (пришлось), хотя собирался делать полусухую. Полусухая на порядок практичнее, к тому же позволяет опытным мастерам сделать достаточно ровный пол без дальнейшей необходимости в наливном. RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Russo - 02-03-2015 (02-03-2015, 8:58)Andrey Wrote: Доброго всем времени суток! Прошу поделиться опытом. Кто какую стяжку делал и почему, если не сложно. Весь мозг взорвал с выбором материала, легкая, текучая, сыпучая,... . Заранее благодарю. определитесь с чистовым покрытием. от этого зависит, что вам стоит делать и как. RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Andrey - 02-03-2015 Паркетная доска - финиш. Но головной боли это не убавляет! Вопрос про стяжку. Пескобетон вроде как вчерашний день - ни шумо ни теплоизоляции, да и вес приличный. Есть легкие стяжки, Кнауф, основит и пр. Есть самовыравнивающиеся, опять же Кнауф и прочее. Толщина стяжки 6 см. Вопрос собстна вот в чем: кто какую делал, впечатления от результата. Кто что планирует, почему? Я склоняюсь к Кнауф УБО, либо Кнауф трибон. Своими руками, разумеется, отсюда и вопрос возник! RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Russo - 02-03-2015 своими руками -- берете уровень лазерный, без "кивка". профиль алюминиевый, П-образный. шурупы, длинные. выставляете все это по уровню. заливаете. правилом ровняете. про грунтовки и тому подобное молчу. если надо -- в личку пишите. Пескобетон -- не вчерашний день, а сегодняшний, реальный. все остальные смеси, так или иначе, устраняют один/несколько недостатков пескобетона (ака цементной (ЦПС) стяжки). всЁ, что вы написали про шумо и тепло изоляцию -- не имеет почти никакого отношения к материалу. тут важна технология. RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - KWG - 02-03-2015 (02-03-2015, 22:23)Andrey Wrote: ...Толщина стяжки 6 см...Если действительно 6 см, то в пескобетон и цементно песчаную смесь имеет смысл добавлять керамзит с целью экономии сил и средств. RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - ZippO - 02-03-2015 (02-03-2015, 22:35)KWG Wrote: Если действительно 6 см, то в пескобетон и цементно песчаную смесь имеет смысл добавлять керамзит с целью экономии сил и средств. Только без фанатизма с керамзитом... хлопотно может потом стать
RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - KWG - 02-03-2015 (02-03-2015, 22:45)ZippO Wrote: Только без фанатизма с керамзитом... хлопотно может потом статьФанатизм вреден/опасен во всех его проявлениях
RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Rayne - 02-03-2015 (02-03-2015, 22:45)ZippO Wrote: Только без фанатизма с керамзитом... хлопотно может потом стать А в чем хлопоты могут быть с керамзитом? сверху просто выравнивающую смесь потом налить тонким слоем и всё |
