RE: Интернет-провайдеры, что известно? - Rayne - 13-02-2015
(12-02-2015, 23:37)KWG Wrote: Когда один короб может и красиво. У меня в подъезде на каждом этаже одиннадцать квартир. Одиннадцать коробов - я думаю не очень красиво.
Лучше один короб пошире, а из него отводы в те квартиры, в которые по штатным трубам протащить кабель не получается.
Это сообщение главным образом для Облтелекома.
Короб всё равно покупают жильцы, а там как договоритесь) у нас 4 квартиры на площадке и наша квартира близко от щитка, поэтому сделали отдельный маленький короб по стене)
(12-02-2015, 20:52)Pro Wrote: Кстати,в то отверстие через стену обязательно засуньте трубу стальную.Тем самым вы защитите кабель от повреждения,в случае усадки дома.
Спасибо за совет) мы сам блок сверлили, а не между блоками, и дырка чуть-чуть больше кабеля, поэтому всё ОК
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - Pro - 13-02-2015
Rayne Это не совет.Так положено по науке)
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - Obltele_Alex - 13-02-2015
Доброе утро!
В кабельном ТВ приставка не нужна. Важно, чтобы телевизор поддерживал формат вещания Т2 либо придётся покупать ресивер.
На сейчас мы включаем только цифровое ТВ, кабельного пока нет.
Мы фактически не делаем монтаж коробов, возможно данный вопрос лучше решать с УК жителям района.
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - ghio - 14-02-2015
Провели интернет в дом 2! Ура! ТВ завтра подстроят - и можно жить.
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - НАТАЛИ - 14-02-2015
(14-02-2015, 0:39)ghio Wrote: Провели интернет в дом 2! Ура! ТВ завтра подстроят - и можно жить.
Не прошло и полугодаShy
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - Karaman.k - 14-02-2015
Напомните пожалуйста еще раз, где делать заявку?
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - ZippO - 14-02-2015
(14-02-2015, 10:40)Karaman.k Wrote: Напомните пожалуйста еще раз, где делать заявку?
А несколько страниц полистать? Никак, нет?
http://pkvartal.ru/showthread.php?tid=271&pid=40861#pid40861
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - ksyksy - 14-02-2015
Ой, расскажите потом как качество? мой муж залипает в онлайн-игры, он не переживет проблем с интернетом Dodgy
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - ghio - 15-02-2015
Интернет понравился. При номинальной скорости 40 Мб/c скорость реальной закачки - 6-7 Мб/с (через кабель), что сильно лучше акадовских 2 (при номинале 30). Я взял минимальный пакет за 400 р. Если нужно быстрее, подключайте 100 Мб/с за 1000 р. Через wifi скорость 0,9 Мб/с, но это видимо от роутера зависит. Для игр и всего остального - с головой.
(14-02-2015, 7:45)НАТАЛИ Wrote: Не прошло и полугодаShy
Согласен. К счастью, я здесь не так долго.
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - ksyksy - 15-02-2015
(15-02-2015, 0:24)ghio Wrote: Интернет понравился. При номинальной скорости 40 Мб/c скорость реальной закачки - 6-7 Мб/с (через кабель), что сильно лучше акадовских 2 (при номинале 30). Я взял минимальный пакет за 400 р. Если нужно быстрее, подключайте 100 Мб/с за 1000 р. Через wifi скорость 0,9 Мб/с, но это видимо от роутера зависит. Для игр и всего остального - с головой.
Большое спасибо, это обнадеживает!
