Ремонт своими руками - Printable Version
+--- Thread: Ремонт своими руками (/thread-633.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RE: Ремонт своими руками - iraklius - 09-01-2015
давайте проще, вот здесь где стрелки
я так понял стена где балкон то есть внешняя та что на улицу смотрит там 550 мм, те что к соседям примыкают 200мм
RE: Ремонт своими руками - KWG - 09-01-2015
Справа и слева 150мм, внизу 550-600мм.
RE: Ремонт своими руками - Plushkin - 25-02-2015
Новая тема для полемикиBig GrinBig GrinBig Grin Кто что думает об этом???
http://youtu.be/zUWYbIMLSDU
RE: Ремонт своими руками - pravdorub - 25-02-2015
объясните за счет чего три куска гипсокартона спасут от затопления ?
(25-02-2015, 17:10)pravdorub Wrote: объясните за счет чего три куска гипсокартона спасут от затопления ?
Это не гипсокартон, а аквапанель! Ну и гидроизолировать эту конструкцию по грамотному надо и изнутри и снаружи, чтобы наверняк и без плесени, и все потечет через обоймы мимо вас, если правда эти обоймы сосед снизу герметиком не забьетBig GrinBig GrinBig Grin А если забьет, то предусмотреть сток из короба в канализацию, только правда с уклоном сточных труб как быть??? Надо совершенствовать это ноу-хау)))
RE: Ремонт своими руками - mega2904 - 26-02-2015
У меня шок по заделке кратных мест в туалете и ванной комнате в нашем доме.
Сначала выложили первый ряд сантехнического короба, затем залили пол, и только после этого заделали кратные места. Создалось такое чувство, что смесь для заделки просто заливали или закидывали через построенный сантех. короба. Даже не сфотографировала в шоке.
Страшновато становится за наши квартиры.
RE: Ремонт своими руками - cevals - 26-02-2015
(25-02-2015, 17:48)Plushkin Wrote: А если забьет, то предусмотреть сток из короба в канализацию, только правда с уклоном сточных труб как быть??? Надо совершенствовать это ноу-хау)))
Нужно встраивать краник для слива. Или потом сверлить и просовывать шланг - насосом откачивать. Ну или аквариум там будет. А так - гениально Big GrinBig GrinBig Grin
А если сосед забьет снизу герметиком, что мешает таким же герметиком у себя заделать сверху? Smile
Соседушки, а есть ли у кого штроборез?
RE: Ремонт своими руками - KWG - 26-02-2015
(26-02-2015, 14:49)mega2904 Wrote: Соседушки, а есть ли у кого штроборез?
Есть.
Hitachi CM 5 SB
Сейчас у меня будут штробы им резать. В аренду не даю.
(26-02-2015, 15:07)KWG Wrote: Есть.
Hitachi CM 5 SB
Константин, продавать планируете?
