Интернет-провайдеры, что известно? - Printable Version +- Форум жителей ЖК Пятницкие Кварталы, Красногорский район, Сабурово. (https://pkvartal.ru) +-- Forum: Общие форумы (https://pkvartal.ru/forum-1.html) +--- Forum: Инфраструктура (https://pkvartal.ru/forum-3.html) +--- Thread: Интернет-провайдеры, что известно? (/thread-271.html) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - KWG - 03-02-2016 (03-02-2016, 1:40)Redian Wrote: ....Сожалею, что выбрал тариф 60 мбит за 600 рублей, поскольку мог бы на ровном месте сэкономить 200 рублей, взяв самый дешевый тариф.Я тоже при подключении выбрал 60, после 2-х недель пользования перешел на 40. В личном кабинете можно перейти на любой тариф с начала следующего месяца. RE: Интернет-провайдеры, что известно? - Plushkin - 03-02-2016 Не поверите, но за 3 года пользования Облтелекомом у меня такой проблемы со скоростью ни разу не было. Может у вас контакт плохой где-нибудь получился, витуха проложена с кабелем 220В или роутер настроен не правильно. У меня как-то раз была проблема со скоростью, падала с 40 до 12-15, иногда и до 1-2, так оказалось роутер тупитл, после танцев с бубном и всяких перепрошиваний роутера пришлось новый купить, все как рукой сняло))))) У вас в первые сутки вообще демо доступ должен был быть по идее))))) Если не пройдет само собой, позвоните в техподдержку, пускай контакты везде проверяют, в подвале, в вашем этажном щитке и в коннекторе у вас дома! Если будете пробовать подключить кабель к другому компу или роутеру, то придется звонить в техподдержку для привязки другого устройства, они привязываются к MAC-адресу сетевого устройства и другие сетевые устройства работать не будут, ну либо можно сделать подмену MAC-адреса на новом устройстве на тот который был подключен в первый день... RE: Интернет-провайдеры, что известно? - KWG - 03-02-2016 (03-02-2016, 10:13)Plushkin Wrote: .... Если будете пробовать подключить кабель к другому компу или роутеру, то придется звонить в техподдержку для привязки другого устройства, они привязываются к MAC-адресу сетевого устройства и другие сетевые устройства работать не будут, ну либо можно сделать подмену MAC-адреса на новом устройстве на тот который был подключен в первый день...Ничего себе...? Об этом ни кто не предупреждал! Получается, что если я захочу подключить какое нибудь новое устройство не через роутер, а по кабелю напрямую, то мне типа надо условно "спросить разрешение" в техподдержке. ![]() А скажем роутер заменить тоже "разрешение"...
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - Plushkin - 03-02-2016 (03-02-2016, 10:45)KWG Wrote: Ничего себе...? Об этом ни кто не предупреждал! Ну да, "добро" получить надо))))) Ну это в том числе и для вашей безопасности делают, чтобы к вашей линии никто больше не подключился, у нас ведь паролем соединение не защищено. Там все просто делается, втыкаете провод в новое устройство, звоните в техподдержку и говорите переключите меня на это устройство, им там мышкой кликнуть пару раз и все готово. А на большинстве роутеров можно поменять этот МАС-адрес, вернее его подмену сделать, просто берете МАС-адрес от старого роутера (он на наклейке снизу роутера написан) и в настройках нового роутера вписываете его в подменный, в таком случае можно пользоваться и новым и старым роутером, и звонить никуда не надо. Это не только с роутерами можно делать, но уже другими методами, многим проще позвонить будет. RE: Интернет-провайдеры, что известно? - Obltele_Al - 03-02-2016 (03-02-2016, 9:11)Sorbino Wrote: Нууу, как говорится -"в нашем полку прибыло"(с) У нас нет проблем со скоростью соединения, но есть проблемы с обрывом магистральной линии. В части скорости соединения: - проверьте скорость соединения на прямую, т.е. подключить витую пару к компьютеру; - любой роутер не выдаст скороть соединения по радиоканалу, потому что расстояние, перекрытия (стены), помехи от роутеров соседей (забиты каналыпередачи); - нужна "глубокая настройка" с мониторингом загруженности; - на практике уже лучше брать роутер с поддержкой частоты 5 Ггц, т.к. на сейчас менее загружена, тут важно чтобы приёмное уст-во поддерживало частоту; - и в конце, ПОЖАЛУЙСТА обращайтесь в техподдержку. позвоните в техподдержку, если пользуетесь роутером RE: Интернет-провайдеры, что известно? - schukinvv - 03-02-2016 А как объяснить что утром скорость больше, а вечером меньше???
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - nastena - 03-02-2016 Выскажусь в защиту Облтелекома. Когда интернет есть, то по кабелю у нас всегда честные 60 мбит. Если вай-фай режет скорость, проверяйте работу роутера, может быть микропрограмму стоит обновить. RE: Интернет-провайдеры, что известно? - Obltele_Al - 03-02-2016 (03-02-2016, 16:40)schukinvv Wrote: А как объяснить что утром скорость больше, а вечером меньше??? У Вас роутер, выше я писал уже все ответы. RE: Интернет-провайдеры, что известно? - schukinvv - 04-02-2016 А роутер утром и вечером по разному работает? На прежнем месте жительства с этим роутером проблем не было. RE: Интернет-провайдеры, что известно? - Obltele_Al - 04-02-2016 (04-02-2016, 7:39)schukinvv Wrote: А роутер утром и вечером по разному работает? На прежнем месте жительства с этим роутером проблем не было. Прошу прочитать внимательно мой пост по вопросу скорости соединения через радиоканал, а потом обратить внимание на последний пункт. |
