Обсуждения вопросов из темы ОКС - Printable Version
+--- Thread: Обсуждения вопросов из темы ОКС (/thread-446.html)
RE: Обсуждения вопросов из темы ОКС - Lara77 - 24-07-2015
Меняет, да. я слышала, что по верхним этажам были претензии от жителей по поводу неработающей вентиляции. Напишите жалобу в отдел по работе с клиентами по поводу этой проблемы. Есть система авторского надзора от фирмы проектировщика, где эту проблему зарегистрируют и должны придумать способ устранения.
(24-07-2015, 12:18)Snow Wrote: Дом 3, последний 8 этаж. Это что-то меняет?
Да вроде все там есть, у нас же толстый слой перекрытия и сразу вывод вентиляционной шахты на улицу. Да и чердака у нас нет.
Кстати, действительно, толстый слой - если стоять прямо под роутером на крыше, то все равно WiFi устройства не видят, сигнал не пробивается.
Вентиляторы поставил, но ведь хочется ж, чтоб и без их участия дуло куда нужно.
RE: Обсуждения вопросов из темы ОКС - Russo - 24-07-2015
(24-07-2015, 10:31)cevals Wrote: а в нашу систему можно ведь вентиляторы вставлять?
как-бы так сказать то...
физические законы действуют одинаково и независимо от нашего мнения о них.
существуют такие явления, как опрокидывание тяги, к примеру, это нетрудно нагуглить и сложного для понимания там нет.
ситуация заключается в том, что обыкновенная труба, в безнапорном режиме, читай "без вентиляторов", при определенной разнице давлений способна пропустить через себя определенный объем воздуха за единицу времени.
некто, живя на втором этаже, ожидает, что воздух будет уходить в трубу, как это и задумывалось.
некто, живя выше, врезал в свой отвод вентилятор и включил его. в трубе воздуха больше не стало, ну почти, просто произошло перераспределение. получилось так, что со второго этажа забрано стало меньше на такое-же кол-во, которое дополнительно, относительно задуманного, втолкнул вентилятор.
это, кстати, одна из причин, почему нет никакого смысла покупать вытяжки с большой производительностью. шума много, толка нет. да еще и у соседа снизу может начать дуть из трубы. дальше уже как пойдет. жалобы в ук, предписание, суд, судебное предписание, я мало в этих терминах понимаю. все вот это вот.
RE: Обсуждения вопросов из темы ОКС - Plushkin - 24-07-2015
По большей части все борются с плохой тягой вентиляции при помощи вентиляторов, но в большинстве случаев бороться надо с недостаточным притоком, и вентилятор не нужен будет особо, если только для тюнинга! В большинстве новых домов с естественной вентиляцией предусмотрено ПВХ остекление, еще и входные стальные двери с уплотнителем практически все идут, т.е. притока при закрытых дверях и окнах практически нет (а нормы раньше, не знаю как сейчас, копаться лень, предусматривали приток воздуха через щели деревянных оконных конструкций, но под эти нормы пихали ПВХ окна не учитывая их герметичность), и вентилятор тут мало чем поможет. Кстати сейчас ПИК, ДСК-1 например стали приточными клапанами новостройки свои комплектовать. У нас этого нет (действительно, зачем это надо? Проект то ведь у нас грамотный по словам одной персоны))) ), рекомендую ставить самим клапана или еще какими нибудь методами приток обеспечивать. Щелевое проветривание, предусмотренное ПВХ окнами, далеко не самый лучший и удобный вариант.
Вот кстати ссылочка не плохая по вентиляции, если кому интересно (там и про проблемы последних этажей есть примеры, и про вытяжки кухонные, Russo верно подметил про их мощность):
http://www.ventkanal.ru/vent.html
RE: Обсуждения вопросов из темы ОКС - Мира - 24-07-2015
Теперь и мы будем знать на что смотреть при приеме квартиры!
RE: Обсуждения вопросов из темы ОКС - pravdorub - 24-07-2015
еще надо учесть что поставив вентилятор побольше в ванной комнате с ним может быть холодно) и это не шутка.
у нас была труба 120 кажется, в итоге с вентилятором в ванной (особенно при открытых окнах или балконе) можно даже замерзнуть. сначала сделал от освещения, но потом поставил клавишу выключатель благо была возможность сделать это красиво и в удобном месте.
(24-07-2015, 14:14)pravdorub Wrote: еще надо учесть что поставив вентилятор побольше в ванной комнате с ним может быть холодно) и это не шутка.
Да, есть такое, мне тоже приходилось через это пройти))) Вкл./Выкл. сделал на отдельный выключательWink
RE: Обсуждения вопросов из темы ОКС - olesevna - 24-07-2015
Нам УК согласовала установку рекуператора в качестве приточки.
RE: Обсуждения вопросов из темы ОКС - misha - 26-07-2015
Что значит согласовала рекуператор? Вы делали дырки в фасаде? Или установку поставили на крышу? Подвесиили на фасадедома? Что согласовывали?
RE: Отдел по работе с клиентами - serega1802 - 26-07-2015
первый сад уже построили почти сдача до конца года в администрации Красногорска (жена звонила) сказали что трудности могут возникнуть с набором персонала
RE: Обсуждения вопросов из темы ОКС - olesevna - 27-07-2015
(26-07-2015, 12:48)misha Wrote: Что значит согласовала рекуператор? Вы делали дырки в фасаде? Или установку поставили на крышу? Подвесиили на фасадедома? Что согласовывали?
Дырку под рекуператор.
