RE: Интернет-провайдеры, что известно? - BSV - 17-12-2016
(16-12-2016, 1:29)shveddv Wrote: speedtest рулит
Еще смотрите ping -чем меньше, тем лучше. Лучше до 40 мс
При пинге в 774мс все должно жестко лагать
http://tvoi-setevichok.ru/internet/kakoy-dolzhen-byit-ping-interneta.html
Upload в норм сетях такой же или чуть выше чем download
Те же яйца, только немного в профиль.
[Image: 5887629234.png]
Свяжемся в понедельник, сказали.
2ip они вообще не признают, маршрутизация у них, видите ли, сложная. Т.е. работают только с избранным сегментом Интернета.
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - shveddv - 17-12-2016
Очевидно, что upload при тарифе 100 нормальный, а вот download нет. Как вариант много пользователей сидит, вот и скорость низкая. Т. е. ресурсы меньше подключенных абонентов. Ping вполне нормальный
(17-12-2016, 15:01)shveddv Wrote: Очевидно, что upload при тарифе 100 нормальный, а вот download нет. Как вариант много пользователей сидит, вот и скорость низкая. Т. е. ресурсы меньше подключенных абонентов. Ping вполне нормальный
Посмотрим на их версию объяснения.
У 2ip задержка пинга возникала на 10-13 хопе. А сейчас да,
выбран наилучший сервер для тестирования. С 5 хопами.
Им осталось сделать свой тестер, который бы отображал нужную им скорость, а потом объявить, что только им и можно пользоваться, "согласно их внутреннему регламенту", такому секретному, что они не нигде разглашают.
<a href="http://beta.speedtest.net/result/5887942313"><img src="http://beta.speedtest.net/result/5887942313.png"/></a>
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - KWG - 17-12-2016
Облтелеком при заявленной 40.
Это по шнурку, но через роутер, возможно роутер режет.
Подключать и пробовать без роутера лень.
[Image: 5888168305.png]
(17-12-2016, 18:03)KWG Wrote: Облтелеком при заявленной 40.
Скажите, а у Вас сразу при подключении нормально заработало, или они какое-то время настраивали соединение?
Вроде того: сначала было плохо, а потом все заработало
[Image: 5888377098.png]
[Image: 5888457959.png]
У мня первые 3-4-5 месяцев роутер иногда сбрасывал соединение. Надо было перезагружать. В тот период времени у Облтелекома было много проблем, они бывало по несколько раз в неделю восстанавливали связь.
Не знаю связаны прблемы Облтелекома и моего роутера между собой или нет, но сейчас, примерно с лета этого года все нормально. Роутер связь держит.
Еще мне IT-ишники говорили, что на скорость может влиять антивирус. То что он тормозит комп, особенно отечественная разработка, я знал уже очень давно, а о влиянии антивируса на скорость инета просто не задумывался.
Вы не пробовали остановить работу антивируса при замерах?
И еще, если у Вас через WiFi, то может стоит попробовать двухдиапазонный роутер, конечно если все устройства поддерживают 5 гГц.
(17-12-2016, 21:29)KWG Wrote: У мня первые 3-4-5 месяцев роутер иногда сбрасывал соединение. Надо было перезагружать. В тот период времени у Облтелекома было много проблем, они бывало по несколько раз в неделю восстанавливали связь.
Скажу по секрету: у меня вообще нет антивируса. Хотя в 10 windows есть какой-то "защитник", но он, кажется, системный.
Wifi я не хочу, но понимаю, что он будет неизбежен.
На 2ip в отзывах пишут, что их оборудование чувствительно к смене пользовательских устройств, особенно к роутерам, купленным не у них. Понимаете, о чем я?Wink
Поэтому я еще не оставляю надежды на правильную настройку соединения.
Им по-любому их надо будет решать, если они хотят быть хоть в какой-то степени конкурентноспособными у нас. В Химках вон у них нормальная скорость.
[Image: 5888782312.png]
Спидтест уже начинает интересоваться: А какие скорости заявлены вашим провайдером?
Обратите внимание: даже не московский сервер, а местный, красногорский.
Если провайдер норм, то и при антивирусе, что встроенном, что внешнем нормальные скорости показывает. Насколько ваш антивирус грузит систему, можете в диспетчере задач посмотреть. У меня стабильно 50 Мбит и на аплоад и на даунлоад при тарифе 50 Мбит сек в другом ЖК при маккафи и при встроенном дефендере. У Вас явно канал перегружен. Пинг также большой
Да по нулям там все, Хром только периодически ест 0,1 Мбит/сек. При спидтесте, да: показывает означенные реальные скорости.
RE: Интернет-провайдеры, что известно? - BSV - 20-12-2016
Сегодня сказали, что на линии со скоростью проблем нет. Предложили вызвать мастера, если причина низкой скорости по моей вине - 500р.
Сказал, подумаю. Вот интересно, что нужно сделать, чтобы наверняка убедиться самому в том, что проблемы низкой скорости не мои, а их? И убедить их...
