SOS нужна тех помощь! - Printable Version
+--- Forum: Автоклуб (https://pkvartal.ru/forum-8.html)
+--- Thread: SOS нужна тех помощь! (/thread-1059.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
RE: SOS нужна тех помощь! - muxeu - 16-07-2015
(16-07-2015, 16:57)ZippO Wrote: Бензодатчик борохлит, скачет и при 1/2 бака показывает 0.... Может дело в перекачном бензонасосе и весь бензин скапливается в одной половине бака Undecided...
У меня была подобная хрень на нексии. Думал сломался датчик. Оказалось нужно было зачистить контакт в разъёме в районе бака, туда как раз шёл провод от датчка. Контакт окислился и приборка показывала погоду.
RE: SOS нужна тех помощь! - ZippO - 16-07-2015
Спасибо Андрею Andrey ! Проблема решена!
RE: SOS нужна тех помощь! - Andrey - 16-07-2015
Всегда пожалуйста, если на пользу!
RE: SOS нужна тех помощь! - Sky - 16-07-2015
Заправили?)
RE: SOS нужна тех помощь! - Russo - 16-07-2015
или затолкали? ))))
По бензодатчику стукнули легонько, он на 1/2 скокнул и все нормально Smile
RE: SOS нужна тех помощь! - Plushkin - 17-07-2015
(16-07-2015, 23:01)Andrey Wrote: По бензодатчику стукнули легонько, он на 1/2 скокнул и все нормально Smile
Либо подвижная часть реостата датчика люфтит (к которой поплавок крепится) и контачит плохо на половине бака, либо потрепало временем дорожку реостата на неподвижной части (в месте 1/2 бака), лечится муторно, а иногда и не лечится вовсе...А почему ZippO заглох то тогда??? Из-за этого мотор не должен глохнуть! Шуткуете чтоли???Big GrinBig GrinBig Grin Или залили, а он по нулям???
RE: SOS нужна тех помощь! - cevals - 17-07-2015
Тоже не понимаю как датчик указателя топлива подвязан на насос? Если датчик глючит, насос-то все равно должен качать. или это защита, чтобы воздуха не хватанул?
RE: SOS нужна тех помощь! - anikeevaira - 17-07-2015
(16-07-2015, 19:37)ZippO Wrote: Спасибо Андрею Andrey ! Проблема решена!
Какой он молодец этот Andrey.Нас тоже один раз выручил.Big Grin
(17-07-2015, 11:33)cevals Wrote: Тоже не понимаю как датчик указателя топлива подвязан на насос? Если датчик глючит, насос-то все равно должен качать. или это защита, чтобы воздуха не хватанул?
Ну в принципе защита таким образом (завязанная через датчик уровня) реализуется достаточно просто программным кодом в мозгах, но это не очень удачная инженерная задумка, сказывающаяся на безопасности движения при ее минусах. Поэтому она далеко не у всех автомобилей есть. У всех машин свои "тараканы" в мозгах, а вообще бензонасос отключается через несколько секунд мозгами, беря сигнал с датчика коленвала при включенном зажигании, т.е. если коленвал крутится, то и бензонасос качает, а как коленвал перестает крутиться при включенном зажигании, то мозги автоматически отрубают бензонасос через несколько секунд.
Не помню на каком именно автомобиле, есть такая фигня, что мозги блокируют бензонасос когда бензин кончается, причем он остается заблокированным, даже когда потом бензин зальешь, как-то там сбрасывается эта блокировка через разъем OBD2. Короче в мозгах этого автомобиля прописан защитный алгоритм, который при условии, что по датчикам уровень бензина "0" и коленвал был остановлен без выключения зажигания, блокирует бензонасос до сброса мозгов. На мой взгляд это вообще высший пилотаж идиотизма...Так можно заглохнуть на сильном уклоне и привет эвакуатор...
