SOS нужна тех помощь! - Printable Version
+--- Forum: Автоклуб (https://pkvartal.ru/forum-8.html)
+--- Thread: SOS нужна тех помощь! (/thread-1059.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
RE: SOS нужна тех помощь! - Plushkin - 19-08-2015
(19-08-2015, 16:21)svet. Wrote: Big GrinBig GrinBig Grin смешно ) Надеюсь у нас до биты не дойдет. Просто странно, вроде не старенькая еще, всего 4 года, и уже поломки такие(((
На каких заправках чаще заправляетесь??? Совет: старайтесь заправляться еще до того, как лампочка загорелась, так всякой гадости и воды(бывает и вода в бензине) меньше будет в бензонасос попадать. У вас кстати не пшикает сильно, когда пробку бензобака открываете (от этого бензонасосу тяжелее работать и как следствие он сильнее нагревается)???
RE: SOS нужна тех помощь! - svet. - 19-08-2015
(19-08-2015, 16:41)Plushkin Wrote: На каких заправках чаще заправляетесь??? Совет: старайтесь заправляться еще до того, как лампочка загорелась, так всякой гадости и воды(бывает и вода в бензине) меньше будет в бензонасос попадать. У вас кстати не пшикает сильно, когда пробку бензобака открываете (от этого бензонасосу тяжелее работать и как следствие он сильнее нагревается)???
До лампочки никогда не доводим. Чуть меньше половины бака, сразу заправляюсь. На Лукойле у нас на ПШ.
Да! С недавних пор стали замечать, что при открытии бензобака пшикает. А с чего это? Это могло повлиять на что то?
Это признак чего-то?
Причем вот месяца два как пшикает. Раньше не было так
(19-08-2015, 16:59)svet. Wrote: До лампочки никогда не доводим. Чуть меньше половины бака, сразу заправляюсь. На Лукойле у нас на ПШ.
Да! С недавних пор стали замечать, что при открытии бензобака пшикает. А с чего это? Это могла повлиять на что то?
Если пшикает не сильно и редко, то это нормально. Если сильно пшикает, то это адсорбер глючит. Либо клапан адсорбера неисправен, либо трубка через которую пары выходят на улицу грязью забилась и через нее воздух не проходит внутрь (правда где эта трубка на вашей машине находится не скажу, незнаю...) Бывает даже, что из-за этого металлические бензобаки у машин так сильно сплющивает, что их выправлять приходится накачивая в них воздух под давлением. В общем бензонасос бензин выкачивает из бензобака, а воздух в него не поступает, и бензобак от этого сплющивает, поэтому и пшикает когда пробку откручиваете, бензобак воздух в себя всасывает чтобы принять нормальную форму. Вот когда сильно бак плющит, тогда бензонасосы перегреваются даже с абсолютно читым топливом, т.к. им высасывать бензин становится тяжело.
(19-08-2015, 17:12)Plushkin Wrote: Если пшикает не сильно и редко, то это нормально. Если сильно пшикает, то это адсорбер глючит. Либо клапан адсорбера неисправен, либо трубка через которую пары выходят на улицу грязью забилась и через нее воздух не проходит внутрь (правда где эта трубка на вашей машине находится не скажу, незнаю...) Бывает даже, что из-за этого металлические бензобаки у машин так сильно сплющивает, что их выправлять приходится накачивая в них воздух под давлением. В общем бензонасос бензин выкачивает из бензобака, а воздух в него не поступает, и бензобак от этого сплющивает, поэтому и пшикает когда пробку откручиваете, бензобак воздух в себя всасывает чтобы принять нормальную форму. Вот когда сильно бак плющит, тогда бензонасосы перегреваются даже с абсолютно читым топливом, т.к. им высасывать бензин становится тяжело.
Confused т.е. это стоит тоже проверить? Мы думали просто лето, жарко, вот и пшыкает. При каждой заправке замечали все лето.
(19-08-2015, 17:15)svet. Wrote: Confused т.е. это стоит тоже проверить? Мы думали просто лето, жарко, вот и пшыкает. При каждой заправке замечали все лето.
Может и лето способствует кстати. Нормально пшикает вот так "ПФ" и все))))) А не нормально "ПФФФФфффф" Big GrinBig GrinBig Grin Если не нормально, то стоит проверить. Правда в сервисе могут на вас посмотреть огромными круглыми глазами, т.к. некоторые даже не знают, что такое адсорбер, и большинство даже никогда не думают, что с ним что-то может случиться, о нем вообще никто и никогда не помнит, и лезут всякие датчики со свечами проверять)))))
(19-08-2015, 17:19)Plushkin Wrote: Может и лето способствует кстати. Нормально пшикает вот так "ПФ" и все))))) А не нормально "ПФФФФфффф" Big GrinBig GrinBig Grin
)))) у нас "ПФ" Big Grin
Так что все таки стоит на бензонасосе сосредоточится...
(19-08-2015, 17:23)svet. Wrote: )))) у нас "ПФ" Big Grin
Ну да, не заморачивайтесь пока)))))
(19-08-2015, 17:27)Plushkin Wrote: Ну да, не заморачивайтесь пока)))))
Спасибо большое! Будем пробовать! Idea
(19-08-2015, 17:51)svet. Wrote: Спасибо большое! Будем пробовать! Idea
Удачного ремонтаSmile
RE: SOS нужна тех помощь! - svet. - 27-08-2015
Машина завелась и поехала) После того как сняли бензонасос, протестировали, как работает и поставили обратно, давление было норм. Фильтр, сеточка чистые. Но! Причина то осталась не известной. Бензобак все таки делает "ПФФФФ" ))). Вот думаем, может действительно абсербер. Нашли дырочку возле бензобака, там вроде как трубочка должна выходить, она забита была сверху. Почистили, пока не понятно, лучше или нет стало. Но как то периодически дрожит она, когда на тормозе стоишь, паркинг включаешь, все норм. На сервисе сказали, когда сломается смогут сказать почему, пока все норм. Так и езжу, с надеждой и верой в мою Матильдочку)
