SOS нужна тех помощь! - Printable Version
+--- Forum: Автоклуб (https://pkvartal.ru/forum-8.html)
+--- Thread: SOS нужна тех помощь! (/thread-1059.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
RE: SOS нужна тех помощь! - Plushkin - 27-08-2015
Матильдочка у вас не красная случаем?))) Если трубка тоненькая, то ее внутри тоже хорошо надо почистить, какой нибудь тонкой и проволокой (разогнутой канцелярской скрепкой например), могла грязь внутрь попасть...главное грязь не затолкать глубоко, тут аккуратно надо с этим. Если до сих пор бак шипит при откручивании пробки, то получше трубочку эту еще раз почистить стоит попробовать. Есть еще клапан адсорбера, но он крайне редко ломается...Подрагивать немного из-за этого может стоя на драйве, т.к. бензина маловато доходит из-за вакуума в бензобаке. Но может и бензонасос уже так качает на "втором дыхании"))))) Но то, что он отрубался, и на холодную не работал, когда диагност приезжал, это не очень хороший признак для бензонасоса...Возите с собой на всякий случай денежку на эвакуатор, если "ПФФФФ" пройдет после прочистки трубки но дергаться не перестанет, а то такие вещи в самый не подходящий момент подводят...
RE: SOS нужна тех помощь! - svet. - 27-08-2015
Красная) Надеюсь не за манеру езды и парковки запомнилась)
Да, тонкая трубочка. Попробуем, еще говорят компрессором продуть ее можно, да? Может бензонасос запасной возить?) Или может его заменить, чтобы уже не ждать часа "ИКС". Это точно, совсем неожиданно все случилось.
RE: SOS нужна тех помощь! - lepi90@bk.ru - 27-08-2015
Попробуйте крышку бензобака поменять в ней тоже есть клапан , мне помогло.
(27-08-2015, 17:20)lepi90@bk.ru Wrote: Попробуйте крышку бензобака поменять в ней тоже есть клапан , мне помогло.
Спасибо большое, тоже думали про нее. А симптомы те же были?) Пфффыкала?
ПФФфыкала ещё как
(27-08-2015, 17:27)lepi90@bk.ru Wrote: ПФФфыкала ещё как
Надо попробовать, может все малой кровью обойдется...
(27-08-2015, 17:15)svet. Wrote: Красная) Надеюсь не за манеру езды и парковки запомнилась)
Да не, не за манеру))) Это наверно Вас я обогнал сегодня утром на полпути от ПК до поворота на Пятницкое шоссе, надеюсь не напугал))))) Да, лучше сначала аккуратно почистить проволочкой (размельчить грязь) и компрессором дунуть. Поменять сразу конечно удобнее всего будет, но надо быть уверенным, что он действительно "помирает", а то может еще и год прослужит без проблем. Ну предпосылки к смерти бензонасоса были. Кстати lepi90@bk.ru про крышку бензобака тоже верно подметили если она с клапаном (они разные бывают, с клапаном и без), может поможет от пшиканья. Но сначала в трубку дуньте, там видно будет, покупать крышку или нет. В любом случае надо с пшиканием разобраться, т.к. это одна из возможных причин перегрева бензонасоса!
(27-08-2015, 17:40)Plushkin Wrote: Да не, не за манеру))) Это наверно Вас я обогнал сегодня утром на полпути от ПК до поворота на Пятницкое шоссе, надеюсь не напугал))))) Да, лучше сначала аккуратно почистить проволочкой (размельчить грязь) и компрессором дунуть. Поменять сразу конечно удобнее всего будет, но надо быть уверенным, что он действительно "помирает", а то может еще и год прослужит без проблем. Ну предпосылки к смерти бензонасоса были. Кстати lepi90@bk.ru про крышку бензобака тоже верно подметили если она с клапаном (они разные бывают, с клапаном и без), может поможет от пшиканья. Но сначала в трубку дуньте, там видно будет, покупать крышку или нет. В любом случае надо с пшиканием разобраться, т.к. это одна из возможных причин перегрева бензонасоса!
Smile да, да, было дело, меня. Нее, я уже привыкла) Тогда попробуем почистить, продуть, поменять крышку, а там понаблюдаем...
Спасибо всем за помощь!Rolleyes
RE: SOS нужна тех помощь! - pravdorub - 28-08-2015
помнится когда у меня был ниссан лет 9 назад, тоже пшыкал. особенно когда на пустом баке подъезжал к заправке. я как то не парился из-за пшыканья
RE: SOS нужна тех помощь! - svet. - 18-09-2015
Продолжение истории))) Почти хэппи энд, осталось реле найти.
Сегодня ездили на сервис, меняли зеркало. И после замены, не смогли выйхать с ангара.
Опять не заводилась. Вытолкали ее от туда. Ну все, думаем, теперь точно насос полетел.
А тут мастер подошел, на сигнашку понажимал, и О ЧУДО! Машина завелась! Оказывается сигнашка почему то периодически блокирует реле на бензонасос. Теперь надо найти и обезвредить его...
