RE: Шоурум - Konstantin2 - 07-06-2014
Приветствую, Pro! Да по полу обязательно нужно защищать! прокладывать только в гофре, либо черная(она предназначена для прокладки уличной проводки, а значит более усилена, её не продавить даже если наступить на нее стоит около 600р.), либо серая (нужно брать тоже усиленную, не ломается, она прочная как черная, и стоит бухта 300р.) А так вообще много нюансов! Знаю электриков, которые дают гарантию 10 лет на свои работы, и цены у них приличные, доступные каждому! Все расскажут, все покажут! Кому нужно пишите личку!
RE: Шоурум - Pro - 09-06-2014
Konstantin2,Утро доброе! А что значит усиленная? кстати ,а эта гофра соответствует требованиям пожарной безопасности?
А не лучше ли при прокладке электропроводки в подготовке пола использовать жесткие трубы?
RE: Шоурум - Константин2 - 09-06-2014
Доброго времени суток, Pro! Ну черная гофра предназначена для уличной проводки, для более суровых условий, а значит и материал другой! Поэтому она не ломается при воздействии тяжести на неё! Она не горит, она не ломается, она не пропускает влаги! Можно использовать трубы, но они менее удобны в тех моментах, когда нужно свернуть в сторону))
RE: Шоурум - Pro - 10-06-2014
(09-06-2014, 23:29)Константин2 Wrote: Доброго времени суток, Pro! Ну черная гофра предназначена для уличной проводки, для более суровых условий, а значит и материал другой! Поэтому она не ломается при воздействии тяжести на неё! Она не горит, она не ломается, она не пропускает влаги! Можно использовать трубы, но они менее удобны в тех моментах, когда нужно свернуть в сторону))
Добрый день,Константин2! Она не горит или не поддерживает горение?
И все таки гофра,которую вы используете,Она имеет сертификат пожарной безопасности?
А как же аксессуары (например-угол 90градусов) для труб жестких?
RE: Шоурум - Константин2 - 16-06-2014
Добрый вечер Pro! Да, материалы имеют все необходимые сертификаты, так как закупка у проверенных поставщиков. Ну угол имеет свойство отходить от посадочного места. жесткие трубы больше предназначены для наружной прокладки, либо в частных домах, прокладка идет под полом, тоже можно в трубах. В панельках так и делают, вскрываешь полы, а там зеленые трубы, с кабелем внутри, под лагами..
RE: Шоурум - Pro - 17-06-2014
(16-06-2014, 21:05)Константин2 Wrote: Добрый вечер Pro! Да, материалы имеют все необходимые сертификаты, так как закупка у проверенных поставщиков. Ну угол имеет свойство отходить от посадочного места. жесткие трубы больше предназначены для наружной прокладки, либо в частных домах, прокладка идет под полом, тоже можно в трубах. В панельках так и делают, вскрываешь полы, а там зеленые трубы, с кабелем внутри, под лагами..
Доброе утро,Константин2!Думаю такая же ситуация будет с гофрированной трубой.Думаю перетягивать кабель в трубе жесткой легче,чем в гофрированной трубе,ИХМО.
А в частных домах,вы имеете ввиду скрыто (например в деревянных домах)?
RE: Шоурум - Константин2 - 17-06-2014
Доброе утро, Pro! Кабель для протяжки и там и там одинаково, вот если его проложить, то потом уже не вытянешь ни из гофры, не из трубы)) поверьте-это факт! А даже если и вытянуть, то новый не проложить!Да в частных домах, в деревянных, проводку лучше далеко не прятать, в домах ремонт делают раз в 10-15 лет, а в квартирах почти каждые 5-8 лет! Хотя есть дома и по 20 лет ремонта не видели)))
Существуют же специальные аксессуары,облегчающие жизнь монтажника (например при протяжке кабеля в трубе или в гофре)? А как вы относитесь к электропроводке выполненной в кабельном канале ПВХ?
Спасибо!
В кабель канале положительно, но он тоже для наружной прокладки, чтобы если что уложить туда например еще какой нибудь кабель. Самое надежное это открытая проводка, но сейчас все в основном прячут инж.коммуникации, поэтому появились гофры, трубы, шланги и много чего еще..Всегда пожалуйста!
Константин2 Кабель-канал нельзя применять внутри помещений? И что вы подразумеваете под "наружной прокладкой"?
Хочу в деревянном доме проложить электропроводку,скрыто.В чем проложить и каким кабелем?
