RE: Электромонтаж квартиры - НАТАЛИ - 22-03-2015
Спасибо, Ваш Мастер. Съездила на Ленинградку, все подобрала. Фотки показала мужу. Его реакция: "Вот, вот, это то, что нужно". Так что я при счастье.
RE: Электромонтаж квартиры - Ваш Мастер - 22-03-2015
(22-03-2015, 14:55)НАТАЛИ Wrote: Спасибо, Ваш Мастер. Съездила на Ленинградку, все подобрала. Фотки показала мужу. Его реакция: "Вот, вот, это то, что нужно". Так что я при счастье.
Наталья не за что, рад что помог! Многие мои заказчики (90%) с легкостью подбирают там себе отделочный материал Shy
RE: Электромонтаж квартиры - RJocker - 25-03-2015
Соседи, на сколько ампер (если я правильно понимаю) нужно брать УЗО ? 40 или 60? Какой счетчик стоит в подъезде? А то мы обделены этой роскошью Smile
RE: Электромонтаж квартиры - KWG - 26-03-2015
(25-03-2015, 23:50)RJocker Wrote: Соседи, на сколько ампер (если я правильно понимаю) нужно брать УЗО ? 40 или 60? Какой счетчик стоит в подъезде? А то мы обделены этой роскошью Smile
В квартирном щитке вводной автомат 63А. Если хотите поменять его на дифавтомат, то тоже 63А.
RE: Электромонтаж квартиры - Russo - 26-03-2015
у себя в щитке (в квартире) можете менять что угодно, а в щитке на лестничной клетке менять должен спец.дядя от УО. и не менять, а иметь на обслуживании в соответствии с проектом. Wink
RE: Электромонтаж квартиры - RJocker - 26-03-2015
KWG, Russo, спасибо за ответы, буду иметь ввиду Smile
RE: Электромонтаж квартиры - Pro - 26-03-2015
У себя в квартирном щите, УЗО берете на номинал выше автомата,который его (УЗО) защищает.В этажном Или УЗО в паре с двухполюсным автоматом или комб.УЗО (диффавтомат),с вставкой
не менее 100mA.Лучше брать электромех.УЗО.
Pro, спасибо за ответ.
Еще вопрос по плите. Если брать раздельно варочную панель и духовой шкаф, то как лучше это дело запитать? Просто кто-то делал на одном проводе все, а кто-то на двух разных.
RE: Электромонтаж квартиры - Plushkin - 26-03-2015
(26-03-2015, 16:23)RJocker Wrote: Pro, спасибо за ответ.
Два разных лучше, и без всяких распаек до варочной панели, тяните от автомата в щитке до варочной панели без разрывов кабеля!!!
Можно и на одном кабеле (проводе) и на двух.
Тут важно, чтобы суммарная мощность панели и духовки не превышала мощности, которую способен обеспечить кабель, а это зависит от его сечения.
Если положите кабель 3х4 кв.мм., то он потянет два потребителя.
(26-03-2015, 16:34)Plushkin Wrote: Два разных лучше, и без всяких распаек до варочной панели, тяните от автомата в щитке до варочной панели без разрывов кабеля!!!
Это правда.
