RE: Электромонтаж квартиры - Plushkin - 21-05-2015
Ну почти как я и предполагал)))
RE: Электромонтаж квартиры - K@s - 21-05-2015
(21-05-2015, 15:32)Plushkin Wrote: Вот тоже самое написать хотел!!!))))) +1000!!! А то еще пробок вместо автоматов понаставят такие "спецы", т.к. думаю, что понятие "доза" имеет "древние" корни)))))
Капнул глубжеBig GrinBig GrinBig Grin Düse - "наконечник" по немецки))))) Может имеется в виду, что провода соединяются в коробке и на них надеваются наконечники в качестве изоляции, или что-то типа нашего СИЗа, или гильзы??? Потом начали распредкоробку называть "дюзовой" переняв словечко у немцев??? Может отсюда "Доза" взялась??? Ну это так, чисто лингвистические изыскания, хочу понять откуда взялась эта "Доза" блин))))))
А может я вообще не в ту степь, может выключатель это вообще "блистер от таблеток" или "шпрыц" какой-нибудь??? Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Короче такие мастера приняв дозу начинают монтаж электрики и всего остального )))) Доза - сокращенно дозировка )))
RE: Электромонтаж квартиры - pravdorub - 22-05-2015
ну хоть разобрались)
так что там про распаечные коробки которые нельзя закрывать ?
RE: Электромонтаж квартиры - Russo - 22-05-2015
(22-05-2015, 9:49)pravdorub Wrote: ну хоть разобрались)
все ниженаписанное ИМХО и ЕМНИП.
требование такое действительно было/есть.
основано на необходимости иметь доступ, так как в такой коробке подразумевалось обслуживаемое соединение.
алюминий "течет" под нагрузкой и со временем соединение ослабевало. существовала необходимость периодически "протягивать" его.
нынче запрещено использовать алюминий меньше 16 мм­^2.
так же нынче распространено использование подпружиненных клемников, сварки и гильз. да и экономить на длине проводов особого смысла не имеет.
так что лучше вообще без коробок обходится, а расключаться в установочных коробках, за розеткой или выключателем, тем более, что и глубокие подрозетники на рынке не дефицит.
ЗЫ. Дюзы у двигателей на косм.аппаратах есть. по факту синоним слову сопло.
RE: Электромонтаж квартиры - K@s - 22-05-2015
Всем привет! Многоуважаемые мастера!!! Просьба производить монтаж правильно, слаботочные линии прятать в кабель каналы (они для этого предназначены) прям до щитка, и желательно там их подписывать с какой квартиры! Иначе Вы потом пойдете дальше, а жителям жить и смотреть на это еще долгие годы!!! А после чистовой отделки уже ничего не спрятать, не пересверливать!!! + не забывайте про вывод для звонка )
RE: Электромонтаж квартиры - bronskiy - 08-07-2015
Не осилил все страницы)
Заказал у специалиста проект(прилагается к сообщению), узнал что стоимость электромонтажа обойдется 25-55т.р. Причем при создании заказа на авито отзвонились около 100-150 человек за 12 часов(значит деньги легкие за такой проект).
Вообщем решил делать сам. Если честно - правда не понимаю за что берут такие деньги если работы на день-два максимум. Болгаркой прорезать каналы к розеткам от пола и к потолку для светильников, а по потолку на клипсах(по ГОСТу).
Но некоторые "мастера" говорят: у-у-у-у у вас четыре розетки, это ведь столько штробить придется...
А раз займусь сам - подумал что еще и аудио кабель проложу по всему дому, чтобы музыку с одного устройства в разных комнатах слушать.
Вообщем отпишу что получится.
Вот мой проект https://www.dropbox.com/sh/v9ybrp3gl0rojw0/AACJPWZPUuCl_0aLfgM25Y5wa?dl=0 может кому пригодится. Могу дать контакты человека который делал - закажите свой.
RE: Электромонтаж квартиры - pupkin666 - 08-07-2015
(08-07-2015, 4:39)bronskiy Wrote: Не осилил все страницы)
Небольшой комментарий к вашему проекту (точнее к человеку который делал) - а откуда вы возьмете и для чего вам на кухню кабель 380В? у вас однофазный ввод в квартиру - соответственно 220В.
Второй момент - а где схема однолинейная щита?
RE: Электромонтаж квартиры - Russo - 08-07-2015
(08-07-2015, 9:11)pupkin666 Wrote: Небольшой комментарий к вашему проекту (точнее к человеку который делал) - а откуда вы возьмете и для чего вам на кухню кабель 380В? у вас однофазный ввод в квартиру - соответственно 220В.
там главное дать контакты. Wink
а проект кривоват. )
RE: Электромонтаж квартиры - bronskiy - 09-07-2015
Когда заказывал не знал что не будет 3х-фазной. Вообще история была следующей: В офисе пятницких кварталов сказали что в качестве компенсации за задержку квартиры проведут электричество сами, но им нужен проект. Я заказал проект, а пятницкие кварталы сказали что у меня и так все ОК, другим вон ваще еще не дали...
Не подписывайте ничего пока вам не исполнят все обещания. Мне даже обычный щиток не поставили и разбитый стеклопакет не заменили, а я подписал все одним днем и никаких претензий не имел.
От человека который делал - получил комментарий что на плиту пойдет сразу от 30-32А автомата проводом 6мм, а щиток кстати легко собирается. Я тут даже в этой теме неплохую картинку нашел.
[Image: shema10.jpg]
(08-07-2015, 14:45)Russo Wrote: там главное дать контакты. Wink
Я не рекламирую электрику. Уверен что от моего сообщения гораздо больше пользы, чем от вашего едкого комментария.
Если проект кривоват - то лучше напишите в чем, об этом и форум, а не чтобы создавать интриги.
RE: Электромонтаж квартиры - Russo - 09-07-2015
(09-07-2015, 0:51)bronskiy Wrote: Если проект кривоват - то лучше напишите в чем, об этом и форум, а не чтобы создавать интриги.
а смысл? вы же деньги заплатили, да еще и контакты предлагаете. ищите сами или специалисту предложите проверить еще разок, свежим взглядом так сказать.
ЗЫ, та "картинка", что вы нашли, тоже хреновая. 16-е автоматы стоит ставить на 2.5 мм^2, а не на 1.5. впрочем, это не единственный ее недостаток.
