RE: Электромонтаж квартиры - Zahar - 15-10-2015
(16-09-2015, 18:13)@kris@ Wrote: нужен электрик для разводки электрики в 1 комнатной квартире по адекватной цене.
штробление по минимуму. 8 925 602 21 34
и сантехник тоже!
Мне недорого сделали проводку ребята из фирмы профэлектрика, контакты могу в лс скинуть
RE: Электромонтаж квартиры - cevals - 19-10-2015
Всем привет. Подскажите пожалуйста - Какой провод лучше использовать для монтажа проводки. Многожильный (гибкий) или одножильный?
RE: Электромонтаж квартиры - Plushkin - 19-10-2015
Однодильными кабелями прокладывай))) На них как минимум сечение проверить легче, а то сейчас везде вместо 2.5 квадратов 2.1 как говна за баней! В Леруа в бухтах(не на отрез) нормальный кабель 3х2.5 с нормальным сечением, проверено лично! Вечером этикетку сфоткаю(если осталась, синяя такая))) ), выложу если надо)))
RE: Электромонтаж квартиры - KWG - 19-10-2015
(19-10-2015, 14:18)cevals Wrote: Всем привет. Подскажите пожалуйста - Какой провод лучше использовать для монтажа проводки. Многожильный (гибкий) или одножильный?
Одножильный.
Наберите в Яндексе "кабель ввгнг (А)".
Для освещения нужен 3х1,5; для розеток 3х2,5, для мощных потребителей типа отдельностоящей электроплиты с духовкой 3х4.
(19-10-2015, 15:29)Plushkin Wrote: Однодильными кабелями прокладывай))) На них как минимум сечение проверить легче, а то сейчас вместо 2.5 квадратов 2.1 как говна за баней! В Леруа в бухтах нормальный кабель с нормальным сечением, проверено лично! Вечером этикетку сфоткаю, выложу если надо)))
Да, брать только в крупных магазинах типа Леруа или ОБИ. Я тоже там брал и типа проверено. Smile
На каждой бухте должна быть бирка завода изготовителя.
RE: Электромонтаж квартиры - Pro - 19-10-2015
(19-10-2015, 15:32)KWG Wrote: Одножильный.
ВВГнг(А)-LS.
3x6мм2, Если однофазная электроплита с духовкой.
(19-10-2015, 15:40)Pro Wrote: ВВГнг(А)-LS.
Да, для плиты именно его лучше брать и не меньше 6 квадратов, а то плиты мощные сейчас и 4 квадратов на полную мощность уже маловато, чтобы спать спокойно))). И без разрывов, от автомата до плиты!!!
RE: Электромонтаж квартиры - Russo - 19-10-2015
многожильный, обжатый ншви/ншви2, используют в щитке. раньше он был марки ПВ-3, сейчас, вроде бы (не уверен), ПуГВ будет заместо.
для разводки по квартире ВВГ-нг моножильный (МОНО, читаем внимательно). на LS можно смело забить и сэкономить копейку.
так же можно смело забить на гофру, если провод заштукатуривается в стену.
а вот по полу лучше вести в усиленной (черной/оранжевой), дабы ножками и прочим не покоцать.
неплохо защитить провод уголком или швелером в местах прохода через дверные проемы, т.к. там, бывает, порожки присверливают. иногда с фейерверками.
леруа и оби мне не нравятся, чахлые там шнурки по ТУ сделанные.
на м. планерной есть мпо электромонтаж. интернет-каталог есть. если разобраться -- довольно удобно. надежно, но не особо дешево. нормальные производители. что выбрал, то и получишь.
касательно сечения и прочей квадратуры: сечение провода условно. по факту, в ГОСТах есть это, нормируется сопротивление.
(19-10-2015, 16:38)Russo Wrote: леруа и оби мне не нравятся, чахлые там шнурки по ТУ сделанные.
В Оби цена конская даже на ТУшный, ГОСТовский я там вообще не нарыл...А в Леруа и те и те есть, я специально ГОСТовский искал, да еще и с микрометром проверил, все тип-топ по сечению и качество изоляции хорошее))) А подогнанный мне ТУшный 2.5 на освещение пойдет, вот он в натуре чахлый кабель, реальное сечение 2.08, по сравнению с ГОСТовским как 1.5шка на вид))) Поэтому с микрометром в магазине и оказался)))
(19-10-2015, 16:38)Russo Wrote: касательно сечения и прочей квадратуры: сечение провода условно. по факту, в ГОСТах есть это, нормируется сопротивление.
Это верно, но муторно в магазине проверять Big Grin
(19-10-2015, 16:38)Russo Wrote: на м. планерной есть мпо электромонтаж. интернет-каталог есть. если разобраться -- довольно удобно. надежно, но не особо дешево. нормальные производители. что выбрал, то и получишь.
Да, магазин зачетный!
RE: Электромонтаж квартиры - SaniaNET - 19-10-2015
Лучше ещё на месте замерять диаметр жилы штангенциркулем. По формуле получите реальное сечение.
(19-10-2015, 17:46)SaniaNET Wrote: Лучше ещё на месте замерять диаметр жилы штангенциркулем. По формуле получите реальное сечение.
Да, только штангенциркуль для таких дел желательно поточнее иметь, с шагом 0.02мм, ну или 0.05мм хотя бы. С шагом 0.1мм гадать будете)))
