RE: Электромонтаж квартиры - KWG - 27-10-2015
(27-10-2015, 18:31)SaniaNET Wrote: Для каких целей диф.автомат на электролиту? Диф. (или УЗО) ставят в местах вероятного поражения (утечки) током. Плиту вы 1 раз воткнули в розетку и всё, больше не дёргаете. Открытых металлических частей на плите нет, поражать током неоткуда. Нижняя железная часть варочной панели под заземлением. Достаточно автомата.
Плиты разные бывают.. бывает за неимением лучшего ставят плиту старше хозяина квартиры.
Ставьте просто автомат. Разница между автоматом и дифавтоматом примерно 1,5-2 тыс. рублей и... человеческая жизнь.
RE: Электромонтаж квартиры - Plushkin - 28-10-2015
(27-10-2015, 18:31)SaniaNET Wrote: Нижняя железная часть варочной панели под заземлением
А что будет если фаза будет на землю перетекать, т.е. будет постоянно протекать ток??? Потенциала ненужного не будет нигде??? Никого в соседней комнате не чпокнет например?)))
RE: Электромонтаж квартиры - Russo - 29-10-2015
вы еще в условия поставьте отгоревший ноль и отключенный защитный ноль в щитке. )))
RE: Электромонтаж квартиры - дмитрий - 15-12-2015
ВТОРОЙ день выбивает автоматику.Спросил сегодня у электрика,что с перепадами напряжения.В ответ"мы электричество не вырабатываем"
RE: Электромонтаж квартиры - Mozr - 07-01-2016
Скажите, проект на электрику требуют или можно без него?
RE: Электромонтаж квартиры - KWG - 07-01-2016
(07-01-2016, 20:54)Mozr Wrote: Скажите, проект на электрику требуют или можно без него?
Проект по электрике ни кто не требует.
Можно обойтись без него или нет - Вам решать и вашему электромонтажнику.
RE: Электромонтаж квартиры - Palmrecords - 07-01-2016
Не забывайте в маркировке ВВГнгLS нг - это не горючий... а LS (low smoke) малодымные - это для кабельных канализаций, где этих кабелей сотни!!! от того, что кабель (даже 3х6) при прочих равных условиях будет больше или меньше дымить - не больше ущерба если дома сигарету выкурите!!! ... если заморачиваться, то можно и еще HF (безгалогенный) или FR (fire resistance) ставить ... только не думаю, что если плита от сети не отсоединится (в случае FR) при открытом огне, будет какой-то толк))
По делу - не заморачивайтесь - лучше всего моножильные простые провода ВВГ (вот только для электриков лучше выбирайте не самые дешевые - есть такие марки, у которых изоляция либо плохо разделывается либо сама отходит... или и то и другое местами)... для света обычные кабеля с ПВХ изоляцией с многожильной структурой проводов
По автоматам:
не забывайте, что автомат для того и нужен, чтобы защищать - поэтому на 4мм ставить. 25 или 40 А это вообще смысла нет...
Исходя из этого еще у каждого автомата есть еще токовременная характеристика (латинские буквы B, C, D) ... это нужно, чтобы на электропотребителя с небольшим током (например ампер 8), но с большим пусковым током при старте не выбивало автомат... тогда при токовременной характеристике D на этого потребителя достаточно поставить автомат 10 А (а так пришлось бы ставить 16 или даже 20 А)...
... лучше всего в любом случае разбивать на группы по отдельному автомату, чтобы автомат выбивало один и у вас в домашнем щитке, а не в общем щитке в подъезде главный!
RE: Электромонтаж квартиры - Сосед - 09-01-2016
(07-01-2016, 21:42)KWG Wrote: Проект по электрике ни кто не требует.
Я буду делать, для себя в первую очередь. По ценам сейчас смотрю на электропроект.
RE: Электромонтаж квартиры - Maxim_80 - 25-01-2016
Соседи!
подскажите, пожалуйста, только получил ключи. Мне нужно узнать параметры входящего электричества в квартиру: сила тока, кол-во квТ, счетсчик на какую мощность стоит там. Нужно инфо для составления проекта.
Спасибо огромное заранее!!!!
RE: Электромонтаж квартиры - KWG - 25-01-2016
(25-01-2016, 12:24)Maxim_80 Wrote: Соседи!
Если Вам для проекта, то лучше всего официально запросить в УК.
