RE: Электромонтаж квартиры - Pro - 17-12-2013
Кабель дорогой у них ВВГнг.
УЗО комбинированное тоже(ABB).Та серия уже снята с производства и неайс.Тем более электронное.
Пескобетон дорогой.
RE: Электромонтаж квартиры - Plushkin - 17-12-2013
(17-12-2013, 11:50)cevals Wrote: однажды пробником искал фазу. Нечаянно замкнул фазу с нулем - шибануло так, что обделаться не успел, в ушах звенело. УЗО сработал. Проводка старая алюминиевая двужильная, земли нету. Сидел на корточках на деревянном паркете в резиновых тапочках и трусах. Что я сделал не так? Smile
Неправильно то, что ты себя в розетку как потребителя включил между фазой и нулем))))))) Когда ты берешься только за фазу то образуется цепочка фаза-ты-земля (через пол) и срабатывает УЗО, причем так, что ты даже не заметишь что тебя током ударило, и думаешь потом "че за нах, почему розетки не работают" идешь к щитку разбираться и понимаешь глядя на выключенный УЗО, что ты чуть не покончил с жизнью по неосторожности)))))) УЗО защищает человека только тогда, когда с фазы (от УЗО) ток куда-то идет, а через ноль не возвращается обратно к УЗО, т.е. тогда, когда получается, что сила тока на фазе и на нуле не равны... Таким образом с фазы уходит ток через человека в землю (утечка мимо нуля), УЗО видит разницу между силой тока на фазе и на нуле и мгновенно отрубает цепь.
А если пустить ток от фазы через себя к нулю, т.е. как потребителя себя в цепь включить ( как лампочку)))) ), то сила тока на фазе и нуле будет равна, УЗО думает что все хорошо и как следствие человека хреначит током.....
Будь ты без тапок может быть и повезло тебе, не шибануло бы)))))))))Все зависит как взяться...
(17-12-2013, 14:16)дмитрий Wrote: УЗО не сработает, если человек оказался под напряжением, но утечки при этом не возникло, например, при прикосновении пальцем одновременно и к фазному, и к нулевому проводникам. Предусмотреть электрическую защиту от таких прикосновений невозможно, так как нельзя отличить протекание тока через тело человека от нормального протекания тока в нагрузке. Но это происходит крайне редко, т.к. УЗО срабатывает за время не более 25 мс.Обычно человек касаеться одного из проводов,а затем уже второго.Время между касаниями превышает время отключения(25 мс)-УЗО сработает.В противном случае вы получите удар электрическим током.
это только для мех.УЗО.
Дмитрий, верно толкуете)))))
RE: Электромонтаж квартиры - НАТАЛИ - 17-12-2013
Такая чисто мужская тема пошла! Но красиво пишут!!! И понятно.
RE: Электромонтаж квартиры - ZippO - 24-12-2013
Вопрос к спецам...
Понятно, что по-уму делать разводку по полу с выходами в штробе на точки по стенам... Однако, если стяжка ровная и не будет необходимости делать выравнивающую, можно ли делать разводку ровно на оборот (по потолку, с выводами к точкам в штробе по стенам), а затем затянуть натяжными потолками? Как на это посмотрите с практической точки зрения(как отразится в эксплуатации, плюсы и минусы)
RE: Электромонтаж квартиры - Plushkin - 24-12-2013
(24-12-2013, 7:54)ZippO Wrote: Вопрос к спецам...
Легко, главное, чтобы проводка шла по потолку в противопожарной гофре. Минусов нет, кроме того, что уйдет побольше материала т.к. спускаться к розеткам с потолка дальше, чем подниматься с пола. Натяжной потолок может оказаться чуть ниже, чем без проводки, т.к. там распаячные коробки местами могут оказаться (но если не будет стяжки, то высота от пола до потолка в итоге за счет этого скорее всего практически не пострадает). Плюс в том, что разводка кроме штроб открытая и к ней на крайний случай есть доступ без вскрытия пола, только снять потолок придется, который вроде бы можно запихнуть обратно...А полов ровных не бывает)))))
RE: Электромонтаж квартиры - cevals - 24-12-2013
Я в таком случае проложил бы в стене, на уровне 5-10см от пола, в штробе. Все равно пылить при штроблении к розеткам.
Вот кстати еще плюс разводки по потолку:
Был тут разговор про переделку если надоест бра на стене. Так вот, имея проводку на потолке можно врезаться в существующую проводку распаячной коробкой где угодно под натяжным потолком (вернее над ним))) ) и отвести от нее в штробе дополнительный провод под бра (ну и не только под бра, под дополнительную розетку например) в новом месте, чем мудрить что-то другое, имея полностью скрытую проводку...Так просто качественно получится все переделать, если вдруг приспичит и отделаться малой кровью. При врезке распаячной коробки нужно будет как-то нарастить провода, чтобы соединится, а когда проводка скрытая то избежав лишних соединений этого сделать не получится. В случае же с открытой проводкой можно будет специально при первичном ремонте квартиры сделать запас проложив местами провод змейкой, либо если провод идет вдоль смежных перпендикулярных стен под 90 градусов то можно переложить существующий угол проводки по диагонали тем самым нарастив провода в сторону распайки...
RE: Электромонтаж квартиры - 1Artur - 25-12-2013
(24-12-2013, 9:17)cevals Wrote: Я в таком случае проложил бы в стене, на уровне 5-10см от пола, в штробе. Все равно пылить при штроблении к розеткам.
Штробить стены горизонтально-запрещено.Можно прорезать стяжку вдоль стен,пропустить кабель и залить потом наливным полом.
RE: Электромонтаж квартиры - Plushkin - 26-12-2013
(25-12-2013, 13:40)1Artur Wrote: Штробить стены горизонтально-запрещено.Можно прорезать стяжку вдоль стен,пропустить кабель и залить потом наливным полом.
Это несущие запрещено, и в перекрытиях устройство штроб тоже запрещено. У нас несущих стен практически нет, колонны только...
