Установка кондиционеров - Printable Version
+--- Thread: Установка кондиционеров (/thread-119.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
RE: Установка кондиционеров - НАТАЛИ - 07-12-2014
(07-12-2014, 17:09)KWG Wrote: 1. Запросить проект, где черным по белому, ясно и понятно написано, что местом установки является балкон. Неотапливаемое помещение в случае домов со скатными крышами - это чердак!
2. Обратиться в Администрацию сельского поселения Отрадненское с просьбой о согласовании на фасаде.
Видела письмо от Администрации, где они "умывают руки" по поводу кондеев. Это не к ним.
На самом деле действительно нужен нормативный акт, регулирующий данный вопрос. По моим ощущениям, его в природе нет.
А что не запрещено, то сами знаете что.
Big Grin2 домBig Grin
RE: Установка кондиционеров - KWG - 07-12-2014
Да, в отношении нормативного акта согласен.
Мы толчем воду в ступи и ходим по кругу здесь.
Имея на руках письмо Беляева можно обратиться в Администрацию с просьбой согласовать на фасаде. Только место надо подобрать наименее заметное из возможных и менее всего отражающееся на облике фасада.
Подпись делается на личной страничке и она автоматом ставится после каждого сообщения Smile
RE: Установка кондиционеров - дмитрий - 07-12-2014
Памятка осталась от установщиков кондеев:
При работе по размещению наружного блока кондиционера нужно учесть следующее:
вокруг внешнего блока должно быть достаточно свободного пространства для эффективного теплообмена;
сброс теплого воздуха должен осуществляться в таком направлении, чтобы не причинять неудобств соседям;
шум от работающего внешнего блока должен быть в пределах нормы в соответствии со СНиП II-12-77;
наружный блок должен монтироваться на ровном, прочном основании (но, ни в коем случае, не на земле) либо вывешиваться на стене строго горизонтально;
сток воды должен быть устроен так, чтобы капли конденсата не попадали на прохожих, даже под воздействием сильного ветра;
помнить, что за размещение наружных блоков на фасаде и вывод дренажа на улицу ответственность несет Заказчик, поэтому на схеме размещения блоков, трасс, дренажа подпись Заказчика обязательна.
RE: Установка кондиционеров - tommimoor - 09-12-2014
Оооо первый пошёл.
[Image: IMG_20141209_142941.jpg]
RE: Установка кондиционеров - neveginka - 09-12-2014
(09-12-2014, 17:11)tommimoor Wrote: Оооо первый пошёл.
Не вижу ((((
RE: Установка кондиционеров - bombovozik - 09-12-2014
Далеко не первый)))
На 6 этаже шланг торчит для короба.Походу договорился)))))
RE: Установка кондиционеров - KWG - 09-12-2014
(09-12-2014, 22:23)tommimoor Wrote: На 6 этаже шланг торчит для короба.Походу договорился)))))
Я даже после этого пояснения "шланг" не вижу.
Да, можно ли стрелочкой показать?)))) Для особо слепеньких)
RE: Установка кондиционеров - Plushkin - 10-12-2014
(09-12-2014, 23:55)neveginka Wrote: Да, можно ли стрелочкой показать?)))) Для особо слепеньких)
6 этаж, между балконами 4 окна, вот под 3-им окном слева торчит что-то)))))
