Установка кондиционеров - Printable Version
+--- Thread: Установка кондиционеров (/thread-119.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
RE: Установка кондиционеров - tommimoor - 10-12-2014
Я бы загнал фотку в оригинале, только вот загрузка не даёт ,пришлось сжимать. А так я сам был удивлён, вышел во двор осмотреться и тут бац...шланг из род окна торчит. Кстати в нашем доме уже очень уютно , видел окошки с занавесками и цветами на подоконнике, могу ошибаться но по моему это Сухов.
RE: Установка кондиционеров - pravdorub - 11-12-2014
новый виток борьбы с кондиционерами на фасадах http://lenta.ru/articles/2014/12/11/fasadi/
RE: Установка кондиционеров - misha - 11-12-2014
это точно шланг? может дырка под вентиляшку? не видать по фото, но похоже на прямоугольную прорезь...
судя по всему особенных мест для установки внешних блоков нет...
дома красивые, обидно портить внешний вид наружными блоками...
дали бы места на крыше и на 1 этаже под наружные блоки или сделали бы специальные мини балкончики под наружные блоки, в цветовой гамме дома, они бы и не выделялись особо и жильцам выдумывать велосипед не надо...
вообще для борьбы с наружными блоками, застройщику надо ставить на крыше Чиллер или ККБ и заводить в квартиры трубы/трубки, люди бы ставили только внутренние блоки и жили бы счастливо, это и дешевле и проще, я бы доплатил за такое удобство (в разумных приделах)...
RE: Установка кондиционеров - Angely_Sky - 11-12-2014
(07-12-2014, 14:51)bombovozik Wrote: Ответ от управляющей компании по поводу установки кондиционера:
[Image: P1020974.jpg]
деньги УК нужны - вот что читается между строк)) Любой установщик кондея скажет, что без притока свежего воздуха , будь то балкон или лоджия, наружный блок не установят. А "неотапливаемое помешение" у всех будет застеклено - как следствие : притока воздуха нет)) Даешь кондей на фасад!!! Big GrinTongue
RE: Установка кондиционеров - pravdorub - 12-12-2014
а в чем проблема открыть форточку на балконе летом когда кондиционер работает?
p.s. подавляющее большинство кондиционеров ни какой воздух с улицы в квартиру не засасывает
RE: Установка кондиционеров - Plushkin - 12-12-2014
(12-12-2014, 9:53)pravdorub Wrote: а в чем проблема открыть форточку на балконе летом когда кондиционер работает?
Тут фишка в охлаждении компрессора, если открыть окно то в принципе можно поставить внутри балкона, да и от солнца блок нагреваться не будет, и снегом зимой заваливать не будет. Но желательно еще так поставить внешний блок, чтобы вентилятор выгонял как можно большую часть тепла именно в окно, дабы максимально минимизировать вероятность критического для блока нагрева воздуха внутри балкона даже с открытым окном (температура все равно подымется на застекленном балконе, фасадные стены балкона как препятствия для свободного выхода воздуха все же есть), и проблем быть не должно.
RE: Установка кондиционеров - san77san - 12-12-2014
Проблема не форточку открыть а то что если пару блоков установить то такой гул будет стоять что выходить на балкон не захочется да и места там почти не останется
RE: Установка кондиционеров - KWG - 12-12-2014
(12-12-2014, 23:01)san77san Wrote: Проблема не форточку открыть а то что если пару блоков установить то такой гул будет стоять что выходить на балкон не захочется да и места там почти не останется
Это просто решается - мультисплит. В случае когда больше 2-х внутренних блоков, мультисилит экономически целесообразен!
RE: Установка кондиционеров - misha - 13-12-2014
Бытует мнение что мультисплит в итоге выходит дороже в обслуге, да и внешний блок в случае поломки значительно дороже...
RE: Установка кондиционеров - ZippO - 13-12-2014
Соседи. Вопрос к спецам.
А что если все же на балконе выставить верхнее боковое остекление (ну при наличии ессно) и блок обдувом на улицу? (Блок может даже немного выступать наружу будет из проема окна)
В самом балконе, сверху сделать некую нишу - антресольку, чтобы балкон остался закрыт от внешнего мира.
Нужен ли внешнему блоку продув со всех сторон или достаточно одной?
В принципе, при таком решении и волки сыты и овцы целы Big Grin
Т.к. сейчас живу в съемной хате, а летом в ней было очень жарко, купил мобильный кондей, поставил на балконе и от него воздуховод с холодным воздухом в форточку, а отвод горячего воздуха через балконное окно, на улицу.
Так на балконе летом градусов 40 было, при открытых окнах... мобильный кондей работал "на износ"... не жалко, а вот если ставить стационарный просто на балкон, думаю недолго он проработает...
