Расскажите про осмотр квартиры - Printable Version
+--- Thread: Расскажите про осмотр квартиры (/thread-1453.html)
Pages: 1 2
RE: Расскажите про осмотр квартиры - дмитрий - 11-01-2016
(11-01-2016, 20:49)dddserj Wrote: При предварительном осмотре столкнулся с неприятными вещами,а именно в каждом помещении вертикальные перепады в 3-4см на стыке ЖБ и пазогребневых блоках.
Потому начал искать инфу о нормах на кривизну стен и полов.
1)СНиПы на данный момент недействительны и заменены Сводом Правил,которые по ФЗ носят рекомендательный характер
2)Если Застройщик в ДДУ либо Строительно-проектной документации не ссылался на этот самый Свод Правил,то не обязан ими руководствоваться
3)Даже если я приглашу независимого эксперта,то придется еще доказать,что выявленные нарушения являются существенными,либо могут угрожать жизни или здоровью Заказчика.
Вот и получается,что такие большие перепады уже норма?
Кто сталкивался с подобным при осмотре квартиры,буду благодарен любой полезной информации.
Внимательно прочитайте ФЗот 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ..статья 6 А это и есть СНиП-обязательное его применение!
RE: Расскажите про осмотр квартиры - natasha74 - 11-01-2016
Интересно, при обнаружении таких перепадов, что с ними делать то? Устранению этот "недочёт" подлежит?
RE: Расскажите про осмотр квартиры - KWG - 11-01-2016
Насколько я еще помню толщина пенобетонных перегородок 15 см., а не 18. Пилоны - действительно 20, редко до 23 см. Поэтому с каждой стороны перегородки перепад 2,5 см. бывает до 4 см.
Причин этому может быть две.
1. Застройщик вместе с проектировщиком экономят и вместо пенобетонных блоков толщиной 20 см, применяют 15 см.
2. Проектировщик сознательно закладывает этот перепад под штукатурку.
Бороться с этим можно, дмитрий правильно пишет. На сколько реально победить...?
PS. А сталкивались с этим в ПК наверное все.
RE: Расскажите про осмотр квартиры - Egeen - 12-01-2016
А разве для вас критичны эти перепады, учитывая что необходимо делать шумоизоляцию межкомнатных перегородок в минимум 6-8 см, это даже плюс, меньше будет теряться пространства в каждой комнате.
