Ежедневная флудилка - Printable Version
+--- Thread: Ежедневная флудилка (/thread-18.html)
RE: Ежедневная флудилка - cevals - 13-03-2015
(13-03-2015, 15:53)Plushkin Wrote: ПГП то хоть привязаны к газобетону???
Нет! Это отдельно стоящие стены, которые являются стеной ванной комнаты. Сейчас между ними щель 3мм и между ними рубероид, типо гидроизоляция Smile
RE: Ежедневная флудилка - Plushkin - 13-03-2015
(13-03-2015, 16:00)cevals Wrote: Нет! Это отдельно стоящие стены, которые являются стеной ванной комнаты. Сейчас между ними щель 3мм и между ними рубероид, типо гидроизоляция Smile
Как нет? Надо привязывать стену к стене при кладке, иначе на стыке между стен трещины неизбежны от вибрации стены! Сноси нахрен и делай нормальноBig GrinBig GrinBig Grin Либо мудри с привязкой, муруй уголки в стены, потом сеткой штукатурной угол армируй!!!
Как бы без сноса теперь их связать? вот вопрос Smile Сносить не хочу. Проще наверное ее еще больше расшить и пройтись пеной монтажной или каким-нибудь герметиком. Big Grin
RE: Ежедневная флудилка - дмитрий - 13-03-2015
(13-03-2015, 16:08)Plushkin Wrote: Как нет? Надо привязывать стену к стене при кладке, иначе на стыке между стен трещины неизбежны от вибрации стены! Сноси нахрен и делай нормальноBig GrinBig GrinBig Grin Либо мудри с привязкой, муруй уголки в стены, потом сеткой штукатурной угол армируй!!!
между пеноблоками и бетонной пилястрой лежит рубероид .
В основном(то что я видел здесь в ПК) при штукатурке используют штукатурную пластиковую сетку или штукатурную фасадную стеклотканевую в лучшем случае.
При этом толщина от 1-2 см штукатурного слоя на пилястре.
теперь сам вопрос.
Когда появится трещина на окончательной отделке(на плитке,обоях ,покраске и т.д.)?Big Grin
(13-03-2015, 16:56)дмитрий Wrote: между пеноблоками и бетонной пилястрой лежит рубероид .
теперь сам вопрос.
Ну с пластмасками то в таких местах можно и подождать, терпения должно хватить, чтобы ответ на вопрос проявился, если не повезет конечноBig GrinBig GrinBig Grin
(13-03-2015, 17:23)Plushkin Wrote: Ну с пластмасками то в таких местах можно и подождать, терпения должно хватить, чтобы ответ на вопрос проявился, если не повезет конечноBig GrinBig GrinBig Grin
Кому повезёт?когда ко мне обратятся за переделкой или к такому как я?Huh
Тык рук не хватит,так и будут жить с этимTongue
Повезет, если не треснет ничего имел ввиду)))
RE: Ежедневная флудилка - Russo - 13-03-2015
(13-03-2015, 8:54)KWG Wrote: А зачем гуглить? Разве Вам сложно написать если знаете нюансыExclamation
фактура (и расход краски). тут тот случай, когда лучше один раз увидеть. в гугле должны быть картинки на эту тему, но, увы, мне кажется в данном случае малообъективным, если картинки выберу я, а не заинтересованное лицо.
(13-03-2015, 15:11)cevals Wrote: чем например обработать стык пазогребневых и газобетона, если между ними проложен рубероид? Smile
а зачем его обрабатывать? цель какая?
ничего не понятно. две стены, под углом 90°, к примеру. вертикальная щель и в ней рубероид?
оО
RE: Ежедневная флудилка - Belara - 14-03-2015
А есть ли среди нас цветоводы? Скажите, можно ли сажать цветы в пластиковые бутыли из-под воды? Не задохнуться ли они в пластике? Просто много бутылей осталось, и хочется найти им применение. Цветочки ходу сажать весной на балконе.
RE: Ежедневная флудилка - nastena - 14-03-2015
Я не цветовод, но знаю, что пластик можно использовать как временное решение, например для рассады, на постоянной основе не гуд.
