ЛЭП - Printable Version
+--- Thread: ЛЭП (/thread-19.html)
RE: ЛЭП - Dimka - 27-12-2014
(27-12-2014, 0:48)Helga Wrote: Друзья, а как в школу детям ходить будет, которую построят во второй очереди? под ЛЭП что ли?
эта будет гораздо короче, чем в обход.
А что вас смущает?
RE: ЛЭП - lepi90@bk.ru - 27-12-2014
В прохождении по ЛЭП ничего страшного нет ,а длительное нахождение не очень хорошо .
RE: ЛЭП - Plushkin - 27-12-2014
(27-12-2014, 9:02)Dimka Wrote: эта будет гораздо короче, чем в обход.
А что вас смущает?
Обход???Big GrinBig GrinBig Grin Это до подстанции идти надо, и если повезет обойти получится, либо придется идти еще дальшеBig GrinBig GrinBig Grin Под ЛЭП пройти действительно гораздо короче...я даже не знаю какое слово вместо "гораздо" подобрать, учитывая протяженность федеральной ЛЭП оно тут не совсем уместно, слишком мало это "гораздо" значит на мой взгляд)))))
Прикольная картина:
-Папа, мама, я в школу пошел!!!
-Давай сынок, вернешься, подрастешь, мы к этому времени тебе уже и велосипед купим, как раз до педалей доставать уже будешь и на велике в школу гонять станешь, время коротать. Ты кстати уроки сделал???
-Нет еще, по дороге на ночлеге перед сном сделаю!!!
-Ну давай сына, с Богом, тюки с едой не забудь!!!
P.S. Под ЛЭП ходить можно, но вот в шалаше под ней жить не стоит)))
RE: ЛЭП - Helga - 27-12-2014
Ну хорошо, если можно. Просто в некоторых источниках пишут, что лучше под ними не ходить и т.д.
(27-12-2014, 12:43)Helga Wrote: Ну хорошо, если можно. Просто в некоторых источниках пишут, что лучше под ними не ходить и т.д.
Не забивайте голову, курить тоже вредно, но тем не менее...)))))
RE: ЛЭП - misha - 28-12-2014
Статьи о недвижимости Главная опасность, исходящая от линий электропередач, - это электромагнитные поля. Учёные причисляют их к одному из серьёзных видов экологического загрязнения. "Электромагнитный смог" неотступно, а главное, невидимо преследует современного человека: электромагнитные поля во множестве окружают нас практически везде, где бы мы ни находились.
Влияние электромагнитного излучения, если речь идёт о низких, не превышающих норму дозах, выражается прежде всего в нарушении работы центральной нервной системы. Это может проявляться как головная боль, нарушение сна, подавленность и усталость.
При высоких, далёких от санитарных норм дозах электромагнитного излучения человек может быть подвержен нарушениям иммунной, эндокринной и репродуктивной систем, а также развитию хронических (в том числе, как предполагают исследователи, и онкологических) заболеваний.
Защититься от электромагнитных полей, исходящих от ЛЭП, довольно-таки трудно, тем более если живёшь в непосредственной близости от них… С грустью надо признать, что и сегодня ещё у нас где-нибудь в пригородной области можно встретить "стихийные поселения" совсем рядом с ними или даже под этими линиями! Многие ухитряются (прежде всего в силу дешевизны такого жилья…) строить там дачные участки с небольшими огородиками, видимо, не подозревая об опасности подобного соседства. Да и в городской зоне нередко встречаются дома, построенные рядом с этими линиями: некоторые сегодняшние застройщики недалеко ушли в плане экологической и социальной сознательности от иных советских чиновников. Поэтому наилучший способ защиты в данном случае - просто не жить в непосредственной близости от ЛЭП. Так, если ваш дом по каким-либо причинам расположен в небезопасной близости от этих линий (санитарные нормы безопасного расположения см. ниже), лучшим из возможных решений стал бы переезд в более безопасную зону.
Но всё-таки защита возможна. Для этих целей применяются специальные защитные экраны, выполненные из материалов, препятствующих распространению электромагнитных полей. Конечно, экранирование стоит недёшево, и компаний, занимающихся их установкой, очень мало на нашем рынке, но они всё же существуют, стоит только поискать. Например, установкой таких экранов занимаются некоторые компании, предоставляющие услуги экологической экспертизы.
При типовой городской застройке такие экраны, конечно, не предусмотрены, поэтому даже и не стоит спрашивать о возможности их наличия в местном ДЕЗе. Их нужно устанавливать самостоятельно.
"Предупреждён - значит защищён", посему лучшее, что можно посоветовать в данном случае - это, как всегда, предупредительные меры.
А это прежде всего соблюдение санитарно-защитных норм при постройке жилья, которые предлагают оптимальное для относительной безопасности расстояние жилых объектов от линий электропередач, в зависимости от напряжения каждой из ЛЭП.
Так, по СаНПиН №2971-84, если напряжение ЛЭП составляет 330 кВ, то это расстояние (протяжённость санитарно-защитной зоны) должно быть равным 20-и метрам, при напряжении 500 кВ безопасное расстояние равняется 30-и метрам, при 750 кВ - 40 м, а при 1150 - 55 м.
Для плотно застроенных городов, где распространены также линии меньшего напряжения, существуют свои нормы удалённости жилых построек от ЛЭП.
Например, для Москвы эти нормы будут следующими: при напряжении линии менее 20 кВ санитарно-защитная зона должна составлять 10 метров, при напряжении 35 кВ - 15 метров, при 110 кВ - 20 метров, при напряжении от 120 до 220 кВ - 25 м, от 300 до 500 кВ - 30 метров, далее протяжённость санитарной зоны совпадает с общей нормой (при 750 кВ - 40 м, а при 1150 - 55 м).
И здесь возникает другой вопрос: как же определить напряжение каждой конкретной ЛЭП? Её можно вычислить по количеству проводов или по числу изоляторов в гирлянде, в зависимости от напряжения линии.
Так, если ЛЭП состоит всего из одного провода, то напряжение составляет менее 330 кВ. Если проводов два, то напряжение 330 кВ. Три - 500 кВ, четыре - 750 кВ. Линия, содержащая от 6 до 8 проводов, имеет напряжениее 1150 кВ.
Взято из интернета...
Кто знает что это за санитарно защитная зона? Из чего состоит? Или это просто расстояние от лэп?
RE: ЛЭП - Pro - 28-12-2014
misha
Это охранная зона ЛЭП.Из межотраслевых правил.ПОТ Р М-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00
Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи
1. Зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м:
для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС - 2
для ВЛ 1-20 кВ - 10
для ВЛ 35 кВ - 15
для ВЛ 110 кВ - 20
для ВЛ 150, 220 кВ - 25
для ВЛ 330, 500, 400 кВ - 30
для ВЛ 750 кВ - 40
для ВЛ 1150 кВ - 55
2. Зона вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой, поверхностью водоемов, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотключенном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.[i]
По поводу кол-ва проводов.Кол-во проводов указанов одной фазе.Не может ЛЭП состоять из одного провода.Система-трехфазная.
Если два (на фазе)-то это 330кВ.Три -500кВ.Это так называемое расщепление проводов-делается для уменьшения потерь на "корону".
Один изолятор в гирлянде выдерживает 15кВ (Пробивное напряжение).
RE: ЛЭП - KWG - 28-12-2014
Просто расстояние. Эти нормы известны. Возникает только вопрос доверия к уровню компетенции "нормотворцев".
Кто - нибудь знает нормы Европы и США?
(28-12-2014, 17:23)KWG Wrote: Просто расстояние. Эти нормы известны. Возникает только вопрос доверия к уровню компетенции "нормотворцев".
Все нормативы в РФ (ПУЭ,МПОТ,ПТЭЭП и т.д.) в написаны "кровью".
Хотя некоторые переведены из стандартов и нормативов компании Siemens.
(28-12-2014, 17:26)Pro Wrote: Все нормативы в РФ (ПУЭ,МПОТ,ПТЭЭП и т.д.) в написаны "кровью".
Я бы сказал, что "пишутся кровью" до сих пор.
