Двери - Printable Version
+--- Thread: Двери (/thread-211.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RE: Двери - элико - 14-12-2015
(14-12-2015, 23:26)Sorbino Wrote: Подскажите, а зачем меньше ставить? Просто ради интереса.
Да есть она у меня уже, досталась по случаю))))Big Grin
RE: Двери - KWG - 15-12-2015
(14-12-2015, 23:13)элико Wrote: Как приятно пообщаться с умным мужчиной)) Буду знать про притворные планки) Про пожарников я понимаю, про рояль и орган тоже)))Big Grin
А вот мне интересно не придет ли УК не скажет: "Граждане, а шО вы нам тут всю красоту эстетическую порушили, а так же безупречную симметрию, четкость линий и правильность форм?" Big Grin
элико, скажите на сколько Вам надо сделать дверь уже. Если речь в пределах 7-8 см, то УК и даже пожарных бояться не стоит. Естественно из общего коридора зауженный дверной проем придется отделывать самим. Если больше этих значений, то варианты возможны.
После демонтажа двух моих входных дверей от застройщика проемы в стене составляли 1000 и 990 мм. Замерщик "Интекрон" сказал, что подойдет их стандартная дверь шириной 960 мм. У этой фирмы есть еще стандартная ширина 880 мм. Уверен, что можно поставить 880 мм, повозиться придется больше с монтажом и с отделкой проема внутри и снаружи но ни кто ничего не скажет.
У фирмы "Эльбор" серийно выпускаемые двери имеют ширину 970 мм и 880 мм;
Меньше 880 мм. я бы не ставил. Сколько при этом получается минимальная ширина проема - я не мерил Blush, но диван два грузчика внесли с очень большим трудом.
P.S. Пожарники и пожарные - это разные категории людей. Wink
(14-12-2015, 23:55)элико Wrote: Да есть она у меня уже, досталась по случаю))))Big Grin
Ах вот оно что. Не успел прочитать.
И на сколько она уже?
(14-12-2015, 23:26)Sorbino Wrote: ....
Я как человек неоднократно пытающийся впихнуть невпихуемое, очень рада большим дверям, уже представляю как сквозняком будет мебель заходить, без страха поцарапать, помять, порвать
Как вариант можно попытаться "впихнуть" ванну 170 см, а не 150 см и именно для этого, как правило в однокомнатных квартирах, нужно немного заузить входную дверь, ну и конечно передвинуть перегородку помещения ванной комнаты вплотную к зауженному дверному проему.
RE: Двери - элико - 15-12-2015
(15-12-2015, 0:15)KWG Wrote: элико,
Она у меня ( само дверное полотно) 800 Blush,
как отделать проем снаружи и внутри квартиры для дизайнера проблемы не составит)))))Big Grin
(15-12-2015, 10:34)элико Wrote: Она у меня ( само дверное полотно) 800 Blush,
Само дверное полотно вероятно все же несколько шире рабочей ширины дверного проема.
Например у фирмы "Интекрон" при их двери 880 мм. (наружный размер по дверной коробке) ширина рабочего проема составляет 780 мм. Какая при этом ширина дверного полотна я не знаю.
RE: Двери - shveddv - 15-12-2015
Ширина эвакуационного выхода минимум 800 мм согласно ФЗ № 123, СНИП. Кстати, эти требования указаны не потому, что дядьки вредные, а например, чтобы носилки проходили. Если на кухню дверь смотрите, то знайте, что холодильники сайд -бай-сайд имеют ширину 730 мм, а могут и большеSmile. Если входную дверь хотите заузить, то это большая ошибка. Мебель часто неразборная (например вполне приличного качества Home Collection) - просто не войдет. Имху - лучше купите новую дверь, ибо намаетесь с узкой.
RE: Двери - pravdorub - 15-12-2015
(14-12-2015, 20:37)KWG Wrote: Пытался вчера найти ответ на ваш вопрос... и "утонул" в Фед.Законе 123. Пока не смог найти в этом трактате минимальный разрешенный проем двери в многоквартирном жилом доме.
Суть в том, что если проем будет меньше, чем предусмотрено пожарными нормами, то это низззя!!! При этом необходимо учитывать минимальный размер проема, т.е. дверное полотно может иметь ширину например 800 мм., но за счет притворных планок сам проем окажется например 760 мм.
Ну и еще надо понимать, что кроме пожарных норм возникает иногда необходимость пронести в квартиру диван, рояль...Smile
Скажем кухонную дверь делают шириной не менее 700 мм, чтобы гарантированно пронести плиту, холодильник, стиральную машину у которых минимальный размер часто 600 мм.
сколько же у нас запретительных НИЗЗЗЯ !!! ужас какой то. даже производство и заводы основываясь на подобных запретительных гостах и нормативах пожарные-идиоты готовы закрыть из-за того что дверь на 50 миллиметров короче чем по какому-то там госту. Вопрос а зачем тогда вообще делать другие двери отличные от гостов?
извините накипело Angry
(15-12-2015, 11:22)pravdorub Wrote: ...
А чего извиняться, Вы абсолютно правы!!!
Зачем производители делают двери не по ГОСТам и другим обязательным нормам - это только к ним вопрос.
С другой стороны государственные органы не контролируют процесс, направо и налево выдают сертификаты, раньше хоть лицензию строительным организациям давали государственные лицензионные центры условно на бланке Госстроя России.
Ну и третье - пожарные нормы меняются/изменяются/дополняются настолько часто, что производители не поспевают Undecided
RE: Двери - pravdorub - 16-12-2015
(15-12-2015, 12:43)KWG Wrote: Ну и третье - пожарные нормы меняются/изменяются/дополняются настолько часто, что производители не поспевают Undecided
прекрасно это знаю, сам столкнулся с этим когда подключали газ на даче. строили дом и узнавали где можно поставить котел для отопления - сначала получалось поставить в корридоре-прихожей, а после завершения строительства и начала проектирования оказалось что все поменялось и теперь наше помещение маловато... пришлось брать настенный котел и вешать на кухне Angry
RE: Двери - Вика - 17-12-2015
(09-12-2015, 17:24)Plushkin Wrote: У меня раньше стояли, нареканий никаких нет, двери не плохие.
Спасибо Angel
(13-12-2015, 14:05)SunShine Wrote: У меня сейчас из массива стоят. Зимой впитывают влагу и не закрываются.
А на даче стоят александрийские - действительно дорого, 50 тыс за дверь. Технически проблем не было, была только проблема с разнотоном. Нужно проверять чтобы из одной партии были
Мы попроще вязли 50 тыс за одну дверь не наш бюджет Big Grin мы за 16 тыс купили Cool
RE: Двери - MOksana - 17-12-2015
За 16 все или 16 только входная ? А остальные в какую цену ? И вы довольны дверьми ? Smile
