Электрический щиток - Printable Version
+--- Thread: Электрический щиток (/thread-2215.html)
Pages: 1 2
RE: Электрический щиток - KWG - 18-07-2016
Plushkin правильно пишет о трех проводах, которые нужно заметить на провода бОльшего сечения (10 кв.мм.). Показал их красными стрелками. Это не дорого и не долго.
[Image: IMG_6047.jpg]
Заодно и желтый провод в правом сверху автомате нужно заменить на такой же белого цвета.
RE: Электрический щиток - Ната Пятница - 18-07-2016
Вопрос. Что делать на данный момент, нужно искать электрика чтобы все исправил ?? или я могу использовать что есть ?
Это собственно почему я здесь.
(18-07-2016, 11:29)Ната Пятница Wrote: Вопрос. Что делать на данный момент, нужно искать электрика чтобы все исправил ?? или я могу использовать что есть ?
Нужно искать электрика и менять три провода, отмеченные красными стрелками в моем сообщении выше. До этого электроплитой пользоваться нельзя, остальным можно: чайник, стиральную машину, СВЧ и утюг при этом вместе не включайте.
RE: Электрический щиток - kneissl - 19-07-2016
Неужели в 2016 году так трудно сделать нормальное фото? Smile
Ни номиналов, ни характеристик автоматов не видно.
Вообще допустимы ли эти сдвоенные проводки из выводов автоматов и клеммы ваго оставлять в щитке? Не лучше ли распаечную коробку нормальную поставить?
RE: Электрический щиток - Pro - 19-07-2016
(18-07-2016, 11:43)KWG Wrote: Нужно искать электрика и менять три провода, отмеченные красными стрелками в моем сообщении выше. До этого электроплитой пользоваться нельзя, остальным можно: чайник, стиральную машину, СВЧ и утюг при этом вместе не включайте.
Провести ревизию щита, с выполнением необходимых измерений.
Ну и по итогам проводить соответствующие работы.
