Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - Printable Version +- Форум жителей ЖК Пятницкие Кварталы, Красногорский район, Сабурово. (https://pkvartal.ru) +-- Forum: Тематические форумы (https://pkvartal.ru/forum-6.html) +--- Forum: Ремонт и обустройство (https://pkvartal.ru/forum-7.html) +--- Thread: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" (/thread-237.html) |
RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - san77san - 16-09-2014 Кто то уже задавал вопрос ВИ по поводу этих закладных и перекрытий - может и дождёмся ответа , подождём..... RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - Plushkin - 16-09-2014 (16-09-2014, 14:50)san77san Wrote: Кто то уже задавал вопрос ВИ по поводу этих закладных и перекрытий - может и дождёмся ответа , подождём..... Надо в проекте копаться. Чет непонятные закладные, какая конструкция у них, и какая нагрузка на них предусмотрена??? RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - KWG - 16-09-2014 Вот взял образцы, специально сделал фото. Эти опоры анкерными болтами Д=10мм крепятся к ж/б поясу (ригелям) друг напротив друга. В них устанавливается деревянная балка/брус/(доска на ребро) и по этим балкам делается деревянное перекрытие. Такое решение - один из вариантов, которое нужно узаконить. На фото - ода опора (справа) шириной 50мм для доски на ребро 50х150мм, другая (слева) шириной 100 мм. для бруса 100х150мм. У меня длина таких деревянных балок около 2,9 м. получается (расстояние между ж/б ригелями). При использовании опоры 50х150 мм шаг деревянных балок 500 мм, при использовании опоры 100х150 шаг больше. Как-то так. RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - MAS - 16-09-2014 (16-09-2014, 16:38)KWG Wrote: Такое решение - один из вариантов, которое нужно узаконить.Посчитай 100 на 200, это оптимальней с точки зрения сопромата ... Тем боле балки залитые позволяют. RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - ZippO - 17-09-2014 (16-09-2014, 16:38)KWG Wrote: Вот взял образцы, специально сделал фото.Привет. Ну если уж делать деревяшками, можно и балками для опалубки (желтые) они и форму имеют двутавра и соответственно жестче и не прогибаются почти. В ГН на форуме есть фотоотчет всего процесса, парень сам все делал. RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - НАТАЛИ - 17-09-2014 (16-09-2014, 13:14)ZippO Wrote: А про целесообразность использования деревянных перекрытий в ж/б доме у пожарников спроситеУ нас под крышей стропила деревянные. И пожарные не возражают. Можно и дома деревянные балки делать. (17-09-2014, 7:25)ZippO Wrote: Привет. Ну если уж делать деревяшками, можно и балками для опалубки (желтые) они и форму имеют двутавра и соответственно жестче и не прогибаются почти. Фото в студию! RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - KWG - 17-09-2014 (16-09-2014, 22:46)MAS Wrote: Посчитай 100 на 200, это оптимальней с точки зрения сопромата ... Тем боле балки залитые позволяют.Балки залитые позволяют 360мм, а плита ж/б всего 180мм. Не хочу делать выше или ниже плиты. Сопромат позволяет достичь результата разными способами, можно за счет уменьшения шага балок. Впрочем я уже все посчитал. (17-09-2014, 7:25)ZippO Wrote: Привет. Ну если уж делать деревяшками, можно и балками для опалубки (желтые) они и форму имеют двутавра и соответственно жестче и не прогибаются почти.Можно и эти балки, только для них опоры (как на моем фото) нужны шириной 80 мм. Я таких пока не нашел. И высота таких балок 200 мм. Мне это тоже не нравится. RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - ZippO - 17-09-2014 Мы в клубе Че делали антресоль по следующей схемме (все с расчетами и согласованиями): Там пролет почти 6 метров и делали без опор, так что пришлось повозиться. Сварные из двух тавров "квадратные трубы" 6000* 200* 100, (может 120-150, не помню уже) с приваренным уголком, заводили в ниши в кирпичных стенах, с шагом 700-900 где-то. Далее на уголок брус на ребро 50*150, с шагом 400- 500 (опять не помню точно, под лист фанеры, скорее всего 400). Далее два слоя фанеры 18, в перехлест, затем декоративный пол. Снизу звукоизол, гипсокартон, выступ балок лиственницей. Все деревяшки пропитанны противопожарной гадостью, также весь металл промазан другой противопожаркой. И простояло сие чудо вплоть до закрытия клуба (с 2003 года по 2014), и еще бы столько простояло... А нагрузки там не маленькие были. Постоянно человек по 50-60 прыгали-скакали в ритм, на балкончике в 30 м2. RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - san77san - 17-09-2014 Ну после такой серьёзной работы наши скромные антресольки мы запросто соорудим!!! RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - MAS - 17-09-2014 (17-09-2014, 9:40)san77san Wrote: Ну после такой серьёзной работы наши скромные антресольки мы запросто соорудим!!! А потом соберем 60 человек соседей и заставим их скакать! KWG писал: Балки залитые позволяют 360мм, а плита ж/б всего 180мм. Не хочу делать выше или ниже плиты. К сожалению я еще не измерял... Спасибо за инфу! Кстати надо не забыть и про ширину звукоизоляции, при расчете шага балок, что бы потом лишний раз ее не резать. |
