RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - ZippO - 01-10-2014
(01-10-2014, 19:10)KWG Wrote: Я такое инженерное решение у себя внедрять не буду.Smile
Однако, если бы все-таки начал делать использовал небольшие кухонные вытяжки, которые для установки над электро/газовыми плитами.
Или я не очень понял или совсем не понял вас.
Зачем вытяжки (Шумный мотор, громоздкие габариты...)
Все проще: Входная решетка в стене за и над батареей. Далее воздуховод замурован в стене... Где-нибудь в вент. тоннеле низкооборотистый моторчик для принудительного всасывания теплого воздуха от батареи снизу и перегона потока наверх, где под окном небольшая вентиляционная решетка в стене.
Обратный клапан скорее всего не нужен. А моторчик активируется термодатчиком или принудительно.
RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - KWG - 01-10-2014
Скорее я Вас не понял. Теперь понятнее стало.
С удовольствием посмотрел бы как это будет действовать.
Но у себя такую систему делать не буду. Имхо есть инженерные решения проще.
(01-10-2014, 20:09)KWG Wrote: Скорее я Вас не понял. Теперь понятнее стало.
Согласен полностью. Я такой вариант предложил как альтернативу решеткам в перекрытии, для естественного воздухо/тепло/шумо/пыле обмена. Ибо данный вариант только теплый воздух погонит, а остальные издержки нет. Wink
Конечно, самый правильный вариант-просто наростить магистраль отопления и поставить вверху батареи (в смысле Радиаторы отопления)
(01-10-2014, 20:17)ZippO Wrote: ...
Конечно, самый правильный вариант-просто наростить магистраль отопления и поставить вверху батареи.
Это верно.
Просто как реплика/намек/информация к размышлению.
В наших квартирах имеется два теплоносителя....!
Сам внедрять не буду - это точно. Подробно писать тоже.
RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - Wencel - 02-10-2014
Почему все так дружно хотят отказаться от центрального отопления на 2-м этаже? Технически сделать просто, с согласованием так же проблем не предвижу. Если раздражают трубы, то самое простое решение задекорировать их шторами.
Меня дизайнеры вроде уговорили объединить балкон с залом, и вот здесь возникает вопрос с дополнительным отоплением. Хочу в порог вмонтировать конвектор + теплый пол на самом балконе. Как тут быть с согласованием - пока вопрос.
С лестницей пока не определился, сейчас рассматриваю такой вот вариант: http://www.zodchij.ru/products/metalicheskie-lestnicy/nika_180/. Предварительная цена вопроса - 115 тыс.
Полностью перекрывать первый этаж не хочу, нравиться вариант со "вторым светом". В итоге должно получиться ~80 кв.м.
RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - NastyaY - 02-10-2014
насколько я знаю, у нас нельзя присоединять балкон к жилому помещению из-за климата. точно деталей не помню, но вроде как конструкция балкона не расчитана на тепло, и зимой возможно образование наледи снаружи, которая потом может отваливаться на головы соседям.
в общем бти не согласовывает такие объединения.
(02-10-2014, 9:48)NastyaY Wrote: насколько я знаю, у нас нельзя присоединять балкон к жилому помещению из-за климата. точно деталей не помню, но вроде как конструкция балкона не расчитана на тепло, и зимой возможно образование наледи снаружи, которая потом может отваливаться на головы соседям.
Меня заверили, что все согласовывается. Нужно правильно все преподнести.
если так, то отлично!=)
RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - pravdorub - 02-10-2014
ага сделать временные раздвежные дверки на балкон для бти и потом их выкинуть )
Как вариант)))
