RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - misha - 11-01-2015
Батареи считают исходя из температуры теплоносителя...
Недавно другу подбирали батареии, проетикровщик подобрал определенные, после проверки выяснилось что проектировщик смотрел на данные производителя (рекламные данные), которые брались исходя из максимальной температуры теплоносителя 120гр., пообщавшись с инженером нашего поставщика мои подозрения подтвердились. Вода в батареях редко бывает выше 90-95 гр., что в итоге подтвердило не верный расчет проектировщика. Так что вполне возможно у нас в квартирах расчет был такой же и батареи недодают тепла из-за низкой температуры теплоносителя. Чем меньше температура воды, тем больше батарея и секций.
RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - Dimitry - 11-01-2015
Не совсем в тему пост, но я подбирал радиатор именно исходя из рекомендаций производителя по количеству секций на кубометр. Все соответствует: в квартире тепло. За секции, вроде как Wink , не переплачивал.
RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - ZippO - 26-05-2015
Для новичков, озадачившихся перекрытием 2го уровня, кому листать все темы лень, как все планировалось:
(18-09-2014, 8:21)ZippO Wrote: Итак. Готовим ням-нямку.
После долгих головоломок и бессонных ночей, а также, имея определенный опыт в аналогичных работах, ну и конечно же наших обсуждений на форуме, выстрадан рецепт превосходного пирога.
Ингредиенты на порцию 8-10 м2
Уголок 75*75 в количестве длинны периметра перекрываемой площади *2 (В моей кухне где-то 2,9+2,9+2,5+2,5 где-то 22 м/п)
Где-то 0,5 куба бруса 50*150 (Не считал точно)
Пару кг саморезов;
Анкеа штук 20;
20м2 фанеры опалубочной (10 м2 в 2 слоя);
10 м2 Урсы;
20м2 пароизоляции (10 м2 в 2 слоя);
40 м кабеля и гофры;
20 м2 гипсокартона (10 м2 в 2 слоя)
Инструмент+руки.
Процесс приготовления.
[Image: ugolok.jpg]
Из 2х уголков свариваем (или варим Wink )Z профиль:
[Image: Z_profil.jpg]
Картинка не совсем та, т.к. отверстия под анкера делаем на вертикальной части.
Соответственно по периметру планируемого перекрытия укладываем Z профиль, предварительно сделав пропил в нижней части пеноблоков, прилегающих на ж.б. балки, для завода Z профиля.
[Image: 119.jpg]
Через отверстия в профиле закрепляем анкерами с шагом 500-800. (Если, о чудо, имеются закладные пятаки, прихватываем сваркой и к ним)
Свариваем Z профили по углам, в местах стыков.
Тадам! Имеем монолитную конструкцию, лежащую на железобетонных балках и закрепленную к ним же по горизонтали.
upd. Для пущей жесткости можно по середине кинуть еще перевернутый Т профиль или пару уголков.
Дальше два пути:
1. Профнастил/ арматура / бетон (Описывался ранее, не буду "Баянить")
2. Деревянные балки / фанера / шумоизол / гипсокартон(Снизу).
Укладываем на уголок Z профиля балки (лаги) 50*150, с шагом, кратным листам фанеры (400-500, в зависимости от листов), предварительно пропитанные всякой гадостью против пожара и против гниения.
upd 75й уголок позволит закрепить по периметру деревянную балку (сороковка или даже двадцатка пойдет), а к ней уже крепим поперечные.
Учитывая длину балок (У всех примерно 2,9), можно сделать по середине поперечную балку, в стык.
Далее гипсокартоном подшиваем снизу, укладываем шумку (Можно оставить на потом и делать снизу) и пароизоляцию.
[Image: ursa.jpg]
Заводим проводку второго уровня и под освещение 1-го уровня.
Зашиваем сверху опалубочной фанерой 18 мм. (Можно, или нужно, с нахлестом на жб балки)
...В два слоя, с перехлестом (Т.е. второй слой ложится на швы первого. Первый слой можно и из обычной фанеры, для экономии).
Тадам! Big Grin
з.ы. Вы скажете, что конструкция будет выше второго уровня на 36-40 мм. ДА!
На втором уровне, по имеющимся ЖБ перекрытиям придется делать выравнивающую стяжку, которая как раз выйдет в один уровень с фанерой.
Цена вопроса в процессе подсчета. Но пока вполне бюджетно.
upd. Сварка есть, руки тоже... Можем скооперироваться и махом по соседски все закупить, да и сделать Wink
У друга в Ангелово столярный цех, можно с ним договориться и там лес высушить да заготовки сделать.
Самое главное:
Далее ставим колонки, разливаем по стаканам бочку рома, собираемся большой компанией и начинаем ритмично двигаться на этом пироге Big Grin
Что получается по факту:
Единственное, практически согласованное по всем инстанциям на данный момент, решение.
Отдельное Спасибо нашим первопроходцам НАТАЛИ и KWG! (С группой товарищей)
ПРАВДА в проект внесены некоторые изменения и дополнения (Уголок не 75й, а 100*100 - это перестраховка проектировщиков, правда уже не полный Z профиль, а приваренные L пятаки с определенным шагом... добавлены некоторые узлы в местах, где отсутствуют балки, а имеется только плита перекрытия, добавлены доски 50мм по лагам, что на мой взгляд бессмыслица)
Суть остается та же: Металл+дерево+фанера.
Немного цифр
Цена по материалам около 2500- 3000 за квадрат получается (Металла на 10000- 15000 +Доска на 10-15000, фанера опалубочная(Ламинированная 18мм около 2000 за лист 1200*2400мм), + шумоизол + ОСБ где-то 500 руб за м2.
+ доставка и подъем на этаж (В данном случае 4-й этаж: 500-1000 металл, 2500 доски, 2-2500 фанера, 2-2500 ОСБ)
По работе где-то также.
RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - Palmrecords - 14-06-2015
Вопрос к счастливым владельцам двухуровневых квартир:
Во всех двухуровневых квартирах предусмотрены бетонные балки между первым и вторым этажами (в пространстве комнат с вторым светом)?
Ни на одном плане подобного не нашел, зато на все фото они присутствуют...
RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - ZippO - 14-06-2015
Из тех, что я видел- балки есть везде.
В моем ДДУ балки обозначены.
RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - KWG - 15-06-2015
(14-06-2015, 11:01)Palmrecords Wrote: Вопрос к счастливым владельцам двухуровневых квартир:
У меня есть на плане, приложенном к ДДУ.
RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - Palmrecords - 18-06-2015
Хм, спасибо за инфу... поскольку у меня нет, есть надежда что без них... а поскольку проекта по 19-му дому в ОРК нет, то и узнать больше негде
RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - Roma6ka - 17-07-2015
Есть на форуме люди кому делали этот дизайн проект??? http://www.tvoydesigner.ru/index.php/portfolio-view/dvuhurovnevaya-kvartira-saburovo/
RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - Egeen - 17-07-2015
Дизайн проект достойный! Есть предположение чья это красота, но пусть эти люди сами признаются))
RE: Двухуровневая квартира в стиле "лофт" - НАТАЛИ - 17-07-2015
(18-06-2015, 0:38)Palmrecords Wrote: Хм, спасибо за инфу... поскольку у меня нет, есть надежда что без них... а поскольку проекта по 19-му дому в ОРК нет, то и узнать больше негде
Вы не будете второй свет перекрывать?
