RE: Цена ремонта. Какая она? - cevals - 10-12-2014
Как вариант распиливать стену болгаркой прямо по соединительным швам. Получатся новые блоки, но без пазогребня. сверлим отверстия на растоянии см 15-20 по все му торцу на глубину 10-20см. загоняем туда арматуру и собираем как обычно. перед монтажем отверстия заполняем клеем.
Вариант с передвижением стены возможен, но новую стену придется крепить к перекрытиям снизу и сбоку. А если стена куякнется, вообще весело будет.
RE: Цена ремонта. Какая она? - pravdorub - 10-12-2014
а что потом с этим конструктором делать? кухню подвесить и 120 литровый бак с обратной стороны?
RE: Цена ремонта. Какая она? - Plushkin - 10-12-2014
(10-12-2014, 10:01)cevals Wrote: Как вариант распиливать стену болгаркой прямо по соединительным швам. Получатся новые блоки, но без пазогребня. сверлим отверстия на растоянии см 15-20 по все му торцу на глубину 10-20см. загоняем туда арматуру и собираем как обычно. перед монтажем отверстия заполняем клеем.
Болгаркой если пилить пыли будет КАПЕЦ как много, не по наслышке знаю, намордники не спасут (а легкие надо беречь), если только штроборезом с отсосом пыли промышленным пылесосом, но это $$$, и диски большого диаметра не в каждый штроборез встанут, чтобы за один рез насквозь блок пропилить. Есть электрическая ножовка кстати, пыли на порядок меньше будет и глубину возьмет, но это тоже $$$.
Арматуры загонять как вариант тоже можно, только ювелирная работенка выйдет, чтобы тютель в тютель состыковать, ну тут штукатурка поможет для доведения дела до идеала.
С чего стена упадет то? Если стена крепко склеена и все сделать толково, со знанием дела, то не упадет))))) Как вариант при закреплении стены на новом месте обвязку из уголков с торцов стены сделать и к перекрытиям обвязку прикрепить, ну кто шарит, тот закрепит как посчитает нужным!
Plushkin, как вариант обычной ножовкой все пилится на ура. Пыли не будет. Правда долго. Напилить отверстия тоже не долго. Делали такое. Я бы так делал. Двигать всю стену как-то совсем не комильфо. Плюс искать домкраты и делать приспособу для передвижки Smile
(10-12-2014, 10:08)pravdorub Wrote: а что потом с этим конструктором делать? кухню подвесить и 120 литровый бак с обратной стороны?
В смысле?
(10-12-2014, 14:16)cevals Wrote: Plushkin, как вариант обычной ножовкой все пилится на ура. Пыли не будет. Правда долго. Напилить отверстия тоже не долго. Делали такое. Я бы так делал. Двигать всю стену как-то совсем не комильфо. Плюс искать домкраты и делать приспособу для передвижки Smile
Да я не настаиваюBig GrinBig GrinBig Grin Просто один из вариантов предложил. Я бы выкинул стену эту нахрен, с нашими то площадями вообще все стены лишниеBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin Ну а домкраты необязательно, есть колеса со шпилькой с резьбой, можно шпильки эти выкручивать и вкручивать, регулируя высоту, да и из дерева все можно побыстрому сделать. На дырки для арматурин, нарезку арматуры и склейку блоков тоже времени не мало уйдет, ну каждый точит как захочет, тут как говорится хозяин барин)))))))))) Aleks_ уже в любом случае с багажом советов, сам решит по ситуацииSmileSmileSmile
в смысле что делать с перегородкой которую собрали из разобранных блоков. какую нагрузку выдержит такая конструкция?
(10-12-2014, 15:27)pravdorub Wrote: в смысле что делать с перегородкой которую собрали из разобранных блоков. какую нагрузку выдержит такая конструкция?
Ну кухню то с котлом на нее наверно вешать не будут, т.к. она именно между комнат будет как я понимаю, телевизор вполне выдержит, полочки какие нибудь тоже, а что еще в комнате тяжелого повесить можно??? ПрокатитBig GrinBig GrinBig Grin
RE: Цена ремонта. Какая она? - Aleks_ - 10-12-2014
Какая разница какие блоки, новые или аккуратно разобранные старые Smile)) Если они целые то выдержать тоже самое что и новые. Самое главное это их разобрать без боя. Все дело то тут в экономии средств, трудозатрат и времени. Даже если стену не возводить, то вынести блоки проще, чем мешки с грудой мусора и пыли таскать. Ну это в том случае если конечно доблестный УГ все же сделал на соплях. Если все капитально, то конечно только ломать.
RE: Цена ремонта. Какая она? - MOksana - 11-12-2014
А я хочу делать пол тёплый , а Отопление будет водяное по полу,по всему периметру квартиры На стенах батареи не будет! Так хочу !!!
Поэтому первое что будут делать это полы.Надеюсь летом переехать Smile
Я уже договорилась с Вадимом +7 (926)
Если кому интересно - звоните ему и договаривайтесь ! Мне всё равно до 30 апреля ждать ещё
RE: Цена ремонта. Какая она? - Dimka - 11-12-2014
(11-12-2014, 18:54)MOksana Wrote: А я хочу делать пол тёплый , а Отопление будет водяное по полу,по всему периметру квартиры На стенах батареи не будет! Так хочу !!!
где то уже ругались на отопление по полу, т.к. у соседей в итоге батареи холодные были из-за такого вот соседа с теплыми полами...
