RE: Звукоизоляция - Karaman.k - 12-01-2015
А может дешевле беруши и в самом деле.Big Grin
RE: Звукоизоляция - Plushkin - 13-01-2015
(12-01-2015, 22:14)Karaman.k Wrote: А может дешевле беруши и в самом деле.Big Grin
Их надо было в ДДУ в комплектацию квартиры включатьBig GrinBig GrinBig Grin
RE: Звукоизоляция - НАТАЛИ - 13-01-2015
(13-01-2015, 0:28)Plushkin Wrote: Их надо было в ДДУ в комплектацию квартиры включатьBig GrinBig GrinBig Grin
Ну и ждали бы тогда 3 месяца, как оконные ручкиBig Grin
Сколько их, одноразовых и качественных за N лет придется купить. Может, и не дешевлеSad
(13-01-2015, 7:09)НАТАЛИ Wrote: Ну и ждали бы тогда 3 месяца, как оконные ручкиBig Grin
Без них квартиру можно было бы не принимать, стрясти неустойку, как раз бы на N лет и хватилоBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Кстати наши межквартирные перегородки из заявленного газобетона толщиной 150мм и плотностью 600кг/м3 имеют индекс изоляции воздушного шума примерно 43 дБ, что не дотягивает до норм предельно-допустимых условий (50 дБ) для домов низшей категории комфортности...А если еще и учесть качество кладки со сквозными щелями между блоков, так вообще беда...Ну все на наши плечи взвалено, типо самая обычная отделка стен штукатуркой доведет этот показатель до минимального нормируемого, а если хотим лучше, то это уже наши проблемы...К сожалению так практически везде сейчас делают...
RE: Звукоизоляция - mirelen - 13-01-2015
(12-01-2015, 21:38)KainVampa Wrote: Таун по обслуге и коммуналке выходит очень дорого не говоря уже о ремонте, хотели в НД Таун сначало брать вовремя передумали. Двух ярусные , с ними геморроя действительно много, я один не вывезу боюсь все эти заковырки с ремонтом и документами, жена к сожалению в этом не помошник(
Если будет такая слышимость как вы говорите, голуби, дождь это же вилы! Тут либо я в дурдом либо жертвы среди голубей.
Вот бы знать наверняка как будет, да?)))
Если вы не хотите брать двухуровневую квартиру, то лучше берите предпоследний этаж. Ну, либо другой какой. Последний этаж стоит брать только ради двухуровневой. Имхо. Я с последним этажом намаялась. Может, здесь все и будет хорошо, но лучше не рисковать.
RE: Звукоизоляция - Lara - 20-01-2015
Увидев сквозь стены соседскую квартиру сразу понял,что без звукоизоляция не обойтись.Решил делать так. Звукоизоляция стен (там, где по моему мнению это надо) сендвич-панелями ЗИПС-Вектор и ЗИПС-Модуль+гипсокартон Аku-line. Пол регулируемые лаги и минплита, фанера. Потолок 1 вариант-Вибронет-профиль ПС и потолочный подвес Виброфлекс-коннект ПП+гипсокартон Aku-line два слоя.2 вариант- сандвич-панель ЗИПС-Синема и гипсокартон Aku-line.Плюс ко всему звукоизоляционная прокладка Вибростек М-100 и Виброакустический герметик Вибросил, там где это необходимо.Только с туалетом и ванной пока не знаю что делать.Были бы панельные стены (как сейчас П-44) не морочились бы.
RE: Звукоизоляция - luminila - 05-02-2015
(13-01-2015, 8:43)Plushkin Wrote: Без них квартиру можно было бы не принимать, стрясти неустойку, как раз бы на N лет и хватилоBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Вряд ли там есть 43 дБ - у 300 мм-ового газобетона с такой же плотностью собственная звукоизоляция 36 дБ. Замажем щели, добавим штукатурку 2-4 см, получим еще 2-3 дБ, итого 39. Для комфортного проживания по СНИПу у межквартирных перегородок должна быть звукоизоляция 54 дБ (Rw). (можно скачать бесплатно в интеренете).
Получается, не хватает мин 15 дБ. Минвата, пенополистиролы, ГКЛ и ГВЛ на каркасе и тому подобные материалы, независимо от их громкого названия проблему не решат, т.к. не обладают массой и\или являются гомогенными (однородными) по структуре материалами.
Основные критерии звукоизоляционных материалов: большая масса (более 14 кг на м2!!!), желательна слоистость и неоднородность наполнителей.
Есть звукоизоляционные материалы, которые можно бескаркасным методом крепить к стенам, но этот метод больше применим к массивным стенам (ж\б, монолит, стена в "полкирпича") у которых собственные характеристики ИЗ-ЗА МАССЫ довольно высоки - 47-48 дБ.
В случае с пено-газобетоном рекомендуется сделать звукоизоляцию межквартирной стены каркасным методом. Могу порекомендовать систему в 51мм, дающую прирост к имеющимся характеристикам 18 дБ. Т.е. в итоге получим превышение нормируемых показателей на 3 дБ, что немало, т.к. увеличение на 3 дБ, человеческий орган слуха воспринимает как уменьшение шума вдвое.
Пишите в личку и оставляйте свой контактный телефон - проконсультирую, сброшу сайт, сделаю смету на разные системы (монтаж систем, доставку, работы другие, если своих рабочих пока нет). Cool
(10-04-2014, 11:47)MAS Wrote: Про вопрос звукоизоляции я давно писал в разных темах, но как-то все мимо ушей проплывало...
Хорошо, что выделили в отдельную тему.
По существу (исходя из знаний и опыта):
1 - звукоизоляция стен: мене 50 мм звукоизоляция практически беЗполезна, она должна обладать довольно большой массой и крепиться на специальных звукоизоляционных подвесах. Либо, для сокращения потери кв.м., выступать в качестве отделочного материала (как пример - обои из пробки) - это существенно экономит пространство, но в таком виде стеновое покрытие не обладает достаточной прочностью для противостоянию внешним повреждениям.
2 - звукоизоляция пола: существует множество материалов, которые можно положить как под стяжку, так и непосредственно на выровненный пол под покрытие. Отожрет от 5 до 15 мм по высоте, но поможет не испортить нерв соседям снизу. Хотя соседям снизу ВЕСЬМА рекомендуется звукоизолировать потолок.
3 - звукоизоляция потолка: оптимальна для живущих не на последнем этаже и для последнего этажа в домах без технического этажа - это любой жесткий базальтовый утеплитель, либо звукоизолирующий многослойный материал, толщиной от 20 до 50 мм + натяжной потолок. Такая звукоизоляция защищает и от звука соседей и погасит шумы возникающие внутри квартиры.
1 - MAS не всегда бесполезна! Есть бескаркасные системы в 25-26 мм, дающие прирост 9-10 дБ. Такие системы, как написано в сообщении выше, хороши для массивных стен, у которых все-равно характеристики не дотягивают. Ну... или совсем напряг с площадью, а улучшить звукоизоляцию хочется.
2 - есть легкие материалы, которые классически привыкли укладывать в качестве звукоизоляции под стяжку. К сожалению, для себя мы звукоизоляцию не получаем... Соседям помогаем, да - от ударного шума их спасаем, т.к. разделяем стяжку с основным перекрытием (отрезаем вибрацию ударного шума). А вот их разговоры и они Ваши - скорее всего, будем слышать (с оговоркой, если толщина перекрытия менее 180 мм).
Т.е., если перекрытие тонкое, желательно под стяжку опять же делать массивную звукоизоляцию, толщина от 12 до 24 мм.
3- здесь не соглашусь - минеральная вата хорошо работает только на низких частотах (сабвуфер, мощные магазинные холодильные установки к примеру), на средних и высоких частотах (человеческая речь, телевизор) она бесполезна. Базальтовый утеплитель хорош в системе, т.е. с применением тяжелых звукоизоляционных материалов. Классический вариант 90 гг: каркас 50 мм, между ним утеплитель + гипсокартон или натяжной потолок. Толщина минимум 62 мм - эффекта - ....
По правилам акустики, шум лучше (и гораздо дешевле!) звукоизолировать там, где он возник, т.е. договориться с Вашим соседом сверху уложить тяжелую звукоизоляцию у него на пол, пусть и в складчину. Не получилось договориться - правильно будет делать звукоизоляцию не только потолка, но и стен, т.к. звуковая волна от ударного шума будет передаваться на конструкции стен, а они вряд ли в домах виброразвязаны.
Пишите, будем рады помочь.
RE: Звукоизоляция - Russo - 08-03-2015
(05-02-2015, 22:21)luminila Wrote: увеличение на 3 дБ, человеческий орган слуха воспринимает как уменьшение шума вдвое.
а до того, как писать и консультироваться рекомендую погуглить и узнать, что 3 дБ на слух еле заметны, а никак не в два раза.
в два раза это около 10 дБ.
RE: Звукоизоляция - Dinya - 09-03-2015
Уважаемые жильцы, получившие квартиры и уже проживающие в них! Скажите, пожалуйста, каков уровень звукоизоляции стен? Сильно слышно соседей или нет?
RE: Звукоизоляция - ZippO - 09-03-2015
(09-03-2015, 21:19)Dinya Wrote: Уважаемые жильцы, получившие квартиры и уже проживающие в них! Скажите, пожалуйста, каков уровень звукоизоляции стен? Сильно слышно соседей или нет?
Уже получил, но еще не проживаю.
У меня 2 уровня. На 1м стены сложены на совесть, блоки... клей...все норм.
Но на 2м уровне был технологичесский проход между подъездами, на время строительства.
Так на месте этого прохода блоки уложили наспех, практичесски "сухая кладка", с щелями в палец... о какой звукоизоляции тут может идти речь? ...
Прям хоть стенку разбирать и заново, как полагается возводить.... Ну или каждый шовчик запенивать, с 2х сторон...
