RE: Звукоизоляция - Russo - 28-03-2015
можно проще поступить. выйти во двор и отдать деньги работягам. эффект практически идентичен. Wink
RE: Звукоизоляция - дмитрий - 28-03-2015
(28-03-2015, 11:51)Russo Wrote: кроилово ведет к попадалову. аксиома.
а изолон под попу, на стульчик, положите. если вы целый день на нем работаете. потом, через где-то месяц, посмотрите на него.
Даже если его проложить между извилин у некоторых ЛичностЕЙ,то результат и здесь будет. Глистогонные пропейте-Меньше попой ёрзать будете!
ЭТО вырвал из документа(полный документ ищите сами)_
Технические характеристики "Изолон"
Конструкция полов
Полы укладываются по железобетонным междуэтажным перекрытиям после полного монтажа наружных и
внутренних несущих стен, вентблоков, лестничных маршей и сантехкабин.
"Изолон" здесь наиболее целесообразен (по соображениям, изложенным выше) в качестве шумозащиты от
ударных и вибрационных шумов, а также в качестве пароизоляции.
(28-03-2015, 13:09)дмитрий Wrote: Даже если его проложить между извилин у некоторых ЛичностЕЙ,то результат и здесь будет. Глистогонные пропейте-Меньше попой ёрзать будете!
Конструкция полов
я разве против? ни разу.
вот только, когда после глистогонных подтираетесь -- выбрасывайте, а не читайте. Wink
RE: Звукоизоляция - дмитрий - 29-03-2015
(28-03-2015, 12:05)ZippO Wrote: Во первых глаза разуй,А во 2х, чья бы собака рычала про бескорыстность-то СоС еД Undecided
Я свою работу за бесплатно не делаю.И так достаточно здесь дал бесплатной информации.Тем более цена за консультацию у меня демократичная для ПК-от 500 руб ..не учитываю проезд до места.
У себя добился звукоизоляции.И вам бы этого не мешало сделать.
Здесь, на форуме, достаточно дал направлений как это делать!Да конкретно не указывал какой материал и технологию свою не описывал.
Хотите бесплатно.так консультируетесь в фирмах,там 101 способ как дёшево и сердито сделать.
И не забывайте ,что базируюсь именно на устранении(исправлении) недоделок и дефектов ремонтов.Скупой платит как минимум дважды.
Сам страдаю порой -жалко иногда платить за информацию где не допираю. столкнулся и здесь по двум вопросам у себя.Пока жмочусь.
И прошу не путать :ОТ СоСеДа я звуко изолируюсь!бескорыстно!
RE: Звукоизоляция - AndreyRK - 01-04-2015
Такой вопрос: между стенами из пеноблоков и потолком была щель около 50 мм. Была заделана минватой. Заштукатурили, зашпаклевали и как то вечером, в абсолютной тишине соседи решили поговорить по телефону, связь была не очень и орали в трубку они зачетно - у нас слышимость прекрасная. Причем я специально изолировал стену пеноплексом под штукатуркой. Звук идет именно от стыка потолка со стеной.
Я собираюсь, пока не поклеили обои, сделать короб из гипсокартона, типа декоративный, со светильниками. А внутрь уложить какой-нибудь шумоизолятор.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решали?
RE: Звукоизоляция - Aleks_ - 01-04-2015
(01-04-2015, 11:06)AndreyRK Wrote: Такой вопрос: между стенами из пеноблоков и потолком была щель около 50 мм. Была заделана минватой. Заштукатурили, зашпаклевали и как то вечером, в абсолютной тишине соседи решили поговорить по телефону, связь была не очень и орали в трубку они зачетно - у нас слышимость прекрасная. Причем я специально изолировал стену пеноплексом под штукатуркой. Звук идет именно от стыка потолка со стеной.
Пеноплекс это теплоизолятор, никак не звуко, толку от него "0" и дело уже не в 5 см у потолка.
RE: Звукоизоляция - pravdorub - 01-04-2015
а почему вместо ваты не запенили ?
RE: Звукоизоляция - Ваш Мастер - 01-04-2015
Приветствую уважаемый AndreyRK!
Пеноплекс, пенополистирол и подобные материалы не являются звукоизолирующим материалом. Необходимо было монтировать конструкцию звукоизоляции из нескольких составляющих, только так она хорошо работает.
С уважением,
Ваш Мастер
Спасибо за ответы.
(01-04-2015, 11:46)pravdorub Wrote: а почему вместо ваты не запенили ?
по идее, мин вата тоже звукоизолятор. думал прокатит
(01-04-2015, 11:25)Aleks_ Wrote: Пеноплекс это теплоизолятор, никак не звуко, толку от него "0" и дело уже не в 5 см у потолка.
Да, строители нам пеноплексом балкон утепляли. На мою просьбу звукоизолировать стену, они порекомендовали его же. В интернете есть инфа про звукоизоляцию пеноплексом. Например: http://openoplexe.ru/st/penopleks-i-zvukoizolyaciya
На пеноплекс я не грешу, т.к. звук идет именно из стыка стены с потолком.
Короче, попробую соорудить короб и сделать звукоизоляцию какими-нибудь матами + пеной + герметик.
RE: Звукоизоляция - KWG - 01-04-2015
(01-04-2015, 12:37)AndreyRK Wrote: .....
У Вас потолок прямо отделанная ж/б плита? Т.е. подшивного из ГКЛ нет? Тогда конечно минвата в этой щели не спасет ни от чего, а пеноплекс ... ну Вам уже про него все выше рассказали.
