RE: Звукоизоляция - дмитрий - 01-04-2015
(01-04-2015, 19:44)Russo Wrote: я наушники в уши когда сую - тоже ничего не слышу, пусть наушниками затыкает. а че, площадь дырок в ушах и площадь наушников близки.
Дырок у людей много.Раз без перепончатый-беруши в уши. идеально по площади
RE: Звукоизоляция - AndreyRK - 20-04-2015
(01-04-2015, 12:54)Ваш Мастер Wrote: Показатели звукоизоляции пеноплекса настолько малы, что любая мин плита лучше изолирует чем он.
Относительно короба могу посоветовать такой вариант:
Собираете каркас из профилей, заполняете его "Шуманет Эко", после чего обшиваете специальными плитами (ссылку отправил в личку), и по верх их ГКЛ, пусть хоть песни поют соседи, оттуда не пройдет звук!
С уважением,
Ваш Мастер
Сделал короб по рекомендации "Ваш мастер". Получилось отлично. Соседей не слышно. По крайней мере, в этой комнате) Спасибо за рекомендации и помощь с материалом.
RE: Звукоизоляция - НАТАЛИ - 20-04-2015
Ваш Мастер - просто кладезь полезных идей!
Не только идей, но и дел!)
RE: Звукоизоляция - дмитрий - 20-04-2015
С уважением,
Ваш Мастер
Посмотрел сегодня как Артём делает звукоизоляцию(пирог).
Хорошая шумоизоляция специальными панелями.
Мы даже сравнили конструкции.Затратная часть одинакова по материалу .
Разные трудозатраты и толщина.
RE: Звукоизоляция - Ваш Мастер - 20-04-2015
(20-04-2015, 13:44)AndreyRK Wrote: Сделал короб по рекомендации "Ваш мастер". Получилось отлично. Соседей не слышно. По крайней мере, в этой комнате) Спасибо за рекомендации и помощь с материалом.
Здравствуйте уважаемый AndreyRK!
Я рад что мой совет дал Вам пользу! И спасибо что прислушались к рекомендации, ибо я использую для каждого вида работ именно тот материал, который необходим для нужного результата, и работы по звукоизоляции не исключение! Не приемлю сомнительные аналоги и прочие "нано технологии".
Всех Вам благ!
П.С. информация для форумчан, пирог конструкции по звукоизоляции выглядит так! Толщина от стены почти 7 см. (10 мм воздушная прослойка, 28 мм профиль, 16,5 мм звукоизоляционная плита, 12,5 мм ГКЛ/ГКЛВ, между стенкой и плитой звукопоглощающая вата). Фото прилагаю, вид с боку.
[Image: 20150420_161440.jpg]
С уважением,
Ваш Мастер
(20-04-2015, 20:04)дмитрий Wrote: Посмотрел сегодня как Артём делает звукоизоляцию(пирог).
Дмитрий, еще раз приветствую!
Приятно было пообщаться по проф темам, сразу видно что Вы человек знающий своё дело!
С уважением,
Артём
RE: Звукоизоляция - cevals - 15-07-2015
Всем привет. Как все мы знаем у нас все вентиляционные стояки из металла. Так вот по ним очень хорошо передается звуки. можно на 8 этаже услышать музыку которая играет на первом и именно по вентиляции. Отсюда вопрос: имеет ли смысл как-то виброизолировать эти трубы? (потипу автомобильной вибры и шумки). Резонирует очень сильно.Слышно как ребенок плещется в ванной через этаж.
RE: Звукоизоляция - Russo - 15-07-2015
хуже не сделаете. в серьезных системах вентиляции ставятся специальные глушители, но они рассчитываются на определенные частоты, характерные для пром. оборудования.
У нас таких точно нету. Просто получается чтобы как-то оградиться придется короб разбирать, а потом по новой собирать. Даст ли это ощутимый результат. По хорошему если бы венткоробы не были бы закрыты, можно было бы обклеить стояки виброй, если бы каждый так сделал было бы намного тише.
RE: Звукоизоляция - Plushkin - 15-07-2015
(15-07-2015, 11:13)cevals Wrote: У нас таких точно нету. Просто получается чтобы как-то оградиться придется короб разбирать, а потом по новой собирать. Даст ли это ощутимый результат. По хорошему если бы венткоробы не были бы закрыты, можно было бы обклеить стояки виброй, если бы каждый так сделал было бы намного тише.
Если всем сделать, то даст, если только у себя, то тоже эффект будет, но ощутимый ли, непонятно... В отличие от бетонных венткоробов эти железные передаю звук за счет малой устойчивости к вибрации, поэтому попробовать стоит...Ремонт чистовой в санузле уже сделан или еще нет???
