RE: Звукоизоляция - Russo - 15-07-2015
все, что реально можно сделать, для ощутимого (обратите внимание, я не говорю "устраивающего") снижения уровня шума из вентиляции -- это поставить глушитель/ли.
пример: http://wentprom.ru/production_1-64-274.htm
естественно, что тогда речь не идет об экономии места и денег они стоят нормально. также я не знаю, как часто они требуют обслуживания/замены. следует помнить, что при пожаре горячий воздух очень охотно лезет в вентиляцию. еще и занижать сечение (а на самом деле пропускную способность) нельзя.
на мастерсити есть пользователь с ником "Ким". я не знаком и не обращался к нему, но, если бы мне понадобилась консультация по вопросам вентиляции, он был бы первым, о ком я вспомнил.
RE: Звукоизоляция - Dimitry - 15-07-2015
(15-07-2015, 13:22)cevals Wrote: Дим, а ты не "шумил" вентиляционные трубы?
Мне это даже в голову не пришло Smile
RE: Звукоизоляция - cevals - 16-07-2015
А вы уже как я понял живете. Сильно слышны шумы по вентиляции? Такое бубнение резонирующее?
RE: Звукоизоляция - Belara - 16-07-2015
(16-07-2015, 9:47)cevals Wrote: А вы уже как я понял живете. Сильно слышны шумы по вентиляции? Такое бубнение резонирующее?
Я бы так не сказала про вентиляцию. Я слышу своих соседей сверху и снизу, но, скорее, когда они музыку слушаю, ржут громко и телек смотрят, будь он неладен.
RE: Звукоизоляция - Egeen - 16-07-2015
(16-07-2015, 9:57)Belara Wrote: Я бы так не сказала про вентиляцию. Я слышу своих соседей сверху и снизу, но, скорее, когда они музыку слушаю, ржут громко и телек смотрят, будь он неладен.
Сосед или телек? Big Grin
RE: Звукоизоляция - Dimitry - 16-07-2015
Я живу. Ничего и никого не слышу. Проблема в том, что из соседей по стояку никто не живет Big Grin Сверху, снизу - ремонты. Может, когда заселятся - и шума станет больше?
RE: Звукоизоляция - Оксана - 19-10-2015
Посоветуйте, чем шумоизолировать стены, мне нужен тонкий материал, чтоб мало сожрал см. 50-ти мм не хочу, бывают потоньше в рулонах...На пол под стяжку что можно бросить? Спасибо!
RE: Звукоизоляция - Plushkin - 19-10-2015
(19-10-2015, 22:03)Оксана Wrote: Посоветуйте, чем шумоизолировать стены, мне нужен тонкий материал, чтоб мало сожрал см. 50-ти мм не хочу, бывают потоньше в рулонах...На пол под стяжку что можно бросить? Спасибо!
Хорошая шумка минимум 7-8 см сожрет, остальное кот в мешке. ИМХО.
RE: Звукоизоляция - KWG - 19-10-2015
Хорошо шумоизолировать хотите или "для галочки". Если первое - оставьте мысль о толщине только самой звукоизоляции меньшей 50мм, а в итоге "пирог" получится не менее 80мм.
RE: Звукоизоляция - дмитрий - 19-10-2015
можно уложиться в30мм только работы очень трудоёмкие(кто был в моей квартире это подтвердит)шумка по качеству сравнима с вашими 80 мм.
