RE: Звукоизоляция - pravdorub - 21-10-2015
голоса отлично передаются по трубам отопления - просто жесть. особенно когда пьяные новоселья устраивают то ощущения что в соседней комнате бухают
RE: Звукоизоляция - Оксана - 22-10-2015
По поводу звукоизоляции потолка кто что думает или сделал уже?Сэндвичи и гипсокартон?Также как стены?Или не стоит вообще делать?
RE: Звукоизоляция - Plushkin - 22-10-2015
(22-10-2015, 11:18)Оксана Wrote: По поводу звукоизоляции потолка кто что думает или сделал уже?Сэндвичи и гипсокартон?Также как стены?Или не стоит вообще делать?
Смотря от чего именно изолировать, если от голосов и телевизоров, то можно гипсокартон со звукоизоляционным материалом применить. Но от стука каблуков и прочих "ударных" вещей это не сильно спасет, эффективнее будет сделать соседям сверху звукоизоляцию пола!
Тяжелее всего избавиться от соседского сабвуфера, проще договориться, чтобы он поубавил подаваемую на сабвуфер мощность))))) Можно сабвуфер расположить в квартире так, что он будет работать тихо, но эффективно и приятно для слуха, т.е. грамотно направленные низкие частоты будет хорошо слышно его хозяину, и соседу меньше достанется дискомфорта! А можно поставить так, что сабвуфер будет чуть ли не прыгать от большой подаваемой мощности, но его плохо будет слышно хозяину и он его еще громче будет делать, чтобы "басы" услышать, а соседу будет от этого не сладко!!! Ну это правда целая наука)))
RE: Звукоизоляция - cevals - 22-10-2015
Против сабвуфера соседа есть у каждого оружие - перфоратор в 5 утра.
RE: Звукоизоляция - KainVampa - 12-04-2016
Доброго времени суток.
Гуру стройки подскажите, использовать каменную вату в качестве шумоизоляции на потолок во всей квартире и в ванной комнате с натяжными потолками, это хороший вариант или развод и незнание матчасти? По верх ватты пленка.
Фото прилагаю.
Заранее всем спасибо.
[Image: DSC_3398.jpg]
[Image: DSC_3399.jpg]
(12-04-2016, 15:37)KainVampa Wrote: Доброго времени суток.
Фото прилагаю.
Вообще какая эффективность от этого будет или есть лучше варианты?
RE: Звукоизоляция - KWG - 12-04-2016
(12-04-2016, 15:37)KainVampa Wrote: Вообще какая эффективность от этого будет или есть лучше варианты?
Эффект будет. Из недорогих вариантов этот способ неплохой.
Минвата рано или поздно может высыпаться из под пленки и попадать на натяжной потолок. Это может быть заметно - зависит от материала потолка.
RE: Звукоизоляция - Plushkin - 12-04-2016
Тут два варианта:
1. Сделать так, как сделано, но эффект прямо скажем - не фонтан, но хоть какой-то будет, это бюджетный вариант.
2. Делать сначала ГКЛ/ГВЛ шумоизоляцию стен с виброразвязанным от перекрытий каркасом на относе от стены(без крепежа каркаса к стене), желательно с обшивкой стояка отопления, потом делать шумоизоляционный ГКЛ потолок по периметру этих стен, либо без подвесов к перекрытию потолка вообще, либо с виброразвязывающими подвесами. Вся суть тут в том, чтобы свести к минимуму передачу колебаний стен и перекрытий на каркасы звукоизолирующих конструкций, иначе с перекрытий и стен через жеское крепление будут переизлучаться звуковые колебания на звукоизоляционную конструкцию, и эффект может оказаться совсем не оправдывающим не малых денежных вложений.
Все остальные эксперементы часто могут привести не только к недостаточному эффекту, но иногда даже и к ухудшению. Но могут быть и эффективными, если тот, кто это делает, знает матчасть и понимает, что делает.
RE: Звукоизоляция - KainVampa - 14-04-2016
Спасибо, нашел много инфы полезной тут http://www.mastercity.ru/forums/otdelochnye-materialy/t244118-shumoizolyaciya-sten-proekt/
В принципе понятно что нужно делать, понятно что лучше с соседом с верху договориться чтоб сразу хорошо делал пол))
А вот конкретно по полу что лучше, я кончно потом по гуглю, но вы как вот сделали или сделалибы?))
RE: Звукоизоляция - муж и жена - 19-04-2016
Всем привет, соседи кто что посоветует для пирога, шуманет или роквэл?
RE: Звукоизоляция - pavlovlex - 19-04-2016
(19-04-2016, 11:31)муж и жена Wrote: Всем привет, соседи кто что посоветует для пирога, шуманет или роквэл?
Какие у вас вкусовые пристрастияBig Grin ПостBig Grin, вот ни кто и не советуетBig Grin
