RE: Получение ключей - irina-095 - 17-09-2014
Получается, что каждый решает за себя. Сам промажет или заносить в лист замечаний для застройщика. Только если посмотреть на первое фото, то складывается ощущение, что блоки клали совсем без раствора. Настолько малый зазор между ними. Ну промажут они сверху раствором, стену-то они вряд ли будут переделывать Sad
RE: Получение ключей - НАТАЛИ - 17-09-2014
(17-09-2014, 7:31)irina-095 Wrote: Получается, что каждый решает за себя. Сам промажет или заносить в лист замечаний для застройщика. Только если посмотреть на первое фото, то складывается ощущение, что блоки клали совсем без раствора. Настолько малый зазор между ними. Ну промажут они сверху раствором, стену-то они вряд ли будут переделывать Sad
Согласна на все 100.
Если наши понимающие люди ( соседи, разбирающийся в строительстве) скажут, что кладка ужас, просто ужас, это SadSadSad
RE: Получение ключей - ZippO - 17-09-2014
Что вы имеете ввиду под "блоки не промазанны"? ... Есть кладочный раствор (Есть клей для пеноблоков его используется значительно меньше чем раствора, но скорее всего не наш случай, хотя, чем черт не шутит) на который и ставятся пеноблоки. Заход раствора на блоки - подчистка выдавливаемого блоками раствора.
Видимо строители настолько усовершенствовали технологию, что раствор выдавливает на одну сторону, на ней и видно "промазывание", а до другой просто не доходит.
И как, интересно, вы хотите чтобы это исправили? Разобрали стену и переложили по новой? Или вы думаете, что промазав декоративным слоем по блокам сверху надежность и крепкость стены увиличится?
Или просто не хотите видеть щели и иметь прямую связь с соседями на время ремонта? Вы ведь не оставите стены без штукатурки, при нанесении которой все пустоты заполнятся!
Не занимайтесь ерундой, не отвлекайте строителей от доделки несданных домов вашими капризами,
Если блоки шатаются и есть замечания к качеству кладки, зазоры не соответствуют нормам- ваше право потребовать переделать, но если стена крепкая, с зазорами и отклонениями в пределах нормы, какое ***** промазывание!?
Upd. Знакомый с немцами работал в 90х... Внешнюю стену клали из кирпича, так они эту стену (метров 10 в высоту) несколько раз ломали и по новой делали... Ну никак не выдерживали их швы немецких стандартов. Буквально ломали и по новой делали (из нового материала). Отклонения-то в какие-то миллиметры были, ан нет, ломать.
Конечно у нас стандарты и допуски другие, но при явном несоответствии Российским стандартам, если время ремонта терпит, можете как немцы: "ЛОМАТЬ и ПЕРЕДЕЛАТЬ!" Wink
RE: Получение ключей - Assa - 17-09-2014
Я конечно не строитель, но предположу, может быть эти блоки и не нужно промазывать со всех сторон, как кирпичи? Да и вы наверняка тоже не станете стену переделывать, чтоб уж точно все обмазать? Насколько я поняла, это не критичный вопрос, но мне как-то щели к соседу не понравились, поэтому решили, пусть замажут.
RE: Получение ключей - KWG - 17-09-2014
(17-09-2014, 7:31)irina-095 Wrote: Получается, что каждый решает за себя. Сам промажет или заносить в лист замечаний для застройщика....
Совершенно верно. Это касается не только данного частного случая со стенами.
RE: Получение ключей - san77san - 17-09-2014
Щели к соседу ерунда а вот если такие щели остались на наружних стенах и их замазали тонким слоем ? Мне не понравилось что кладка блоков сделана на одном уровне то есть горизонтальные швы между блоками не перекрываются а вертикальные перекрываются самими блоками , кстати кое где видел кладку шов в шов а не в разбежку что серьёзно сказывается ещё и на устойчивости стены , но теперь стены наружние оштукатурены- типа всё нормально дыр нет
(17-09-2014, 9:27)san77san Wrote: Щели к соседу ерунда а вот если такие щели остались на наружних стенах и их замазали тонким слоем ? Мне не понравилось что кладка блоков сделана на одном уровне то есть горизонтальные швы между блоками не перекрываются а вертикальные перекрываются самими блоками
Точно! Тоже на это обратил внимание... Но тогда бы ну слишком шикарно было бы Smile
Короче в мороз надо тепловизором все наружние стены проверять
(17-09-2014, 9:36)san77san Wrote: Короче в мороз надо тепловизором все наружние стены проверять
Да там такой пирог слепили, может только по углам где сифонить будет. А по самой стене вроде не должно, однако зима все покажет. Да и гарантия на квартиру года 3 кажется, если сифонить будет, ну будут переделывать, хотя хлопотно конечно будет и неприятно...
Коллега на работе купил новостройку говорит было ощущение холода зимой в наружнем углу, когда обои намокли в углу и отвалились отправил семью к тёще и начал разбирать угол просто офигел блоки в углу переломаные а дыры забиты кое как пенопластом и всё замазано и снаружи и внутри - у нас конечно таких фокусов я не замечал но через большие шели сифонить может будь здоров даже если они замазаны
