ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - Printable Version +- Форум жителей ЖК Пятницкие Кварталы, Красногорский район, Сабурово. (https://pkvartal.ru) +-- Forum: Тематические форумы (https://pkvartal.ru/forum-6.html) +--- Forum: Ремонт и обустройство (https://pkvartal.ru/forum-7.html) +--- Thread: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ (/thread-415.html) |
RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - KWG - 17-10-2014 (17-10-2014, 20:48)Gisaks Wrote: Сантехник и "мой" сварщик ))) хорошо знакомы , они в команде работают: сварщик подаёт команду из окна , сантехник бежит в подвале перекрывает стояк, и так пока работу не закончат.Знаю реальный случай, когда так происходило 14 раз при замене всего одной батареи. Всякий раз после "манипуляций" сварщика (иначе не назовешь) и наполнения стояка водой свежие сварные швы текли. RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - Belara - 17-10-2014 (17-10-2014, 20:57)Gisaks Wrote: Дорогая Belara, у меня хлеще получилось .. я думала , что куплю радиаторы и спокойно их поменяю.. но когда купила и приложила .. увидела , что не соответствуют расстояния между трубами ( как описывала в посте ранее). А у меня уже паркет положен. Так я достала из аптечки успокоительное и пригласила сварщика , собственноручно стелила ему мокрое покрывало в районе сварочных работ .. на мой свеженький паркетик. Но всё обошлось, и теперь в квартире тепло, даже жарко. Поэтому откладывать на след год, мол зиму пережить , посмотреть как будут греть батареи от застройщика - не лучший вариант, через год Вам придётся по чистому ремонту делать сварку, лучше сейчас отстреляться ... Видимо, придется. Скажите, а сколько стоят новые хорошие батареи? Я в их сторону даже не смотрела никогда. RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - Gisaks - 17-10-2014 (17-10-2014, 21:17)Belara Wrote: Видимо, придется. Скажите, а сколько стоят новые хорошие батареи? Я в их сторону даже не смотрела никогда.я взяла биметаллические "итальянские" Forza", 4 звена =1900 руб, 6 звеньев=3500 руб, 8 звеньев = 6000 руб, и плюс краны Бугатти, каждый по 350 руб, на каждую батарею по 2 крана. Это всё продаётся в Леруа, там же в отделе девочки выдают сертификат соответствия, в сервисной службе ( слева от касс в Красногорском Леруа) поставьте печать на всё ( и на чек тоже - это является гарантийным талоном на радиаторы на пару лет, в случае чего). У меня двухкомнатная , я купила 3 радиатора ( 4,6 и 8 звеньев). RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - Anyik - 17-10-2014 (17-10-2014, 7:59)Gisaks Wrote: я поменяла. теперь в квартире - Ташкент, а кто не поменял - до сих пор не выключают обогреватели. Проблема в том , что от застройщика радиаторы на 45 см ( т.е. расстояние между трубами), а везде продаются радиаторы на 50 см. Я нашла сварщика, он отрезал старую трубу и переваривал на новое место ( под радиатор на 50см). И краны хорошие бугатти поставила , а то от застройщика хлипкие стоят .. через пару лет потекут. Сварщик сказал, что все, кто меняет радиатор , сталкиваются с проблемой несовместимости радиаторов на рынке ( на 50 см ) и тех, что поставил застройщик. скиньте конь контакт сварщика RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - Belara - 18-10-2014 Quote: я взяла биметаллические "итальянские" Forza", 4 звена =1900 руб, 6 звеньев=3500 руб, 8 звеньев = 6000 руб, и плюс краны Бугатти, каждый по 350 руб, на каждую батарею по 2 крана. Это всё продаётся в Леруа, там же в отделе девочки выдают сертификат соответствия, в сервисной службе ( слева от касс в Красногорском Леруа) поставьте печать на всё ( и на чек тоже - это является гарантийным талоном на радиаторы на пару лет, в случае чего). У меня двухкомнатная , я купила 3 радиатора ( 4,6 и 8 звеньев). Cпасибо! Пришлите, пож-та, телефон сварщика. RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - san77san - 19-10-2014 По поводу замера температур читаем ГОСТ 30494 -96 4.1 Измерение показателей микроклимата в холодный период года следует выполнять при температуре наружного воздуха не выше минус 5 °С. Не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток. 4.2 Для теплого периода года измерение показателей микроклимата следует выполнять при температуре наружного воздуха не ниже 15 °С. Не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток. 4.3 Измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха следует проводить в обслуживаемой зоне на высоте: - 0,1; 0,4 и 1,7 м от поверхности пола для детских дошкольных учреждений; - 0,1; 0,6 и 1,7 м от поверхности пола при пребывании людей в помещении преимущественно в сидячем положении; - 0,1; 1,1 и 1,7 м от поверхности пола в помещениях, где люди преимущественно стоят или ходят; - в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов в помещениях, указанных в таблице 3. Минимальная температура : угловая комната +20; жилая комната +18; кухня +18; ванная +25; вестибюль, лестничная клетка +16; помещение лифта +5; подвал +4; чердак +4 Температура воздуха в квартире зимой и обязанность управляющей компании обеспечить температурный режим Требования к температуре воздуха в жилых помещениях в холодный период года содержаться в «ГОСТ Р 51617-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия.», утвержденном Постановлением Госстандарта России от 19.06.2000 N 158-ст (в редакции от 22.07.2003года). Указанный ГОСТ в зависимости от назначения помещения определяет допустимые значения температуры воздуха в жилых помещениях: от 18 до 25 градусов Цельсия. Так, например, если, по общему правилу, температура воздуха в жилой комнате квартире должны быть не менее 18 градусов Цельсия, то температура воздуха в ванной или совмещенном помещении уборной и ванной должна быть 25 градусов Цельсия. Допустимая температура воздуха в вестибюле, лестничной клетке, общем коридоре в квартирном доме составляет 16 градусов. Нормы температуры воздуха в квартирах по СанПиНу СанПиН 2.1.2.2645-10 (санитарные правила и нормы) утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64. Значения оптимальной и допустимой температуры воздуха в помещениях приведены в Приложении № 2 к СанПиН 2.1.2.2645-10 («Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий»). Наименование помещения температура воздуха в градусах Цельсия оптимальная допустимая Холодный период года Жилая комната 20-22 18-24 То же, в районах наиболее 21-23 20-24 холодной пятидневки (минус 31 С и ниже) Кухня 19-21 18-26 Туалет 19-21 18-26 Ванная, совмещенный санузел 24-26 18-26 Межквартирный коридор 18-20 16-22 Вестибюль, лестничная клетка 16-18 14-20 Кладовые 16-18 12-22 Теплый период года Жилая комната 22-25 20-28 Управляющая компания обязана обеспечить температурный режим не только в квартирах, но и на лестничных клетках, помещениях чердаков и подвалов. В соответствии с п. 4.10.2.1. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", утвержденныхПостановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170, организации по обслуживанию жилищного фонда в процессе эксплуатации жилых домов должны регулярно осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего температурно-влажностного режима и воздухообмена в жилых и вспомогательных помещениях. Более того, управляющая компания обязана поддерживать температурно-влажностный режим не только в квартирах жилого дома, но и: - в чердачных помещениях (в холодных чердачных помещениях - не более чем на 4 градуса Цельсия выше температуры наружного воздуха, в теплых чердачных помещениях - не ниже 12 градусов Цельсия). (п. 3.3. Постановления Госстроя РФ № 170); - в помещениях подвалов и технических подполий (подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию. Температура воздуха должна быть не ниже +5 градусов Цельсия, относительная влажность воздуха - не выше 60%). (п.п. 3.4.1., 4.1.3. Постановления Госстроя РФ № 170); - на лестничных клетках (температура воздуха - не менее +16 градусов Цельсия) (п. 4.8.14. Постановления Госстроя № 170). RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - Dimitry - 21-10-2014 Всем привет! Был в вскр в ПК. На улице легкий мороз. В квартире - дубак. Радиаторы еле теплые... Жить в таких условиях невозможно. Только у меня холодно? Строители говорят, еще и горячая вода регулярно еле льется. То ли напора не хватает, то ли .... Как в других домах/ на других этажах? RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - cevals - 22-10-2014 Аналогично. 4 дом. Видимо вся четверка такая. Думаю, что котельная не выдает ту мощность, которую должна. Радиаторы еле теплые. Экономят наверное. А главный косяк - это щель между пеноблоками под будущий подоконник. Оттуда просто сифонит холодом. И так под каждым окном. RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - KWG - 22-10-2014 (22-10-2014, 9:09)cevals Wrote: Аналогично. 4 дом. Видимо вся четверка такая. Думаю, что котельная не выдает ту мощность, которую должна. Радиаторы еле теплые. Экономят наверное. А главный косяк - это щель между пеноблоками под будущий подоконник. Оттуда просто сифонит холодом. И так под каждым окном.Может и котельная... Если квартира принята заткнуть щели под окнами - это уже забота владельца квартиры. RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - san77san - 22-10-2014 я был вчера на стройке в 1 доме многие двери на распашку и окна кое где тоже может поэтому и в квартирах в том числе не жарко хотел померить температуру но по дороге ни в одном магазине не нашёл термометры комнатные ! Заглянул в подвал присмотреть кладовочку и увидел тепловые узлы или боллерные как они правильно называются - так вот там нереальная жара жалею что не посмотрел температуру подачи воды и давление но похоже центральная котельная нормально так кочегарит вот когда заделают наружние стены и открытые шахты на крыше и так далее то может и будет в квартирах и подьездах Ташкент! |
