ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - Printable Version +- Форум жителей ЖК Пятницкие Кварталы, Красногорский район, Сабурово. (https://pkvartal.ru) +-- Forum: Тематические форумы (https://pkvartal.ru/forum-6.html) +--- Forum: Ремонт и обустройство (https://pkvartal.ru/forum-7.html) +--- Thread: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ (/thread-415.html) |
RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - Ваш Мастер - 25-01-2015 (25-01-2015, 14:24)bombovozik Wrote: Интересно,а какой выход?Мы уже сделали гипсокартон,наш мастер нам посоветовал сделать небольшой отток для этого теплого воздуха,если соседи не переделают этот теплый пол. Один из вариантов, монтаж сшитого изолона (3 мм) по всему потолку, после чего монтаж пеноплекса (2-3см), армируем сеткой с использованием специальной смеси (1,5мм) , грунтуем, шпатлюем в два слоя (к примеру LR+), ошкуриваем, грунтуем, шпатлюем финишным слоем (к примеру Шитрок), легкое ошкуривание, грунтовка, окраска в два слоя. Вуаля! У Вас ровный потолок с температурой равной температуре воздуха Вашей квартиры. В добавок экономия в толщине конструкции. Потолок из ГКЛ: 30мм профиль + 10мм ГКЛ + наверно 20-30мм зазор между каркасом и потолком = 6-7 см как минимум - проблема с теплым потолком не устранена. Мой вариант = 3,5 см максимум - проблема с теплым потолком устранена. С уважением, Ваш Мастер RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - pravdorub - 29-01-2015 (25-01-2015, 14:13)Ваш Мастер Wrote: тем самым у них больше энергозатрат для поддержания тепла в их квартире, а у Вас теплый потолок. это не у них больше энергозатрат, а у дома увеличились энергозатраты что отразится на квитанции т.к. это раскидают на всех RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - Assa - 29-01-2015 (29-01-2015, 13:24)pravdorub Wrote: это не у них больше энергозатрат, а у дома увеличились энергозатраты что отразится на квитанции т.к. это раскидают на всех так теплый пол-то наверное электрический. RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - pravdorub - 29-01-2015 маловероятно ведь перед укладкой электрических матов должны были сделать приличной величины стяжку. RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - molkova - 29-01-2015 (29-01-2015, 13:56)pravdorub Wrote: маловероятно ведь перед укладкой электрических матов должны были сделать приличной величины стяжку.есть электрические полы в стяжку, а не на нее. RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - helloshut - 29-01-2015 Да. Я брал DEVI. Они выглядят как кабель который раскладывается, а потом заливается стяжка. RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - pravdorub - 29-01-2015 я думаю что скорее всего что то типа такого налепили http://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422503916&v=owBi9stXkIE&x-yt-cl=85027636 RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - Ваш Мастер - 29-01-2015 (29-01-2015, 16:00)pravdorub Wrote: я думаю что скорее всего что то типа такого налепили http://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422503916&v=owBi9stXkIE&x-yt-cl=85027636 Вы наверно в гестапо мучителем работали У меня чуть сердце не остановилось от просмотра этого видео, хоть предупреждение написали бы что видео содержит жестокое обращение со строительным материалом и с заказчиком! RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - bombovozik - 29-01-2015 (29-01-2015, 13:30)Assa Wrote: так теплый пол-то наверное электрический. Нет,этот пол от центрального отопления. RE: ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ - KWG - 29-01-2015 (29-01-2015, 21:14)bombovozik Wrote: Нет,этот пол от центрального отопления. У народа или крыша едет или им их "мастера" впаривают такие решения. Имею ввиду как сам пол от центрального отопления, так и фактический прогрев потолка квартиры ниже. |
