Входная дверь - Printable Version
+--- Thread: Входная дверь (/thread-447.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
RE: Входная дверь - KWG - 12-07-2016
На мой взгляд гораздо проще поставить видеодомофон, свой собственный или докупить себе индивидуально нужные компоненты для общедомового.
В результате имеем звонок, монитор, фото позвонившего, плюс еще и обычный глазок.
RE: Входная дверь - Сосед - 24-07-2016
А по моему проще обычный глазок и все. Хотя, если есть деньги, можно и повыеживаться с видеоглазками и видеомонитроами Smile
RE: Входная дверь - Вика - 07-08-2016
(12-07-2016, 23:08)KWG Wrote: На мой взгляд гораздо проще поставить видеодомофон, свой собственный или докупить себе индивидуально нужные компоненты для общедомового.
Плюс по домофону можно дверь подъездную открыть и переговорить на расстоянии. По видеоглазку не поговоришь, все равно придется через дверь спрашивать, если человек незнакомый.
RE: Входная дверь - Наталья Крючкова - 21-08-2016
Подскажите пожалуйста, если нужно расширить проем входной двери немного в сторону это перепланировка или нет? И как режется проем, сильно пыльно и грязно? Просто у людей ремонт не намечается, им нужна только замена двери.
RE: Входная дверь - SdDoors - 21-08-2016
Немного это сколько? У кого-то и метр может быть "немного" Smile
RE: Входная дверь - Наталья Крючкова - 28-08-2016
20 см
RE: Входная дверь - KWG - 28-08-2016
Если стена из пеноблоков, как у нас в ПК, то это не долго и не очень шумно. Если стена железобетонная, то долго и шумно, если кирпичная стена - промежуточный вариант. Во всех случаях одинаково грязно.... коридор/прихожую точно нужно защищать от пыли и грязи.
Еще нужно иметь в виду, что над каждым дверным проемом как правило находится перемычка из металла или железобетона. Увеличение проема на 20 см приведет к тому, что с одной стороны перемычка потеряет опору.
RE: Входная дверь - SdDoors - 29-08-2016
Тоже не знаю, какие у вас стены. В панельных домах, например, есть "четверти" и можно довольно безболезненно подвинуть проем. Но это максимум 8см...
20 - это уже серьезно.
Если стена из пеноблоков - то это достаточно легко, главное все просчитать.
Если что-то более капитальное - тут надо семь раз подумать, т.к. это скорее всего будет перепланировкой и будет очень шумно.
RE: Входная дверь - Наталья Крючкова - 04-09-2016
(28-08-2016, 18:36)KWG Wrote: Если стена из пеноблоков, как у нас в ПК, то это не долго и не очень шумно. Если стена железобетонная, то долго и шумно, если кирпичная стена - промежуточный вариант. Во всех случаях одинаково грязно.... коридор/прихожую точно нужно защищать от пыли и грязи.
Спасибо! А есть строительный пылесос и алмазная резка, это от пыли поможет? (посоветовал один мастер) он говорит что пыли намного меньше. Кто сталкивался, таки это или нет?
RE: Входная дверь - KWG - 04-09-2016
Поможет, но совсем не избавит. Цена установки двери вырастет существенно.
Вы непонятно написали, если в ПК дверной проем расширять в стене из пенобетонных блоков, то гораздо лучше в смысле меньше пыли использовать для резки ручной инструмент - ножовку и пылесос, которым сразу пыль собирать.
Ну и наконец в отношении перемычки над дверью задумывались или консультироаались? Это критично!
