Перекрытие второго света . - Printable Version
+--- Thread: Перекрытие второго света . (/thread-450.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RE: Перекрытие второго света . - дмитрий - 08-12-2015
(08-12-2015, 8:24)teladicorp.ru Wrote: Проект подготавливается в рамках необходимых для согласования, т.е. стадия "ПРОЕКТ". Если разрабатывать "РАБОЧИЙ ПРОЕКТ" это намного дольше и дороже. К тому же ваши строители прекрасно делают строительные работы по тем проектам.
Поэтому Заказчикам надо обратить ВНИМАНИЕ На то ,что "ПРОЕКТ" для согласования и "РАБОЧИЙ ПРОЕКТ" имеют отличие(для выполнения строительных работ имеет дополнения по техпроцессу).
Для выполнения работ Нужен "РАБОЧИЙ ПРОЕКТ" или рабочие знающие этот вид работ.
RE: Перекрытие второго света . - KWG - 08-12-2015
(07-12-2015, 7:00)buselfamily Wrote: ... а вот в моей квартире есьь место между пилонами 6330... Так что конечно. Я думаю, с грамотным конструктором можно найти решение бкз опор, это только плюс, но ч не конструкторAngel
Кстати, 6330 это расстояние между пилонами несущего ж/б каркаса здания - это понятно. Я конечно не знаю планировки Вашей квартиры, но полагаю, что этот пролет не обязательно перекрывать профнастилом вдоль (волнами вдоль). Почти уверен, что есть возможность перекрыть поперек с передачей нагрузки на ригель и вероятно тогда пролет будет на более 3,5 метров.
Как известно при ж/б плите по профнастилу несущими являются балочки, образующиеся в волнах профнастила.
RE: Перекрытие второго света . - ZippO - 09-12-2015
(08-12-2015, 14:16)KWG Wrote: Кстати, 6330 это расстояние между пилонами несущего ж/б каркаса здания - это понятно. Я конечно не знаю планировки Вашей квартиры, но полагаю, что этот пролет не обязательно перекрывать профнастилом вдоль (волнами вдоль). Почти уверен, что есть возможность перекрыть поперек с передачей нагрузки на ригель и вероятно тогда пролет будет на более 3,5 метров.
+100500, Вообще, больше 2,95 в ПК не видел планировок пока.
Может это во 2й очереди СУПЕРМЕГАЛОФТ какой-то? Wink
RE: Перекрытие второго света . - buselfamily - 13-12-2015
да, но тогда нужно использовать существующую балку, так сказать затрагивать несущие конструкции здания, и это меня както напрягает...Хотя, вобще, учитывая все что мы наметили с сотрудником Агенства город, это не самое страшное видимо, и вроде все все реально. Посмотрим...
(07-12-2015, 20:13)KWG Wrote: 150 или 180... важно, чтобы видимых потом перепадов не было ни сверху, ни снизу. Собственно я об этом.
Все можно посчитать, однако на вскидку пролет более 6-ти метров толщина 150 по профнастилу не понесет. Конечно можно марку бетона выше применить..., повторю все считать нужно.
мне кажется, что "со стороны" первого этажа не так уж важно, какие перепады, ведь это потолок, и это можно использовать, например, сделать разводку по потолку электрики, там где 150, таким образом немного сэкономив на высоте стяжки пола первого уровня, ДА, спускаться с потолка к розетками потребует большего расхода кабеля, но в масштабах ремонта в целом...Так вот:у меня это "гостиная" например (где 150), и там я так и сделаю (в смысле электрику спрячу). в кухне мне тоже нужны эти жалкие крохи сантиметров - мне нужно спрятать под гкл трассу до вытяжки которая будет над "кухонным островком" - для этого нужно минимум 100мм и чтоб все это не терло мне макушку мне пригодятся даже и 3см, ну и электрику (правда тут уже не под натяжные но смысл понятен), а 180 - это существующее перекрытие над коридорчиком и с/у, в сан.узле высота потолков не критична на мой взгляд, да и то что туда ведет глухая дверь скроет эту разницу, никто этого не увидит. а в прихожей можно и по полу кинуть электрику для пары розеток и светильника-бра настенного. Конечно, может это и неправильно, но у соседей перепад по полу 11см (!) и я конечно не в курсе как выйдет в итоге в общей сложности высота первого этажа у них, но я после 3,5 метрового потолка чувствую себя в гостях в 2,65 ну крайне неуютно( поэтому если после того как выясним сколько перепад конкретно у нас в квартире, мы уже прикинем окончательно - делать такие вот перепады, и так как я писала выше, или если вдруг все ближе к идеалу, то будем выходить на 180 везде, и тогда уже будем думать как с электрикой и т.п.
п.с. я никого не убеждаю, просто, мысли вслух...
RE: Перекрытие второго света . - KWG - 13-12-2015
Существующую балку - ригель совсем не нужно затрагивать, ее можно только нагрузить перекрытием без сверления и тем более без штробления.
RE: Перекрытие второго света . - Adr1nal1n - 16-12-2015
Скажите пожалуйста кто нибудь присоединял лоджию к жилому помещению ? Требует ли какого согласования это, если стену не сносить а только убрать дверной проем между балконом и комнатой?
RE: Перекрытие второго света . - Egeen - 17-12-2015
Согласовывать точно необходимо, любое вмешательство в первоначальный вид стен, перегородок, окон и дверей - перепланировка.
http://gusn.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Gosgilinspektsi618188759/
RE: Перекрытие второго света . - walera - 03-02-2016
Добрый день, соседи.
Хочу порекомендовать мастера по перекрытию.
Сделали всё за неделю (от поднятия материала в квартиру до заливки раствором).
Отличное соотношение цена-качество.
Не реклама, просто благодарственный отзыв, и в помощь Вам если решите делать перекрытие.
Вот контакты на форуме.
Бесплатная помощь при приемке квартир!
Приобретение и доставка черновых материалов.
Бесплатная смета и консультации по выбору материала:
+7 915 041-3-041 - Карен
http://vk.com/kartek_stroy
info@kartek-stroy.ru
http://www.kartek-stroy.ru
RE: Перекрытие второго света . - K@s - 04-02-2016
(03-02-2016, 10:15)walera Wrote: Добрый день, соседи.
Привет Валера! Спасибо, старались ! )
RE: Перекрытие второго света . - Galina999 - 17-02-2016
Скажите пожалуйста делаете ли исполнительную документацию(акты скрытых работ с приложением сертификатов соответствия, паспорта и др. документов о качестве материалов) ?
