Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Printable Version +- Форум жителей ЖК Пятницкие Кварталы, Красногорский район, Сабурово. (https://pkvartal.ru) +-- Forum: Тематические форумы (https://pkvartal.ru/forum-6.html) +--- Forum: Ремонт и обустройство (https://pkvartal.ru/forum-7.html) +--- Thread: Объединяемся для заливки полусухой стяжки (/thread-656.html) |
RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - ZippO - 02-03-2015 (02-03-2015, 22:56)Rayne Wrote: А в чем хлопоты могут быть с керамзитом? сверху просто выравнивающую смесь потом налить тонким слоем и всё Будет лопаться и "бухтеть"... если вы про пескобетонную стяжку сверху, а как в керамзит ТОНКИЙ слой налить (Если про наливные полы)? ...Нереально... RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Russo - 02-03-2015 при такой толщине -- сложно считать это проблемой. RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - KWG - 02-03-2015 (02-03-2015, 22:56)Rayne Wrote: А в чем хлопоты могут быть с керамзитом? сверху просто выравнивающую смесь потом налить тонким слоем и всёНет совсем не так. Керамзит добавлять не более 10-15% к смеси и перемешивать. Получится типа бетона, только вместо гравия - керамзит. Если добавить много, то стяжка действительно может трескаться при высыхании. И керамзит полюбому нужно брать мелкий. RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Russo - 02-03-2015 и откуда у вас всех такие данные... пойду, дойду до туалета... там справочник строителя есть... RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - KWG - 02-03-2015 (02-03-2015, 23:12)Russo Wrote: и откуда у вас всех такие данные...Я много делал стяжек с использованием керамзита. Если его просто насыпАть, то сначала надо пролить цементным молоком, дать схватиться и поверх стяжка из обычной ЦПС/пескобетона. RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Russo - 02-03-2015 (02-03-2015, 23:19)KWG Wrote: Я много делал стяжек с использованием керамзита. а как насчет засунуть в бетономешалку и перемешать с ЦПС/пескобетоном? RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - KWG - 02-03-2015 (02-03-2015, 23:21)Russo Wrote: а как насчет засунуть в бетономешалку и перемешать с ЦПС/пескобетоном?Так я об этом и писал (только перемешивать не обязательно бетономешалкой). (02-03-2015, 23:10)KWG Wrote: Нет совсем не так. Керамзит добавлять не более 10-15% к смеси и перемешивать. Получится типа бетона, только вместо гравия - керамзит. RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Russo - 02-03-2015 а вот из книжки. сколько подобное описанному занимает в процентах -- считайте сами. RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Rayne - 03-03-2015 да, точно, бывает что трескается, но это если не поливать... у нас давным-давно когда мы делали стяжку на первом этаже, приезжал камаз и керамзито-бетон высыпал через окно прям на пол, так вот - керамзит в смеси там был крупный, но его было 15 % максимум, потом когда керамзито-бетонная стяжка застыла - делали сверху чистый пескобетон, даже песка там было самую малость... в общем, выглядело как цемент наливной))) в итоге потом выравнивали до идеально ровной поверхности счесыванием, получилось ничего так) но второй раз своими силами песко-бетонную стяжку....... ещё и во время проживания... аж муражки проступают, как представлю) RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Russo - 03-03-2015 15%, да 15% ))))) чего процентов то? ))) ___________________ для ламината и подобных покрытий достаточно сделать в уровень. все нивелируется подложкой. для линолеума/мягкого покрытия, не распределяющего нагрузку, -- наливайка, после полного высыхания стяжки. 1 см. -- 1 неделя по толщине и минимум 28-мь дней на набор прочности. только после этого укладка покрытия. для керамических покрытий -- двойное, а то и тройное грунтование. под клей для фанеры под инженерную доску тоже самое. емнип. в ПК газа нет -- следовательно про водяной теплый пол говорить смысла нет. что забыл? |
