Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Printable Version +- Форум жителей ЖК Пятницкие Кварталы, Красногорский район, Сабурово. (https://pkvartal.ru) +-- Forum: Тематические форумы (https://pkvartal.ru/forum-6.html) +--- Forum: Ремонт и обустройство (https://pkvartal.ru/forum-7.html) +--- Thread: Объединяемся для заливки полусухой стяжки (/thread-656.html) |
RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Russo - 13-03-2015 какая то подобная хрень, для крепления маяков, продается на ближайшем рынке. RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - pravdorub - 17-03-2015 объясните пожалуйста (если это не секрет конечно же) после того как этими "ушастиками" закрепили маяки и залили стяжку как потом маяк выдергивать ? он же "ушастиком" прихвачен RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Ваш Мастер - 17-03-2015 (17-03-2015, 8:34)pravdorub Wrote: объясните пожалуйста (если это не секрет конечно же) после того как этими "ушастиками" закрепили маяки и залили стяжку как потом маяк выдергивать ? он же "ушастиком" прихвачен Здравствуйте, уважаемый pravdorub! При усиленном механическом воздействии на маяк (сдирать его из стяжки с применением силы) он деформируется и выскакивает с "ушастика", либо просто достаточно отверткой отогнуть одну сторону прихватки и вытащить маяк. С уважением, Ваш Мастер RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - neveginka - 18-03-2015 товарищи, кто делал уже ремонт в однушке, сколько у вас ушло этого пескобетона? RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Russo - 19-03-2015 в интернет пишут 18~20 кг на 1 м² при толщине 10 мм. RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Ваш Мастер - 19-03-2015 (18-03-2015, 15:19)neveginka Wrote: товарищи, При квадратуре пола 30м2 и средней толщины стяжки пола 5-6 см расход по факту будет 60-70 мешков. Это из практики. С уважением, Ваш Мастер RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - pravdorub - 19-03-2015 а на 50 метров сколько нужно пескобетона и сколько керамзита ? высота стяжки 7-8см. RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - neveginka - 19-03-2015 Я почему спрашиваю, т.к. возникли сомнения в расчетах нашего мастера. Он порешал (возможно как-то с запасом), что стяжка будет 7 см и для этого потребуется 110 мешков пескобетона (для квартиры в 32 кв м)....меня это немного ужаснуло....как считаете? всё в норме? честно, я не строитель и не пытаюсь им стать, но в то же время мы отдаем за это деньги. И почему еще решают, что где-то 5 см стяжки, а где-то 7 см стяжки? RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - pravdorub - 19-03-2015 так вы посмотрите какой у вас перепад между подъездом и квартирой, и решите на какую высоту вы хотите поднять пол. если хотите в ровень с подъездом то надо отнять высоту плитки/ламината/доски + подложки/клея и будет понятно на какую высоту заливать стяжку. кому то нравится заходя из подъезда в квартиру проваливаться в ямку, кому то хочется в один уровень. RE: Объединяемся для заливки полусухой стяжки - Ваш Мастер - 19-03-2015 (19-03-2015, 9:44)pravdorub Wrote: а на 50 метров сколько нужно пескобетона и сколько керамзита ? высота стяжки 7-8см. На такой объем стяжки в ПК у меня ушло 120 мешков, но можно взять про запас еще 10 мешков, но я без керамзита. Не люблю его использовать при такой толщине стяжки, только от 10 см и более. С уважением, Ваш Мастер (19-03-2015, 9:59)neveginka Wrote: Я почему спрашиваю, т.к. возникли сомнения в расчетах нашего мастера. Он порешал (возможно как-то с запасом), что стяжка будет 7 см и для этого потребуется 110 мешков пескобетона (для квартиры в 32 кв м)....меня это немного ужаснуло....как считаете? всё в норме? Это много, однозначно! С уважением, Ваш Мастер |
