Фильтрация воды Сабурово - Printable Version
+--- Thread: Фильтрация воды Сабурово (/thread-765.html)
RE: Фильтрация воды Сабурово - дмитрий - 09-05-2015
очень часто принимают на вид за ржавчину(железо) в воде из под крана после ненадлежащей фильтрации остатки примесей глины.На фильтрах(сетках)они выглядят как именно ржавчина. Так как в нашем районе вода из артезианской скважины повышенной мутности,то и примесей соответственно больше.Показатель около 10.
К сведению резервуары для воды(в которых она накапливается и отстаивается) у нас не достроены.
Да и система очистки(периодичность замены фильтрующих элементов) под вопросом.
Так что в офисе,то что предоставляют документ на воду не в полне достоверная информация
нужен ещё документ об обслуживании фильтров.
Не способен написать целую статью.Если кто то в дальнейшем возьмёт на себя бремя забот и инициативу по улучшению качества воды в ПК то с техническими вопросами помогу разобраться.
RE: Фильтрация воды Сабурово - busel.denis@yandex.ru - 11-05-2015
(09-05-2015, 8:13)demmons Wrote: Прошу прощения а минерализатор после осмоса стоял?
Кстати, да, это как раз и вызывает смущение у меня
Правда тесть работает на больших судах (он моряк), так вот, у них там на всякие нужды типа душ и помыть посуду на кухне вода идет после опреснителя через минерализатор (!) по кранам, говори, если пить ее, хотя и после минерализатора, то камни в почках и прочие радости жизни
Хотя, минерализатор то рассчитан на гораздо бОльшую пропускную способность + тоннаж
Вот и думаю теперь, "в чем правда,брат?")))
RE: Фильтрация воды Сабурово - Ян Абалуга - 29-05-2015
Из воды можно получить не более 15% суточной нормы кальция и 12% магния. Остальное организм получает из пищи. Если человек всю жизнь прожил в регионе с жесткой водой, то осмос без минерализатора не очень хорош. А если прожил в регионе с мягкой, то наоборот, жесткая вода будет вредить.
Я выше писал, и анализ делал.
У нас мутность от жесткости.
Ставить тройку или осмос или кабинет-умягчитель каждый сам выбирает.
На горячую просто механику в 10 или 20 ВВ или SL, в горячей гидрооксид железа. По анализу в холодной железа нет ни в виде ржавчины, ни в растворенном виде, ни в виде железобактерий или колоидном.
У меня тройка с картриджем, меняющим структуру солей.
Накипь есть, но во-первых - белая как снег, во-вторых легко смывается, т.е. в легкоусваеваемой форме, не вызывающей почечных и зубных камней, в-третьих - старая накипь из Кунцево постепенно растворяется.
Для сведения:
Суточная норма кальция: сыр твердый - 12 грамм, брынза - 24 грамма.
Суточная норма магния: гречка - 30 грамм, хлеб - 58 грамм.
Жесткость в ЖК - 6,2 мг.экв./л - относится к сверхжесткой воде.
Минерализатор: природный минерал доломит обжигают при температуре 1800 градусов, дробят и он добавляет в воду после осмоса 1,5-2,5 мг.экв./л солей жесткости. Со временем растворимые фракции минерала вымываются и дозация уменьшается - важно вовремя менять минерализатор.
До кучи:
Изотопных состояний воды существует 135. Ученые не понимают всех свойств воды, в чем открыто признаются. Осмос проталкивает молекулы воды сквозь мембрану протискиваясь и точно никто не знает насколько это меняет ее структуру. Но все сходятся на том, что дистилированная и осмотическая вода не полезна.
RE: Фильтрация воды Сабурово - pravdorub - 01-06-2015
(29-05-2015, 10:35)Ян Абалуга Wrote: Но все сходятся на том, что дистилированная и осмотическая вода не полезна.
это кто же на этом сходится ? производители бутилированной воды которая производится тем же осмосом только в промышленном масштабе? Big Grin
RE: Фильтрация воды Сабурово - Ян Абалуга - 03-06-2015
После осмоса вода менее 0,2 мг.экв./л.
Нормы в большинстве стран (не РФ) от 1 до 2,5 мг.экв./л.
С чего бы это?
И производители минеральной воды фильтруют механические примеси и не пользуются осмосом, стараясь сохранить природный состав воды из источника. Но это вода не питьевая, а столовая или лечебно-профилактическая. Ее пить постоянно нельзя.
Производители бутилированной питьевой воды (те редкие, кто осомосом чистят предварительно) в правильном режиме осмотическую воду минерализируют до норм для питьевой воды минеральными солями либо подмесом жесткой природной воды.
В РФ, большинство производителей не используют осмос для очистки воды. Внимательно посмотрите на этикетки "*общая жесткость до 7 мг.экв./л." Для осмотической воды такое писать нет необходимости.
Осмосом чаще чистят производители пива и водки. Там это сильно влияет на качество готового продукта.
RE: Фильтрация воды Сабурово - дмитрий - 03-06-2015
http://interesko.info/podrobnee-pro-zhyostkost-vody/
RE: Фильтрация воды Сабурово - Ян Абалуга - 04-06-2015
(03-06-2015, 20:40)дмитрий Wrote: http://interesko.info/podrobnee-pro-zhyostkost-vody/
Не все так просто...
Вредна ли мягкая вода?
Американские исследователи из Окриджской национальной лаборатории подтвердили, что существует зависимость между употреблением мягкой воды и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые сделали сравнительный анализ воды из колодца, откуда черпали питьевую воду 505 фермеров из штата Висконсин, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и из другого колодца, в том же штате, где брали воду 854 фермера без признаков таких заболеваний. Чем больше магнезии и кальция содержит вода, тем она тверже. Именно такой была вода во втором колодце, в то время как в первом была мягкая, с низким содержанием двух упомянутых элементов.
«Знание — сила», 1988, № 5, с. 61
RE: Фильтрация воды Сабурово - pravdorub - 04-06-2015
вы скажите для начала сколько воды вы пьете, просто берете наливаете и пьете воду из-под крана или бутылки? просто что бы понять о каком количестве воды которая начинает вымывать кальций из костей вы говорите? я например вот смотрю на свой чайник и не вижу в нем налета уже год. а вот на стекло в ванной смотрю и вижу как оно покрывается белым налетом до состояния непрозрачного уже через три дня. и это все наверное оседает на органах не так ли?
понимаете разница в чем - можно кушать рыбку всю жизнь - тунца например как островетяне типа японцев и накапливать в своем организме вредные вещества всю жизнь. а можно один раз скушать какой-нибудь сэндвич с тунцом в придорожном кафе и подсадить себе в организм какой-нибудь паразит. примерно такая же аналогия с очищенной водой из фильтра и с грязной водой из крана можно много лет пить чистую водичку или месяцок попить грязную и посадить почки или что там сажают. но вы как специалист в области очистки воды ведь это все знаете, подскажите свои решения по очитке фильтрации и минерализации воды?
RE: Фильтрация воды Сабурово - дмитрий - 04-06-2015
Если бы из крана у вас вместо воды был бы напиток или настойка.
Чай ,кофе,бульон.. ?!Лекарственные настойки.
Почему то вы не задаёте вопрос вредны или нет эти напитки каждый день в употреблении.
Разговор здесь о вкусе запахе и мутности жидкости из крана не корректен в этой импретации.
Также не уместен и разговор про налет оставленный после испарения воды.
Если вы сдадите чай на анализ из этой же воды из под крана(на те же самые анализы что приведены были раньше),то получите значение мутности выше ,а по мягкости воды показатель будет лучше.вода будет мягче!соответственно и цвет стекла изменится если поливать в ванной стекло.
Каждый видит в прочитанном то что хочет видеть?
Это не утверждение -Это вопрос.
1. Сейчас у многих чайников покрытие на котором не образуется накипь. Покрытие типа тефлон.
2. Пью из крана после питьевой проточной системы, дети тоже из под крана пьют.
3. Никто никогда не скажет точно у кого от какого количества солей что произойдет, но предполагают что слишком много солей увеличивают риск образования камней и отложения солей, а слишком малое их содержание вымывает кальций. Правда рахитичных детей рождается больше в Питере, чем в Москве, там вода мягкая.
Какой выход?
Есть ПДК, нормы СанПин, на них и ориентируемся.
