Плитка для кухни, ванной и туалета - Printable Version
+--- Thread: Плитка для кухни, ванной и туалета (/thread-839.html)
Pages: 1 2 3
RE: Плитка для кухни, ванной и туалета - pravdorub - 17-04-2015
(17-04-2015, 12:45)KWG Wrote: Кроме этого в плитке важна геометрия (ровные строны, прямые углы, ровная плоскость). Это проверить при покупке очень сложно. Думаю под силу только опытному плиточнику. Наверное об этом Russo и пишет.
серьезно сложно?
берёте одну к другой торцами прикладываете и смотрите есть ли зазоры - если нет уже хорошо.
потом одну к другой прикладываете лицевой стороной - если банана нет то тоже норм, бывает такая гнутая что просто пипец.
но как показывает практика и дорогая испанская может быть кривой так что так ли это важно ?
RE: Плитка для кухни, ванной и туалета - Russo - 17-04-2015
(17-04-2015, 12:45)KWG Wrote: ... в плитке важна геометрия (ровные строны, прямые углы, ровная плоскость). Это проверить при покупке очень сложно. Думаю под силу только опытному плиточнику. Наверное об этом Russo и пишет.
верно мыслите. хотя намек был более обширен. сам факт и сами параметры, что именно надо проверять, для клиента и для мастера, часто совсем разные вещи.
а ведь еще есть и клиентоориентированность, например возможность покупки поштучно не только декоров или массовых складских позиций. или, к примеру, весь заказ из одной заводской партии, попадание в один тон.
и я даже не говорю про раскладку и заусовку, буде такая понадобится, что тоже стоит учитывать, так как не все плитки плоские (не в смысле погрешностей, а в смысле замысла производителя имеют рельеф), что вносит свои ограничения, о которых расскажет мастер или собственное хорошо развитое пространственное воображение.
RE: Плитка для кухни, ванной и туалета - Ares - 17-04-2015
О! Какое живое обсуждение пошло! Всем спасибо за советы и отдельное за ссылки.
RE: Плитка для кухни, ванной и туалета - Ваш Мастер - 17-04-2015
Относительно качества плитки в плане четкой геометрии и ровной плоскости за 19 лет встречал всего один раз у производителя итальянской плитки, и то, заказав такую же плитку на другой объект она уже была вся выпуклая. Керамика такой материал, что как бы не старался производитель в печи она всё равно искажается от её задуманной формы. И эта проблема не только у дешевых плиток, но и у тех, которые более 7-8 т.р. за м2 стоят.
Просто надо перед укладкой плитки разложить ее и подогнать по размерам с каждой коробки для каждой стены индивидуально, после чего можно ее класть!
С уважением,
Ваш Мастер
RE: Плитка для кухни, ванной и туалета - shveddv - 17-04-2015
А еще можно калибр на коробке посмотреть
(17-04-2015, 22:41)shveddv Wrote: А еще можно калибр на коробке посмотреть
Не поможет, если просто визуально по коробке смотреть, в любом случае искажения по плоскости и в геометрии будут иметь место! Даже в одной коробке!
RE: Плитка для кухни, ванной и туалета - K@s - 11-05-2015
(17-04-2015, 23:15)Ваш Мастер Wrote: Не поможет, если просто визуально по коробке смотреть, в любом случае искажения по плоскости и в геометрии будут иметь место! Даже в одной коробке!
+1
RE: Плитка для кухни, ванной и туалета - Violla_Vi - 12-07-2015
(17-04-2015, 13:53)pravdorub Wrote: но как показывает практика и дорогая испанская может быть кривой так что так ли это важно ?
Это точно, может и испанская, и итальянская быть кривой, мы уже на личном опыте узнали(( Почти 3000 руб за кв.м, а она вся перекошенная оказалась, а покупали в интернет-магазине, проверить никак. Хорошо хоть назад приняли и деньги вернули. В итоге купили в три раза дешевле турецкую (Витра называется), только уже в магазине, муж всю перещупал, перемерил, переприлаживал и что-то там еще - ровная. Вот вам и Италия, бренд, а Турция оказалась гораздо качественнее.
RE: Плитка для кухни, ванной и туалета - Седана - 15-07-2015
Вот поэтому я интернет-магазины и не люблю, на картинке-то все красиво смотрится, но фактически покупаешь кота в мешке. Или же как вариант нужно подобрать в магазине, посмотреть на товар в живую, а потом заказывать в интернете. А мы на пол немецкую плитку купили, керамогранит, Виллерой и Бох (не знаю правильно ли я название произношу), балдею с нее)) Настенной из этой коллекции в наличии сейчас нет, ждем когда появится и параллельно подбираю в других производителей что-то подходящее, мало ли не дождемся)))
RE: Плитка для кухни, ванной и туалета - Violla_Vi - 16-07-2015
У нас что-то из сантехники Виллерой, качество супер) А в нашей плитки еще один плюс - производится у нас в России, так что практически всегда в наличии на складах, если и нужно подождать доставку, то недолго.
