RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - Anastasiya - 30-10-2013
(30-10-2013, 13:53)дмитрий Wrote: Как появяться на руках продолжим беседу.Желательно чтобы были проекты домов 1-ой очереди.Лично меня интерисует проект дома №3.
Проект дома - это целый шкаф документов.
При подписании договора с УГ мы запрашивали его. Но, в итоге, поняв, какой это объем бумаги и данных, мы просто выбрали то, что нам было необходимо - боковой разрез дома с указанием размеров.
О каких именно проектах вы говорите? Какие конкретные документы нужны?
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - pshk05 - 12-12-2013
Пока разбирался с данной проблемой - понял только 2 вещи:
Объединять лоджию с кухней нельзя из-за отопления - три объединённые квартиры на подъезд это максимум что можно выбить, при большем количестве все остальные квартиры замёрзнут, поэтому решил что лучше будем друг-друга уважать.
Короб на кухне ломать нельзя - весь подъезд задохнётся
Внутренние стены из пеноблоков, которые не несущие можно сносить и возводить.
Поэтому мысль об объединении туалета с ванной меня ещё не покидает.)
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - tommimoor - 30-12-2013
БАЛКОН
Довольно популярно объединение комнаты и балкона.
Теоретически, соблюдая нормы, не затрагивая несущие конструкции и не нарушая тепловой контур, можно объединить комнату с лоджией. При этом демонтаж подоконной части возможен почти всегда, но требует разработки проектной документации лицензированной организацией. Еще могут потребовать техническое заключение.
Тепловой контур можно сохранить при помощи дверей (чаще всего используются стеклянные распашные либо раздвижные двери). А батареи отопления, располагавшиеся под подоконной частью, можно перенести на ближайшую стену.
КУХНЯ
Как и в случае с санузлами, расширять кухню можно за счет коридора, не забывая при этом о гидроизоляции пола для защиты от протечек в случае затопления. Перенести кухню в зону коридора полностью нельзя, поскольку должна быть естественная инсоляция (солнечный свет, падающий из окна) согласно СНиПам. Если в вашем коридоре есть окно, то такой вариант, конечно, возможен.
Самый популярный вариант перепланировки кухни - ее объединение с гостиной, столовой или любой другой смежной комнатой. Правда, этот вариант допустим, если у вас электрическая плита (для газовых плит категорически нельзя), при этом все кухонное оборудование (плита, мойка, посудомойка) должны остаться там, где было помещение кухни. В зоне комнаты этих приборов быть не должно.
Возможно, придется сделать принудительную вентиляцию, чтобы запахи лучше уходили. Теперь все это помещение условно можно назвать кухней, а вход в санузел из кухни запрещен, об этом нужно помнить, поскольку Мосжилинспекция может отказать в согласовании такой перепланировки.
Это, пожалуй, самый популярный вопрос - объединение, расширение или перенос санузлов.
Если ванная комната и туалет - смежные помещения, их практически всегда можно объединять. Исключения встречаются очень редко. Внутри нового помещения важно правильно расставить сантехнику и разобраться с радиатором отопления. Если нет необходимости в перестановке сантехники, такое объединение можно согласовать по эскизу (без предоставления лицензии), достаточно на плане БТИ отметить демонтаж стены.
Вопрос с расширением санузлов обычно решается за счет коридора или кладовки. Санузел можно даже перенести или сделать второй. Главное, учитывать особенности эксплуатации системы канализации: при переносе оборудования даже в пределах санузла может потребоваться установка его на подиум, чтобы сток канализационных вод работал самотеком.
Так что дабы после ремонта не пришлось преодолевать несколько ступеней, чтобы сесть на унитаз, упираясь головой в потолок, лучше всего консультироваться с инженерами.
Перестановка оборудования, расширение санузлов, организация нового санузла и обустройство подиума требует разработки проектной документации с приложением свидетельства СРО для согласования в органах исполнительной власти.
Если в планах утепление балкона, чтобы он превратился в полноценную часть квартиры посредством установления обогрева, запомните, делать этого категорически нельзя. Дело в том, что помещения балконов и лоджий являются летними и в условиях зимней эксплуатации обогрев может привести к образованию конденсата, наледей и сосулек на верхнем и нижнем этаже.
И конечно же, категорически нельзя обогревать летние помещения за счет общих коммуникаций, в случае если батареи разморозятся, можно оставить весь подъезд без тепла, а такие нарушения непременно приведут к судебным разбирательствам.
Тайна квартир "свободной планировки"
Дело в том, что это понятие придумали застройщики для получения сверхприбылей. Если заглянуть в строительные нормы, станет понятно, что таких квартир быть не может. Получается, что в первоначальном проекте здания, том, который согласовывался под застройку, все эти «лишние» стены коридоров, санузлов и прочего были, но в текущей технической документации они не указаны, а указаны лишь зоны кухни и санузлов, вся остальная площадь (за исключением балконов и лоджий) условно называется жилой.
Проблема здесь в том, что если вы задумали расширить санузел или кухню, организовать дополнительные санузлы, подсобные помещения, коридоры и прихожие вне указанных рамок, то так или иначе вы попадаете на жилые помещения, то есть намеренно ухудшаете свои жилищные условия. Как быть в такой ситуации? Нужно обратиться к застройщику или балансодержателю с просьбой предоставить заверенную рабочую документацию на строительство, такая информация у них должна быть.
На основании этих планов с указанием мест размещения жилых и вспомогательных помещений можно приступать к перепланировке, при этом на согласование в органы исполнительной власти нужно предоставить как документы БТИ, так и эту рабочую документацию, заверенную синей печатью.
Все перепланировки в домах-новостройках должны быть согласованы только по проекту с приложением свидетельства СРО, в составе проектной документации должен быть необходимый минимум: АСЧ (архитектурно-строительная часть) с указанием монтажа-демонтажа перегородок и материалов, из которых они сделаны, направлением открывания дверей, схемами и планами устройства полов, шумоизоляцией и гидроизоляцией полов, планами размещения теплого пола, а также инженерией в части устройства систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции (в случае переноса кухни и санузлов), аксонометрическими схемами.
Если планируется производить работы, которые увеличат нагрузку на перекрытия - тяжелые перегородки, большая чаша ванной, сделать проемы в несущих стенах или демонтировать их, объединить квартиры по горизонтали или вертикали, придется подготовить техническое заключение (ТЗК) в лицензированной организации, чтобы урегулировать вопрос возможности таких изменений, а в проект включить конструктивные расчеты по усилению конструкций.Дома типовых серий
Еще одним привлекательным объектом для творчества можно назвать дома типовых серий.
Ситуация с ними неоднозначна. Казалось бы, открывай официальный сайт Мосжилинспекции, где выложено два альбома с рекомендациями по перепланировкам квартир в таких домах, и планируй себе! Но загвоздка в том, что эти альбомы носят рекомендательный характер, и если вы решите на них сослаться при согласовании перепланировок, то скорее всего, потерпите фиаско.
Это связано с тем, что в домах типовых серий, практически все стены являются несущими (какие из них не несущие, как раз приблизительно можно из этих альбомов понять). Более того, самые популярные стены, которые хочется подрезать или снести (например, при объединении кухни с комнатой), могут на себе нести нагрузку по удержанию навесных фасадных панелей и некорректный демонтаж стены может подрезать несущую арматуру, а это грозит проседанием панели или ее обрывом.
Возможность сделать перепланировку также коррелирует с высотой этажа, а значит, чем выше вы живете, тем нагрузка ниже и возможностей больше, на нижних этажах в большинстве случаев вообще никакие перепланировки не допускаются. В таких домах при перепланировках обязательно проводится инженерное обследование с изготовлением технического заключения, при проектировании учитываются все нюансы, производится расчет усиления несущих конструкций.
Для проектирования таких объектов следует обращаться к авторам проекта здания - например, в Московский научно-исследовательский институт технологий экспериментального проектирования, он является автором популярной серии П-44Т, настаивает в обязательном порядке на производстве демонтажно-монтажных работ только своей аккредитованной организацией-подрядчиком.
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - musi-pusy - 30-12-2013
огого.. написано-то сколько)) на самом деле объединение туалета и ванной комнаты - это неплохой вариант, а вот перепланировка - это такая Ж, эти бтишники и вся гора документов и согласованииии ...
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - НАТАЛИ - 05-01-2014
Сделала макет квартиры из картона в масштабе. В компьютерных программах может как-нибудь попозже разберусь, тем более там мышление наглядно-образное задействовано, а на макете - наглядно-действенное. Как раз для меня))). Получилось, конечно, не как домик Барби, но ничего. Мебелишку даже кое-какую расставила...
Самое главное, я все-таки поняла, что хотела бы несколько увеличить антресольку. Полезла в тему искать полезные ссылки, а я помню, были замечательные ссылочки, а они все удалены!!!
Кто-то из Дмитриев ссылочку давал на организацию, которая и проект делает и узаконивает. Уважаемые соседи, если у кого-то она сохранилась, скиньте мне в личку, пожалуйста.
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - musi-pusy - 05-01-2014
а на счет макета из картона, сколько вы этим занимались?)
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - pshk05 - 06-01-2014
(05-01-2014, 18:11)НАТАЛИ Wrote: Сделала макет квартиры из картона в масштабе. В компьютерных программах может как-нибудь попозже разберусь, тем более там мышление наглядно-образное задействовано, а на макете - наглядно-действенное. Как раз для меня))). Получилось, конечно, не как домик Барби, но ничего. Мебелишку даже кое-какую расставила...
Хочу вставить свои 5 копеек.
Макет очень полезная штука, даже самый простой.
Когда делал проект в программе, всё время зацикливался на красивой картинке, а когда на макет перешёл очень прочуствовал что функциональность и удобство на первом месте, тем более в наших малюсеньких квартирах да с весьма с ограниченным бюджетом на ремонт - ошибки очень дорого обходятся!
(30-10-2013, 14:36)Anastasiya Wrote: Проект дома - это целый шкаф документов.
Анастасия, а на вашем разрезе, случаем, форма крыши не отображена - скатная или плоская? И к кому конкретно вы с таким запросом обращались - дом №3 тоже оч интересует!
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - elena-kondrat@yandex.ru - 06-01-2014
Нас тоже интересует форма крыши (дом №12),т.к. у нас квартирка на 8 этаже )),очень не хочется протечек..Если, кто-то знает, скиньте ссылку.
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - quarezhma - 06-01-2014
(06-01-2014, 12:06)elena-kondrat@yandex.ru Wrote: Нас тоже интересует форма крыши (дом №12),т.к. у нас квартирка на 8 этаже )),очень не хочется протечек..Если, кто-то знает, скиньте ссылку.
а менеджеру своему не пробывали позвонить?
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - Ren - 06-01-2014
Натали добрый день! Мы планируем увеличивать перекрытие, так что нам тоже ОЧЕНЬ потребуется и проект и узаканивание перепланировки . Может вместе?Big GrinHuh
