RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - buselfamily - 12-11-2015
(12-11-2015, 13:08)KWG Wrote: Из тех домов, что сданы - везде разводка в подвале.
Да, повторю - только вентиляция и канализация "заведена" на второй уровень двухуровневых квартир и только потому, что стояки этих систем доходят до кровли (вытяжки).
Спасибо! значит сделали в подвале, ура)))
[quote='KWG' pid='66974' dateline='1447065144']
Это так, кроме вентиляции и канализации. Стояки этих двух коммуникаций проходят на второй уровень и еще выше - на кровлю.
Простите, а вы можете подсказать что это на фото? То есть, я так понимаю, это недоделанный вент.шкаф, и видно вывод в одну из квартир (там где сечение квадратное), а вот это "колено" ? если это вентканал то почему они не сделали его прямым? или может это чтото другое? Просвятите, плиз
[Image: U6_Yft_Vsfgfo.jpg]
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - Palmrecords - 12-11-2015
Если напор маленький, тогда хотел продумать систему для увеличения напора на второй этаж (надо посмотреть как в обычной гидравлической системе домов это делается)... Подача зависит не только от мощности насосов ... во многом и от сечения труб, поэтому просто хотелось бы понимать - проектировщики вообще закладывали антресоль как этаж с коммуникациями или нет...
Так и не добился ответа, кто на самом деле проектировщик домов (про 19) на самом деле ... как понимаю в ОРК по нашему дому чертежей нет
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - KWG - 12-11-2015
Воздуховод круглого сечения идет транзитом и к помещению на фото не имеет отношения. Колено в нем сделано чтобы не рассечь (не пересечь) квадратный воздуховод. Для чего нужен квадратный воздуховод сходу не скажу, на фото видно, что от него идет вертикально вверх воздуховод круглого сечения.
Необходимо знать назначение помещения за стеной из которой выходит квадратный воздуховод.
Похоже это последний этаж дома.
(12-11-2015, 20:33)Palmrecords Wrote: Если напор маленький, тогда хотел продумать систему для увеличения напора на второй этаж (надо посмотреть как в обычной гидравлической системе домов это делается)... Подача зависит не только от мощности насосов ... во многом и от сечения труб, поэтому просто хотелось бы понимать - проектировщики вообще закладывали антресоль как этаж с коммуникациями или нет...
Проектировщики не закладывали антресоль как этаж ибо им такую задачу в техническом задании явно ни кто не ставил.
Сечение труб это понятно, естественно проектировщики должны были правильно рассчитать сечение труб, при этом сечение стояков на верхнем этаже всегда минимальное при разводке снизу. На антресоль явно не обязательно тянуть стояк. Вы ведь не планируете переносить приборы учета на антресоль или скажем ставить вторые приборы учета? Достаточно проложить на антресоль дюймовые трубы ХВС и ГВС в рамках внутриквартирной разводки Smile
На практике сечение стояков водопровода в доме 6.1 одинаковое на всех этажах и составляет 2` или 50 мм.
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - Palmrecords - 13-11-2015
Странно просто, что же тогда такое по тех.хаданию антресоль... тем более с вторым светом... какова идея второго этажа с отдельной дверью...
... у вас по дюймовым трубам на антресоль нормально вода идет? ... если да, тогда наверно это действительно хороший вариант... чем продлевать стояк до второго этажа
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - KWG - 13-11-2015
Посмотрите на сайте застройщика проектную декларацию Вашего дома, обратите внимание на указанную в ней этажность, посчитайте сколько этажей получается фактически с антресолью, сделайте выводы Smile
У меня 4+5 этаж вода на 5 этаж по дюймовым трубам поступает нормально. Какя ситуация будет при большей этажности точно не скажу, но однозначно не лучше, чем с меньшей этажностью.
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - buselfamily - 13-11-2015
(12-11-2015, 20:36)KWG Wrote: [Image: U6_Yft_Vsfgfo.jpg]
Извините, я не совсем корректно написала потому что смотрела фото с телефона, не видела что воздуховод идет в с/у через перегородку, поэтому, завидев два вентканала на фото, подумала неужели молодцы заложили два вентканала - один естесственной вент., а другой под кухонную вытяжку, как жестоко я обмануласьConfusedConfused
Действительно, "транзитная труба" это вентканал нижней квартиры, а "квадратная" это с/у и кухня квартиры на фото...эх
п.с. Можно в личку написать пару вопросов по разным темам?
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - НАТАЛИ - 13-11-2015
(13-11-2015, 0:52)KWG Wrote: Впрочем 19 дом насколько помню существенно выше многих домов 1 очереди и вероятно насосы в проекте там поставили с бОльшим напором.
Информация от сантехников: мощность насосов одинаковая во всех домах, независимо от этажности.
RE: Согласование перепланировки, а может сообща? - mirelen - 13-11-2015
19 дом это 4-6 этажей. Со стороны коттеджей четырехэтажные секции.
(13-11-2015, 7:09)mirelen Wrote: 19 дом это 4-6 этажей. Со стороны коттеджей четырехэтажные секции.
Я не знал о такой этажности. Тогда 19 дом такой же по этажности как и мой 6.1, а в нем особых проблем с напором на антресольном этаже нет.
(13-11-2015, 1:37)buselfamily Wrote: а"квадратная" это с/у и кухня квартиры на фото...эх
Совмещение вентиляции с/у и кухни по нынешним нормам невозможно. Так грубо говоря дом не примут.
Вопросы - пожалуйста задавайте.
(13-11-2015, 7:44)KWG Wrote: Я не знал о такой этажности. Тогда 19 дом такой же по этажности как и мой 6.1, а в нем особых проблем с напором на антресольном этаже нет.
Но ведь куда же он через стену идет? В соседскую кухню тоже не может быть..
Спасибо!
